Controle technique
Nolan Hors ligne
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
09-03-2005, 21:52:00   -   Controle technique
Je vais bientot passer le ct sr mon ee8, et je voulais savoir si je passe avc des pneus en 205/40zr17? :roll:
Je suis monté en 195/60r14 d origine.
brian flanagan's Hors ligne
Toyota supra MK IV
58 - Nièvre France
Sujets : 28
09-03-2005, 22:03:56   -   Re: Controle technique
Nolan a écrit :Je vais bientot passer le ct sr mon ee8, et je voulais savoir si je passe avc des pneus en 205/40zr17? :roll:
ba remét les jantes d'origine tu na pas le droit d'avoir des jantes de plus de 2 tailles audessus de l'origine donc pour toi pour que sa passe il faudrai soi ton 14 d'origine ou des jantes de 16 maxi voila sait tout Wink
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
09-03-2005, 22:05:22   -
205 50 15 c'est autorisé par rapport a ton pneu d'origine, le reste c'est mort!
en 17 sa passera pas si le mec est vraiment pointilleux
TOPSECRET2001 Hors ligne
09-03-2005, 22:11:19   -
La loi t'autorise seulement du 205/50 R15.....par rapport à ta taille d'origine, donc pas de bol remet tes jantes d'origines, c'est préférable..
Cette taille c'est celle que le controleur aura sur son tableau. Confused
Quand il va voir tes 17" Shock
Performance Engineering Service
bob l'éponge Hors ligne
09-03-2005, 22:14:50   -
sa depent ou tu va Langue sinon tu peut demander au gars si sa le derange si oui il te met une contre visite et pusi basta
sergio Hors ligne
Sujets : 29
09-03-2005, 22:20:22   -
truc qui marche bien, c'est d'aller le voir avant le CT:
tu lui dit, voila j'ai des jantes en telle taille, est ce que ca passe, parce que c'est con j'ai les jantes d'origine a la maison et il faudrais que je les mettent rien pour le CT, c'est un peu chiant..
il va peut etre te dire qu'il fait comme ci tu etait en taille d'origine..
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
09-03-2005, 22:32:19   -
Ta hauteur de roues est la même que d'origine (en hauteur 195/60/14= 205/40/17), et tu n'as qu'une taille de plus en largeur (205 au lieu de 195).
Moi je voterais pour dire que ça passe Wink
Scream Hors ligne
09-03-2005, 23:01:20   -
Pas de 17 sur le crx,tu peut mettre que jusqu'au 16.
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
09-03-2005, 23:31:16   -
STEEVIE BOOSTER a écrit :Ta hauteur de roues est la même que d'origine (en hauteur 195/60/14= 205/40/17), et tu n'as qu'une taille de plus en largeur (205 au lieu de 195).
ya pas que le point de vue du diametre qui est pris en compte ya l'indice de charge qui change
10-03-2005, 00:37:05   -
Je partait du principe qu'il avait pas fait n'importe quoi, quand même Wink
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
10-03-2005, 00:56:06   -
Quand j'ai passé mon ex del sol au CT j'étais en 205/40/17 au lieu du 14' d'origine et pourtant le mec ne pas fait une seul remarque la-dessus ... faut dire y connaissait pas du tout ce modèle LOL
Jack.sla Hors ligne
Sujets : 34
10-03-2005, 01:02:20   -
de toute maniére jpense qu'ils s'en foute, car ou est l'intéret d'une contre visite. Ils s'auront pertinament que aprés la contre visite les 14'' retournons dans le garage.
Au pire ca prend pas beaucoup de temps de remetre 4 roues
fantomas Hors ligne
10-03-2005, 01:04:17   -
salut
regarde ICI il y a de quoi verifier les montes possibles en fonction de la taille d'origine de tes jantes
10-03-2005, 01:06:00   -
Merci Yes
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
10-03-2005, 01:32:58   -
Merci! J avais deja vu ça, et apparemment, je suis dans les tolérances!
