Qui veut mettre un turbo dans sa 323F BG
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
04-01-2005, 17:24:56   -   Qui veut mettre un turbo dans sa 323F BG
[Image: 2767.jpg]
This is stage I of III. A non-intercooled kit with a t3 turbo starting at 4 psi. It will bolt up to your factory exhaust but an aftermarket exhaust system is recommended. Dyno results show a 15% gain over stock engines
Turbo system:
1 manifold
1 Mitsu 16
1 turbo/manifold gasket
4 bolts
4 nuts
4 downpipe bolts
1 downpipe
1 turbo to T-body pipe
4 clamps
2 connecting couplers
Miscellaneous:
1 FMU
1 air filter
1 intake kit
1 boost gauge
1 single-gauge pod
2 RacingMazda.com decals
1 RacingMazda.com business card
Oil System - Drain:
1 oil drain flange
2 hose barbs
2 bolts (drain flange)
1 5/8" drain hose
2 hose clamps
Oil System - Feed:
1 nylon steel feed line
2 AN fittings
1 t-block fitting
Options:
1 GReddy Type-R BOV
1 upgraded fuel pump
pour le prix modique de 3500€
La vitesse est un culte, la mort une fatalité
-== Didomars Membre Fondateur du Mazda French Club ==-
Kim Hors ligne
Sujets : 49
04-01-2005, 17:26:58   -
moi je connais kelkun ki vend un turbo, intercooler, collecteur de gtx et pour pas cher!
bon c'est pas celui ki est présenté ci-dessus! LOL
[Image: iluvyoub.gif]
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
04-01-2005, 17:38:40   -
Kim, tu sais pas combien il le vend par hasard
HANSU323GLX16V Hors ligne
mazda 323 swaper
07-06-2014, 23:34:49   -   RE: Qui veut mettre un turbo dans sa 323F BG
MOI je veut en poser un mais je ne sais pas ou poser l'arriver d'huile ni la sortie
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
08-06-2014, 12:18:08   -   RE: Qui veut mettre un turbo dans sa 323F BG
Pourquoi se faire chier avec ca alors qu'il existe la GTX avec laquelle il suffit de swapper le bloc ?
  [323F] Crépitement dans le moteur Kharkov 10 7 382 07-08-2010, 01:58:23
Dernier message: tonyjee
  [323F ba] Prise 12V dans le coffre. mouyourt 1 3 226 04-05-2008, 12:31:30
Dernier message: tibo
  volant nem modelle dans 323F 98 nina323f 3 2 050 09-04-2007, 17:08:54
Dernier message: mazda8000
  préparation turbo sur une 323f js323f 8 3 175 13-12-2006, 00:43:35
Dernier message: js323f
  323f Bg14e2 qui a des ratés au secours ! beach 16 4 975 29-06-2006, 17:13:35
Dernier message: beach
  Je l'ai fait !! Mazda 323F BA (1,5 16valves DOHC) Turbo ! Anonymous 13 4 775 24-02-2006, 22:12:06
Dernier message: HectorLeChat
  Turbo sur 323F ba 1.8L mouyourt 6 2 580 29-01-2006, 14:25:01
Dernier message: ManiacSound Probe16v
  Une belle 323F turbo stradivirus83 1 2 853 29-06-2005, 12:42:31
Dernier message: japastina
  323F BG qui ne démarre plus ! Vovo 13 3 767 20-03-2005, 19:08:46
Dernier message: paups111
  323F Turbo --> 198 HP stradivirus83 31 5 169 20-02-2005, 14:59:23
Dernier message: sol invictus
