[B16] Démontage collecteur admission
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
25-07-2017, 22:08:27   -   [B16] Démontage collecteur admission
Salut à tous,
Question débile, mais y a t-il une astuce pour enlever le collecteur d'admission moteur encore en place dans la caisse ?
Car concrètement, les vis en dessous sont juste inaccessible ... (A moins que je sors la culasse avec le collecteur toujours dessus).
Merci pour vos partages.
[Image: signature.png]
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
25-07-2017, 22:29:22   -   RE: [B16] Démontage collecteur admission
Les vis sont difficiles à aller chercher, mais c'est possible Wink Avec un bon jeu de petite rallonge ça passe Wink
26-07-2017, 09:16:48   -   RE: [B16] Démontage collecteur admission
+1, tu en chies mais ça se fait. Attention de ne pas les faire tomber au démontage ou remontage, parce que bonjour la galère pour les localiser et les récupérer dans cette zone.
(Modification du message : 26-07-2017, 10:19:29 par SoichiroYann.)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
26-07-2017, 10:12:02   -   RE: [B16] Démontage collecteur admission
J'ai déjà fait tomber le boulon au dessus de la boite noire de recup d'huile Sad Ca commence bien, et les autres, impossible d'avoir la bonne rallonge pour pouvoir desserrer.
J'ai viré le filtre a huile avec la plaque sandwich pour avoir plus de place et passer par le dessous, mais c'est pas terrible ...
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
26-07-2017, 15:25:13   -   RE: [B16] Démontage collecteur admission
J'ai réussi a l'enlever, en faites, il faut un maximum virer de chose derrière le collecteur. (Je m'étais entêté a vouloir l'enlever par le dessous sans rien enlever).
En enlevant l'IACV, la soupape du canister (et son fils tenu par une vis en dessous du collecteur), le support du retour d'essence en enlevant le faisceau, on y arrive par le dessus avec, dans mon cas, les 2 rallonges magnusson et le tournevis avec un cliquet sur ce dernier.
26-07-2017, 16:15:33   -   RE: [B16] Démontage collecteur admission
Yes
  [EP3] Collecteur d'admission +papillon Judi974 2 134 05-02-2024, 10:06:24
Dernier message: Judi974
  [EG9] b16 cam ou collecteur admi b18c6 Jerem_vtec11 1 695 17-12-2018, 11:00:22
Dernier message: GC106XT
  [EK3 D15Z6] Compatibilité collecteur d'admission ACiiDEK3 3 3 050 06-01-2017, 17:00:56
Dernier message: AlexJZ
  [EP2] modification collecteur d'admission possible? sutefu 3 3 813 12-06-2016, 19:11:17
Dernier message: sutefu
  [EG4/D16A9] Nettoyer le collecteur d'admission skyline1880 1 2 061 08-02-2016, 19:52:22
Dernier message: chris87
  [D16 et B16/B18] Collecteur admission heiki2009 1 2 253 24-01-2016, 05:58:40
Dernier message: mehdi1731
  [B16] bougie b16 EG9VTI 18 4 570 20-10-2015, 16:54:15
  [EJ9] Quel admission cold air intake pour collecteur admission d16y8 mxryda 17 6 697 14-05-2015, 21:09:55
Dernier message: mxryda
  [EG3 - DUAL CARB] Capsule bleu sur collecteur admission cassé DDY406 5 3 290 28-01-2015, 21:41:58
Dernier message: DDY406
  [EE8] changement collecteur admission Sina 4 2 242 30-09-2014, 22:02:48
Dernier message: Sina