En fait, sr les jantes en 14, j ai un pneu à changer, et sr celles en 17, j en ai 2 à changer. De toute façon, il faudra que je les change qd meme sr celles en 17.
sergio Hors ligne
Sujets : 29
10-03-2005, 08:26:03   -
Jack.sla a écrit :de toute maniére jpense qu'ils s'en foute, car ou est l'intéret d'une contre visite. Ils s'auront pertinament que aprés la contre visite les 14'' retournons dans le garage.
l'interet de la contre visite est ........ 20-30 euros ...
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
10-03-2005, 17:43:09   -
A la rigueur, je remets les jantes en 14 pr le controle, ms il y a un des pneus à changer qd meme.
En fait, j en ai 2 en 17 et 1 en 14 a changer...
Tank Hors ligne
Sujets : 52
10-03-2005, 18:11:18   -
Nolan a écrit :A la rigueur, je remets les jantes en 14 pr le controle, ms il y a un des pneus à changer qd meme.
C'est peut etre con comme remarque mais tu a pas la roue de secour en 14 par hazard
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
10-03-2005, 18:39:56   -
Si j ai la roue de secours, mais c est une galette!!lol
lolovtec Hors ligne
10-03-2005, 20:40:44   -
sur les ee8,la monte d'origine est 185/60/14 et non pas 195 :!:
Honda et Vtec Languelaisir total
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
10-03-2005, 22:06:01   -
Alors la je suis pas sur! Le modele 130ch est monte en 185/60r14. Moi c est bien du 195/60r14 d origine
Scream Hors ligne
10-03-2005, 23:27:03   -
Sur EE8 c'est 195/60/14 d'origine!
Pour les "fameux" tableaux de correspondance que vous regardez ça ne veut pas dire que vos caisses passeront au ct avec la correspondance que vous obtiendrez(d'ailleurs c'est bien marqué que c'est a titre indicatif!).En plus les normes ont changé y a pas longtemps et toutes les correspondances sont modifiées(les anciennes donnaient des montes fantaisistes).
Un exemple??
Sur mon EE8 je suis en 205/45/16(pour 195/60/14 d'origine) et il y a un peu plus d'un an la voiture ne passait pas au ct.La correspondance autorisée était 215/45/16.
Je vous laisse utiliser le joli tableau et déduire laquelle des deux est la plus adaptée(juste pour la vitesse au compteur c'est deja marrant!)et c'est pas forcément celle qui est suggérée...
Maintenant si vous voulez etre fixé,vous allez dans un centre de controle et ils se feront un plaisir de vous donner les tailles autorisées.
Et si votre taille actuelle est une ancienne correspondance,la voiture passe au ct sans problemes et vous avez 4 ans pour remettre la nouvelle taille.
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
11-03-2005, 00:52:34   -
Bon, ba je sais ce qu il me reste à faire, je vais acheter un pneu en 14, ca servira toujours, pour le ct et en attendant les pneus en 17!
  [EG4] Controle technique passe pas.... Pollution banguy 38 10 773 23-08-2009, 00:59:14
Dernier message: Jo.M
  [EG4] controle technique anti-polution?? max1.5lsi 2 1 236 01-04-2009, 20:27:23
Dernier message: max1.5lsi
  [ed9]convertion d16z5>>d16a9 et contrôle technique... pierrade78 3 2 133 20-11-2008, 20:14:03
Dernier message: jujulemans
  [ED9] probleme train avant et controle technique madmanagain 3 1 561 22-06-2008, 18:55:04
Dernier message: madmanagain
  Vidage et contrôle technique Gougouille 13 2 578 21-09-2007, 12:33:07
Dernier message: SR20
  question controle technique please mugen_power 7 1 405 23-04-2007, 08:49:46
Dernier message: Juliusdesigns
  pneus pour le controle technique jimsed7 13 1 504 25-08-2006, 21:05:54
Dernier message: jimsed7
  Probleme controle technique !!! gilou-bilou 26 3 177 09-06-2005, 11:51:46
Dernier message: gilou-bilou
  passe au controle technique avec un ee8 décatalisé... dudumachine 8 1 597 03-05-2005, 20:06:38
Dernier message: dudumachine
  Controle technique, vous faites comment ? DamienB45 6 1 650 28-03-2005, 12:14:38
Dernier message: tibo
