Affolement des soupapes et D16A9
Piv Hors ligne
Sujets : 78
18-02-2005, 13:53:29   -   Affolement des soupapes et D16A9
J'aurais voulu savoir la limite qu'on l'on pouvait mettre sur un D16A9 avant l'affolement des soupapes
Je ne veux pas un regime precis, plus un ordre d'idée de combien de rpm en plus par rapport à l'origine
Merci Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
18-02-2005, 13:56:40   -
Piv, ecoute... Comme t'uras ton reprog machin truc.. tu mets le rupteur à 12500tr/min...
Tu y monte (enfin t'essyes) et tu nous dis.. Big Grin
Apres on saura..
Sac
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
sergio Hors ligne
Sujets : 29
18-02-2005, 13:58:37   -
en tout cas a 8000 rpm ya pas de puissance et ca ce sent bien !
Sujets : 146
18-02-2005, 14:00:46   -
sergio, dans quelle config aussi??
Si tu reste stock (ou presque) c'est normal...
Apres il faut voir si avec des aac plus mechats.. bah.. (puis avec des aac plus costaux, le risuqe augmente aussi) Confused
Piv Hors ligne
Sujets : 78
18-02-2005, 14:03:16   -
okidoki
J'pensais mettre à 7800, ca me semble un bon compromis entre eviter la coupure d'elan en premiere et seconde et la perte de puissance à haut regime
De toute facon je verrai bien ce que ca donne
Jusqu'a 8000 de toute facon ya pa de soucis nan ?
PS: tu remarquera que je ne te repond meme pas RB :]
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
18-02-2005, 14:09:12   -
8000 c'est bon
sergio Hors ligne
Sujets : 29
18-02-2005, 14:15:47   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :sergio, dans quelle config aussi??
bah oui mais je repond en fonction de la question, avec des ressorts de soupapes renforcés aussi tu peut aller plus loin, pas pour la puissance mais pour descendre moin bas en passage de rapport.
en tout cas,
avec AAC origine : 8 000 rpm sans probleme , mais on sent bien la chute de la puissance...
ze-fred Hors ligne
18-02-2005, 15:10:55   -
perso, j ai reglé mon shift light a 7000 reel ce qui permet de rester dans une courbe de puissance acceptable. je prends 8000 et des poussieres lors de certains passage en courbe ou il est preferable de ne pas debrayer.
[Image: siganture2.gif]
Ze-Fred' car : HONDA CRX 1.6I 130ch
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
18-02-2005, 15:24:51   -
8200 au rupteur sur la mienne, ça marche bien jusqu'à 7800, sans problème... je mets le shift light à 7500 sur circuit, le temps de passer le rapport, l'aiguille flirte avec les 8000 ! On le voit bien sur ma vidéo du Ledenon Big Grin
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 151 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 099 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [d16a9] jeux aux soupapes Honda68 5 2 378 09-05-2012, 15:56:01
Dernier message: flointhecho
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 13 298 09-04-2012, 03:44:56
Dernier message: lilwarrior
  [d16a9] joints de queues de soupapes emmanchés ou collés ? chaserider 3 2 450 20-10-2011, 19:09:19
Dernier message: chaserider
  [ d16a9 ] Questions pistons, rodage soupapes karkass 9 2 513 14-10-2009, 20:45:56
Dernier message: EG6 KJconception
  [ d16a9 ] Quelles soupapes ? karkass 3 1 110 11-10-2009, 23:33:22
Dernier message: ThoWmas31
  [ED9] Côte des soupapes ADM et ECH de D16A9 Dexter73 2 1 155 04-09-2009, 19:14:03
Dernier message: Dexter73
  [ CRX ED9 D16A9] Réglage du jeu de soupapes Despe ED9 4 9 154 09-07-2009, 11:09:00
Dernier message: Despe ED9
  [Ej9] réglage des soupapes jeyx12 1 1 632 04-06-2009, 23:25:17
Dernier message: krome
