[S13]montage mano -> pression superieure à 1bar stock ???
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
13-02-2005, 18:59:12   -   [S13]montage mano -> pression superieure à 1bar stock ???
Je viens de monter mon mano de pression sur ma s13 et oh stupeur
la pression affichée dépasse legerement les 1 bar en 3eme et 4eme entre 3500 et 5000tr...... je peux le croire ou pas à votre avis.
je sais que toutes n'ont pas la même pression d'origine mais bon quand même.
Je suis 100% stock sauf filtre conique.
qu'est-ce que ça va etre quand je vais monter la goose ???
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
mig200sx Hors ligne
13-02-2005, 19:09:00   -
tu as pas de coupure du fuel cut avec +de 1bar ?
avec les froid ca augmente legerement mais la kan meme ca fait bcp je trouve :o
Sujets : 67
13-02-2005, 19:51:38   -
ben moi aussi
jamais de fuel cut , c'est pour ça que je trouve ça bizarre
je viens de faire un test, en 4eme à 1500tr, pied dedans, le mano affiche 0.2bar, alors que ça ne souffle quasiment pas
tu as combien toi dans les mêmes conditions??
il faut peut etre que j'eleve 0.2 au résultat ??
mig200sx Hors ligne
13-02-2005, 19:57:50   -
j'ai pas de mano de turbo donc je pe pas te renseigner sur le boost mais les pros fon venir Big Grin
SK_Flowne Hors ligne
13-02-2005, 20:00:50   -
moteur éteint il est bien sur le zéro ?
c'est quoi comme mano ?
[Image: sanstitre2.gif]
Fazermath Hors ligne
13-02-2005, 20:05:56   -
j'ai un filtre ds la boite a air d origine et sans la goose je montais a 0.9 bars max quand il caillé vraiment,Je vient de monter la goose II et g 1 bar et j'ai quelques fuel cut,donc RC 200 Wink et j'ai un mano HKS Big Grin
c'est vrai c beaucoup +de 1 bars juste avec un cone c quoi ton mano ? tu est sur de la precision ?
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
Sujets : 67
13-02-2005, 20:22:41   -
moteur arreté 0 bar, moteur au ralenti -0.7
c'est mano de marque "PRO"
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
13-02-2005, 21:59:51   -
J'ai la même valeur que toi pour le ralenti.
Par contre, je ne montait qu'à 0.80 avant de monter le turbo plus haut.
Ca me parait beaucoup ce que tu obtiens Sad
Sujets : 67
13-02-2005, 22:10:39   -
tu pourrai tester, te mettre en 4 à 1500tr et appuyer comme un goret??
moi j'ai 0.2 , le temps que le turbo veuille bien se reveiller, puis il passe à 0.8 presque d'un coup pour monter à 1.05 pendant 1000tr....
Greg_P Hors ligne
13-02-2005, 22:33:07   -
Compte tenud ela conception des mano meca, c'est assez dur d'avoir plus que la pression reelle. Moins, c'est facile, un epetit fuite et zou. Mais plus...
Verifie si il et bien calibré!
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
Sujets : 67
13-02-2005, 22:37:49   -
comment faire pour vérifier la calibration ??
ce qui m'étonne le plus c'est qu'apparemment à 1bar je devrais déjà atteindre le fuel cut.....
13-02-2005, 23:50:53   -
c clair sur mon HKS j'ai presque 1 bars et j'ai le fuel cut
michael Hors ligne
Sujets : 48
14-02-2005, 02:09:56   -
sur mon s13 ecu stock j'avais mis 1,1bars de pression et pas de fuel cut.
d'une voiture a l'autre il y a de grosse difference sur les s13.
certaine marche fort d'autre vraiment pas
combien tu as de pression quand tu pousses la 3eme ou la 4eme de 3000 a 6500tr/m?
(au debut de l'acceleration et a la fin)
[Image: pubhurricane4.jpg]
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
14-02-2005, 11:36:56   -
Il y a une certaine relation entre la pression mano et la quantité d'air ingurgitée par le turbo mais :
C'est le debimetre qui genere le fuel cut, pas la sortie du turbo.
Vous pouvez avoir 1bar sans Fuel Cut parce que vous n'avalez pas l'air suffisamment rapidement pour "maximer" votre debimetre.
Votre arrivée d'air ou votre "detente turbo" n'est pas optimale.
A 0.9 j'atteignais le FC en 2nde.
