[EJ1] Plus d'allumage
nyco99 Hors ligne
12-11-2017, 10:53:54   -   [EJ1] Plus d'allumage
Bonjour la communauté,
J'ai un soucis depuis maintenant 3 semaines (et j'ai peu de temps pour m'en occuper...) Ma civic ne démarre plus...
Un soir en rentrant du taf ca m'a fait l'effet d'une panne sèche, puis elle n'a jamais voulu redémarrer. J'ai de l'essence et elle arrive bien au moteur, par contre j'ai pas d'étincelle. J'ai egalement un allumage MSD d'installé.
J'ai du jus qui arrive dans la prise d'alimentation de l'allumeur, et rien en sortie coté bobine MSD. j'ai changé les 3 bobines internes à l'allumeur, c'est pareil. J'ai testé le main relay, la même.
D'où ca peut bien venir ? module d'allumage ? autre chose ? je suis perdu là....
Aidez moi svp c'est mon daily et je suis dans la galère du coup....
neon332 Hors ligne
ED9
Namur Belgium
12-11-2017, 11:51:25   -   RE: [EJ1] Plus d'allumage
regarde simplement tes masses moteurs, j'ai eu ça sur le B16A2, c'était la masse fixée sur le calorstat tu donnes un coup de papier de verre. Wink
nyco99 Hors ligne
12-11-2017, 23:45:25   -   RE: [EJ1] Plus d'allumage
J'ai jeté un œil 0as eu le temps de faire plus mais elle a l'air pas dégueu et elle est en direct sur la batterie et a priori j'ai pas d'autre fil de masse moteur ailleurs... Tu crois ça meut jouer quand même ?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
13-11-2017, 08:37:03   -   RE: [EJ1] Plus d'allumage
(12-11-2017, 10:53:54)nyco99 a écrit : J'ai du jus qui arrive dans la prise d'alimentation de l'allumeur, et rien en sortie coté bobine MSD. j'ai changé les 3 bobines internes à l'allumeur, c'est pareil. J'ai testé le main relay, la même.
Comprend pas.
Normalement avec ce montage, tu vire la (seule) bobine interne pour mettre la MSD externe.
nyco99 Hors ligne
13-11-2017, 11:22:20   -   RE: [EJ1] Plus d'allumage
Alors j'ai vérifié ma masse au niveau du calorstat elle est ok.
Gineto quand j'ai ouvert l'allumeur sur le module d'allumage j'ai 4 pins,dont une qui sert uniquement à faire repartir de l'alimentation pour la msd + une masse qui est sûr le faisceau interne d'origine. Donc j'ai du jus à l'entrée de l'allumeur (côté faisceau de la caisse) et nada au niveau de mes 2 fils qui arrivent à la bobine externe...
nyco99 Hors ligne
14-11-2017, 11:19:29   -   RE: [EJ1] Plus d'allumage
Personne n'a d'autre idée ? Sad
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
14-11-2017, 19:43:02   -   RE: [EJ1] Plus d'allumage
Bonjour.
Je présume que le voyant moteur n'est pas allumé?
nyco99 Hors ligne
15-11-2017, 16:04:23   -   RE: [EJ1] Plus d'allumage
Bah sur le contact si rien d'anormal mais le moteur lance pas. Et quand ça m'est arrivé je roulais et il ne s'est pas allumé et j'avais plus rien comme une panne d'essence sauf qu'elle arrive...
Honda Civic
15-11-2017, 19:07:57   -   RE: [EJ1] Plus d'allumage
Ne connaissant pas bien le système, je me suis documenté sur l'allumage.
Qu'est ce qui change avec un allumage MSD?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
16-11-2017, 08:17:08   -   RE: [EJ1] Plus d'allumage
Ca merde depuis le montage du MSD ou ça tournait bien avec et la panne est arrivée après ?
nyco99 Hors ligne
16-11-2017, 14:00:10   -   RE: [EJ1] Plus d'allumage
(16-11-2017, 08:17:08)gineto a écrit : Ca merde depuis le montage du MSD ou ça tournait bien avec et la panne est arrivée après ?
non du tout j'ai acheté la voiture ya 2 ans et elle était déjà montée. Ça m'est arrivé un soir en rentrant du taf ya un petit mois... à 500m de chez moi j'ai eu de la chance quand même...
(15-11-2017, 19:07:57)Magenta94 a écrit : Qu'est ce qui change avec un allumage MSD?
Beaucoup plus d’étincelles donc meilleure combustion
Honda Civic
16-11-2017, 18:28:35   -   RE: [EJ1] Plus d'allumage
Mais du coup il y a du matériel en plus? Ou bien est-ce simplement une évolution du matériel d'origine?
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
16-11-2017, 18:37:32   -   RE: [EJ1] Plus d'allumage
Sa consiste simplement a remplacer l'unique bobine interne par une externe de plus grosse capacité, pour ce faire il faut un couvercle et doigt d'allumeur spécifique, rien de plus .
