Soucis avec amortisseurs pour celica 93
Blade Hors ligne
27-02-2005, 14:28:34   -   Soucis avec amortisseurs pour celica 93
Salut tout le monde,
J'ai commandé des amortos kyaba pour ma celica gti, j'ai recu 2 amortisseurs "normaux" et 2 cartouches.
Hier on a essayé de monter les normaux à l'avant mais ils sont carrement trop long et la base pour poser le ressort d'origine est pas assez large.
Ducoup tout à été remonté à l'origine.
Et maintenant y'a comme un doute, est ce que les cartouches sont pas censé aller à l'avant et les normaux à l'arriere ??
Merci de votre aide Smile
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
27-02-2005, 14:35:23   -
a l'avant c'est juste les cartaouches qu'il faut changer.
a l'arriere c'est tt l'amortisseur.
a+
Blade Hors ligne
27-02-2005, 17:18:29   -
Ok merci, il y a une facon de sortir la cartouche à l'avant ?
Sujets : 99
27-02-2005, 19:32:30   -
sur la celica je sais pas, mais sur la carina, il faut sortir tt l'amortisseur et sortir la cartouche par le haut du corps.
a confirmer par les specialistes celica du forum
celica GT4 Hors ligne
27-02-2005, 21:59:34   -
sur la ST185 c des cartouches aussi a l'av!!!!!!!!!!!!!!!!
Si mes souvenirs sont bon fo devisser sur le dessus et sortir le contenu de l'amorto et ensuite tu remplaces par la cartouche et tu revisses!!!!!!
Koni preconnisait de mettre du liquide de refroidissement entre le corps et la cartouche (allucinant) pour eviter l'echauffement de l'amortisseur!!!!
j'y crois pas trop mais je l'ai fait!
Blade Hors ligne
27-02-2005, 22:31:26   -
celica GT4 a écrit :sur la ST185 c des cartouches aussi a l'av!!!!!!!!!!!!!!!!
Pourquoi aussi à l'avant ??
J'ai recu une paire de cartouche et une paire d'amortisseur complet.
Sujets : 99
27-02-2005, 22:41:20   -
cartouche a l'avant et amortisseur complet a l'arriere
27-02-2005, 22:55:22   -
parce que "aussi a l'avant " en langage courant usuel normal non corrigé ça veut dire que la tienne a DES CARTOUCHES A L'AV
Blade Hors ligne
27-02-2005, 23:00:45   -
ok ok....
Merci pour vos infos messieurs Smile
GT4 addicted Hors ligne
Sujets : 24
28-02-2005, 00:52:15   -
celica GT4 a écrit :....
hum... non... tu m'a cassé les pieds pour que je t'en mette... :roll:
nuance... Mr Green
sur la mienne y'avait que les cartouches... pas de liquide machin... LOL
[Image: 81qa.jpg]
28-02-2005, 10:11:41   -
La nuance c que c toi qui a mis le liquide et pas moi!!!!!!
cool je me rappelais plus !!!!!! et si j'ai insisté c que c koni qui le preconisait m'enfin basta maintenant c plus d'actualité !!!!
j'ai reçu les autocollants c one
[Image: C%20ONE.jpg]
les combinés filetés qui vont avec sont au garage en attente d'etre monté!!!
ça change des cartouches KONI
superkart Hors ligne
28-02-2005, 13:43:31   -
moi j'ai des koni reglable...
cartouches a l'avant et a l'arriere....
le liquide de refr'oidissemnt a l'avant evite a l'eau de rentrer entre la cartouche et la jambe d'amorto...et de geler....
si il y a de la glace autour de la cartouche...tes amortisseurs seront bloques......l'huile n'est pas assez fluide... (avec -5° mes amorto regles au + mou sont quand meme trop raides....
[Image: 65pg.jpg] 250 rs +1000 rsv
superkart 250 ....max de speed
Sujets : 24
28-02-2005, 14:28:12   -
celica GT4 a écrit :La nuance c que c toi qui a mis le liquide et pas moi!!!!!!
on s'en fout de tes autocs... LOL LOL LOL
fais péter les tofs des amortos!!!... :roll:
[Image: 81qa.jpg]
gibs Hors ligne
28-02-2005, 16:39:29   -
vive les autocollants !
PEREIRA Hors ligne
Sujets : 20
01-03-2005, 20:24:46   -
pour demonter les caril ya une enpreinte de clefs sur le haut de l amortisseur pour le liquide je te conseille aussi ca evite les echaufement et rallonge la durer de vie normalement avec les amortisseur il devrait y avoir de quio remplacer les boullont de serrage
Blade Hors ligne
01-03-2005, 20:28:29   -
Ils donnent qu'un seul boulot avec !
PEREIRA Hors ligne
Sujets : 20
01-03-2005, 20:43:03   -
un petit en haut sur le filtage je suppose c est des rappasse chez kyaba non je te parlais de celui qui est sur le haut du corp de l amortisseur fait attention quand tu demonte ou prevois le coup ca arrive que cela ce dessoude quand tu devisse si c est bien vieux( degrippant mon amie)
kisscool Hors ligne
08-11-2005, 13:31:42   -
et petit renseignement ou peut on trouver des amortisseurs pour st 185 ??
j ai beaucoup de mal a en trouver et ça urge grave
je ne peux pa la faire immatriculé car mes amortos actuelle sont hs de chez hs et quelle ne passe pa au controle par avance merci a ts
PEREIRA Hors ligne
Sujets : 20
08-11-2005, 19:56:18   -
tu dois pourvoir trouver sa dans tout les magasin pour professionnelle"laurent duval" "ad" gobillot" etc
kisscool Hors ligne
08-11-2005, 21:10:47   -
ben merci de la reponse je vai voir ça mai apparement ts le monde ne les a pas et j ai deja fai pa mal dendroit mai bon je continue si qqun a encore des adresses envoyé moi merci davance
Blade Hors ligne
08-11-2005, 23:14:56   -
Salut, j'avais pris les miens chez Pourchier => http://www.pourchier.com.
400€ les 4, livrés assez rapidement
  [ T23 2001] Des soucis avec ma Celica Flambeur 17 7 087 23-05-2013, 18:38:46
Dernier message: I'am 2Fast 2Furious
  gros soucis sur celica t23 ts killexasd 5 1 371 28-01-2013, 22:12:46
Dernier message: killexasd
  soucis avec kit dadmission direct sur celica T230 taup 2 2 902 15-03-2009, 16:14:24
Dernier message: taup
  Quels amortisseurs pour la corolla gti 16? francky d 63 9 705 08-01-2008, 15:18:05
Dernier message: nyabinghi
  amortisseurs courts pour Celica T18 jhub 33 6 295 29-05-2007, 01:24:37
Dernier message: eyeball
  Célica T23 un petit soucis Cynos 8 4 370 24-04-2007, 07:43:18
Dernier message: crotal
  Soucis de faisceau sur Celica! Ros the alien 5 1 090 18-12-2005, 13:09:17
Dernier message: celica7gen
  Celica ST185 (GT4) et amortisseurs Rob 56 8 877 14-08-2004, 14:13:42
Dernier message: devil666