Custom tunes S13/Z32/GTIR. First Z32 flex fuel (E85/unleaded)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Sujets : 67
14-02-2005, 13:22:50   -
alors en fait en 3eme 4eme et 5eme j'ai 0.8 de 3000 à 3500, puis
de 3500 à 4500 j'ai presque 1.1 puis ça descends jusqu'à 0.5-0.6 à 6500 en 3,
sur les autres rapports, j'ai pas eu le temps de tester....
en 2eme je ne dépasse pas les 0.85.
michael Hors ligne
Sujets : 48
14-02-2005, 21:38:45   -
tu as un pic de 1.1 bar ce qui est legerement superieur a une pression d'origine.
pour savoir ta pression reel reste a regarder en 5eme ta pression,pied a fond sur l'accelerateur normalement elle va monter a 1.1 bars puis ensuite se stabiliser
entre 0,8 et 0.9 bar a mon avis
Sujets : 67
17-02-2005, 13:41:45   -
bon alors apres 5 millions de tests, le résumé ça donne:
en 3eme
3000tr , pied dedans ça monte illico à 0.7 puis en 1/2s à 1.05
la pression reste à 1.05 jusqu'à 4500tr
ensuite 5000tr -> 0.9
5500 -> 0.85
6000 -> 0.8
6500 -> 0.7
7000 -> 0.6
7500 -> 0.6
en 5eme
3500tr stabilisé quand j'appuie à fond ça monte direct à 1.1
1 bar jusqu'à 4500
puis ça descends proportionnellement pour arriver à un peu plus de 0.6 à 6500tr.
voilà voilà
c'est pas 0.7 normalement la pression d'origine ??
mig200sx Hors ligne
17-02-2005, 18:38:34   -
si c'est 0.7 d'origine mais donnée tres variable Big Grin en realité
Greg_P Hors ligne
17-02-2005, 21:52:21   -
Sur des voiture d'occasion, c'est tres variable, parce que le reglage de la WG, on y touche toujorus un peu...
Sujets : 67
17-02-2005, 22:47:05   -
le pépé qui l'avait avant, j'ai quand même un gros doute sur le fait qu'il l'ai touchée !!!!
mig200sx Hors ligne
18-02-2005, 00:25:45   -
attend les pepes font les runs aussi Big Grin
michael Hors ligne
Sujets : 48
18-02-2005, 00:59:37   -
la pression doit etre entre 0.6 et 0.85 d'origine
donc tu es dans les normes
18-02-2005, 10:58:23   -
Purge je comprends, tout tes tests t'on prouvé que tu avais un T25 en excellente forme...
...et tu te plains encore LOL
Si tu veux j'en ai un T25 rangé dans mon garage qui ne doit pas cracher plus de 0,6 Bar en stabilisé (en crête aussi d'ailleurs :] ) je te l'échange bien volontiers LOL
Sujets : 67
18-02-2005, 21:09:02   -
non merci, c'est juste que j'ai pas envie de me prendre le fuel cut dans la tronche à chaque fois que j'appuie à fond quand j'aurais monté la goose.
De toute façon si mon mano m'indique 1.3 bar avec la goose et que toujours pas de fuel cut je saurais si c'est mon mano qui hallucine........
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
16-03-2005, 05:45:26   -
J'ai exactement les memes valeurs que toi mais en kg/cm² dont un tout petit peu moins en bars.
J'ai gagné encore 500g avec la ligne. je suis à 1.05kg/cm² en pic.
Et je n'ai jamais eu de fuel cut sauf deux y a un mois sur des reprises en 3 eme. Il faisait -2°. reprises depuis 4500trs
Depuis j'ai viré le fuel cut et changé 2 3 trucs.
S13RB26 300RWkW=>FD3S 250RWkW=>FDstreetport 270RWkW=>BNR32 240AWkW
RLS30-000007 07/1973 L26 work in progress
Sujets : 67
16-03-2005, 10:36:19   -
doublon.......
Sujets : 67
16-03-2005, 10:37:39   -
j'ai eu le fuel à quelques reprises alors qu'ils faisait tres froid
mais depuis 2 semaines, rien du tout et j'ai bien controlé en me mettant bien en face du mano, en fait je n'arrivais pas à 1 bar avant Oops!
avec la goose maintenant je l'es dépasse legerement, soit 1.05 quoi.
  [S13] Mettre un T28 sur le CA18 DET stock schubaker 56 13 052 15-02-2012, 22:02:33
Dernier message: boyou2
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 254 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  probleme de pression suite à montage de downpipe 1000vt 20 4 687 07-07-2009, 21:37:44
Dernier message: RomChip_200
  [S13] systeme mano !! Solooo95 5 1 452 17-07-2008, 11:34:44
Dernier message: PAPY
  mano pression huile fonctione pas sur 200sx speederman 14 3 177 12-02-2008, 23:18:02
Dernier message: trophy
  probleme mano pression huile speederman 2 1 987 09-02-2008, 20:33:57
Dernier message: tibo
  [FAQ Nissan] Installation mano T° huile / pression huile Ludo_fC3S 163 42 085 17-06-2006, 21:55:34
Dernier message: Jack-of-all-Trades
  montage mano de pression turbo ?? auralex95 19 11 410 26-04-2006, 21:40:09
Dernier message: b16.soucapes
  La pression d'huile des s14/a stock? ian© 3 2 020 20-02-2006, 17:24:55
Dernier message: ian©
  vitesse maxi 200sx s13 stock et préparées denton1000 63 4 552 21-01-2006, 19:24:02
Dernier message: v12
