johny_013
Sujets : 58
11-05-2017, 14:26:33 - Pompe a eau ca18det
Bonjours a tous voila suite au detachement de la platine de ma pompe a eau auquel est fixe le visco, je viens vous demander si c'est j'ai bien fait d'enlever la distri, je pete un plomb il faut tous demonter pour une pompe a eau qui a failli tous me dezinguer,enfin bref ,donc effectivement mon soucis ne se poseras pas pour remplacer la pompe a eau que j'ai deja commander mais plus sur le fait de remettre la distri a sa place etant donner que j'ai 2 cam d'echappement, a la base c'est David de DG qui me la faite,alors pour commencer j'ai aligne le repere de la cam d'echapement au trait de la plaque, j'ai ensuite aligne le repere de la poulie de vilo au gros repere, et par contre en ce qui concerne la cam d'echapement a l'admission ba ca marche pas ,des que j'aproche le repere de la cam au trait de la plaque...hop elle part d'un coup comme si il y a de la pression, je voudrais donc vos avis voir si je suis sur la bonne voie deja,merci de m'avoir lus jusqu'au bout
boyou2
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
11-05-2017, 17:41:40 - RE: Pompe a eau ca18det
on peut changer la PAE sans déposer la distrib'
c'est chiant au possible, mais ça t'evite de refaire la distrib'
boyou2
Sujets : 145
11-05-2017, 19:42:47 - RE: Pompe a eau ca18det
jamais foutu de LDR dessus, faut faire gaffe
johny_013
Sujets : 58
11-05-2017, 19:53:55 - RE: Pompe a eau ca18det
ah mince je devrais me retourner voir qui pour le calage de l'arbre a cam d'echapement a l'admission?sinon ba le truc pour changer la courroie elle a meme pas 2000km je vais pas tarder a finir mon rodage tout est neuf dessus et la courroie c'est une greddy, et il y a eu un peu de liquide qui est aller dessus,pourquoi c'est grave du liquide sur la courroie?il faut que je la change quand meme?
Ma grande question en fait c'est le calage de la cam d'echapement a l'admission,si c'est pareil qu'a l'origine,la j'ai beau chercher j'ai rien :-(
(Modification du message : 11-05-2017, 21:22:57 par johny_013.)