La en l'occurence il s'agit de mon ancienne ej1, sur laquelle j'ai fait le montage dés l'achat et j'ai ensuite fait 45 000 kms sans avoir le moindre soucis avant de la vendre a nyco99 il y a plus de 2 ans maintenant donc je pense qu'on peut éliminé de fait un soucis de montage LOL
Nyco99, tu m'a demandé de l'aide en mp, je t'ai répondu mais apparement soit tu n'as pas lu tout ce que je t'ai dit de vérifiez soit tu en a oubliez une partie .
Donc on va dire que tu a toujours du jus en entré d'allumeur mais toujours pas a l'arrivé de la bobine externe, sa laisse pas 36 causes possible, le plus de la bobine vient du module d'allumage donc soit c'est lui soit le fil d'alim de la bobine est coupé donc comme je te l'ai déja dit vérifie la continuité des fils de la bobine et tu sera fixé ...
D'ailleurs sa serais bien aussi d'etre sur que le module est branché correctement vu que tu m'a aussi demandé si je me rappelai de la correspondance des fils, parce que si il est mal branché, au mieux sa démarre pas, au pire tu pourrait cramé l'ecu, par exemple .
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
(Modification du message : 16-11-2017, 18:42:32 par Yaya 16v.)
nyco99 Hors ligne
17-11-2017, 10:49:03   -   RE: [EJ1] Plus d'allumage
(16-11-2017, 18:37:32)Yaya 16v a écrit : vérifie la continuité des fils de la bobine et tu sera fixé ...
Désolé j'ai oublié de te répondre en fait, donc j'ai vérifié le main relay comme tu l'avais dit, il est ok. et pour ce qui est des continuité des 2 fils qui vont a la bobine c'est ok aussi. et pour le branchement j'ai recherché sur le net et j'ai retrouvé donc pas de soucis non plus de ce coté là en fait. donc du coup ca pourrait bien être le module d'allumage qui a dégagé ?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
17-11-2017, 10:53:36   -   RE: [EJ1] Plus d'allumage
Ben si le jus arrive bien dessus mais qu'il n'en sort pas en direction de la bobine oui .
nyco99 Hors ligne
17-11-2017, 12:41:58   -   RE: [EJ1] Plus d'allumage
Je peux brancher l'ullumeur même si il est ouvert ? (sans la tête pour avoir accès dedans)
nyco99 Hors ligne
19-11-2017, 17:48:40   -   RE: [EJ1] Plus d'allumage
Je reviens au news. Bon alors je pense que c'est bien le module d'allumage. Je l'ai démonté et ouvert (ya un capot amovible dessus, et j'ai un composant cassé en 2 dedans...
Honda Civic
21-11-2017, 21:21:08   -   RE: [EJ1] Plus d'allumage
Le doigt d'allumeur peut-être?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
21-11-2017, 21:25:38   -   RE: [EJ1] Plus d'allumage
Il distribue le courant venant de la bobine au différents cables d'allumage, en aucun cas il n'envoie du courant a la bobine ...
nyco99 Hors ligne
23-11-2017, 14:38:31   -   RE: [EJ1] Plus d'allumage
C'est bon le problème est résolu. C'était bien mon module d'allumage qui était mort... Elle tourne à nouveau sur ses 4 cylindres.
Par contre mnt j'ai mon voyant moteur allumé. Je fais comment pour lire les défauts mnt ?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
23-11-2017, 14:51:58   -   RE: [EJ1] Plus d'allumage
J'ai la flemme de réécrire donc je te fais un copié collé de la réponse que je t'avais fait en MP ...
Yaya 16v a écrit :Pour vérifié les codes défaut il faut shunter la prise a 2 fils (attention il y en a une autre avec 3 fils), mettre le contact et compté les clignotements du voyant moteur .
(Modification du message : 23-11-2017, 14:52:29 par Yaya 16v.)
nyco99 Hors ligne
08-12-2017, 10:52:23   -   RE: [EJ1] Plus d'allumage
bon alors je reviens au news désolé j'avais oublié, mon voyant moteur c'est bon j'avais juste oublié de déshunter la prise diag, c'est pour ça qu’il était allumé... Blush Facepalm
  [EJ1] Problème d'allumage Eric T 12 936 17-05-2020, 12:27:39
Dernier message: Eric T
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 1 901 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [EG4] Swap b18c4 plus d'allumage furanku-ej9 7 2 165 23-12-2017, 22:12:36
Dernier message: furanku-ej9
  [EK4] moteur inondé plus d'allumage Ac3oN3 14 2 641 23-07-2014, 08:38:31
Dernier message: Ac3oN3
  [EG4 VEI] (urgent) plus d'allumage aléatoire (resolu) Haltaz 6 2 988 17-12-2013, 23:52:40
Dernier message: Haltaz
  [civic ee9] plus d'allumage le2jz 8 1 409 11-09-2013, 23:02:11
Dernier message: B18
  probléme mon eg4 ne démare plus boitier d'allumage hs bessat 1 780 13-03-2006, 15:13:23
Dernier message: Kim
