un bruit louche ds mon ej9
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
10-03-2005, 15:30:15   -   un bruit louche ds mon ej9
je m'explique
ca a commencé avant hier, j'étais arreté au feu et au moment ou je suis reparti j'ai entendu un son comme si une grosse plaque de metal était en train de racler par terre!!! Shock
donc je m'arrete de suite a la station, et dès que j'avancais, ca faisait le bruit, mais pas a l'arret (pas du moteur donc).
Rien sous la voiture qui traine, rien dans les arches...
Décidé a rentrer chez moi, je ressors de la station et en passant sur un petit raccord, plus rien!
hier rebelotte sur l'A15 en plein bouchon du matin (30min pr eragny cergy Evil ... m'enfin) et ca l'a refait sur une dizaine de metres puis plus rien de nouveau...
j'ai aussi remarqué qu'en tournant (gauche ou droite ca depend des moments :roll: ) les freins couinent différemment ( LOL ) de d'habitude, et y'a de plus en plus de bruits métalliques.
tel le guerrier un doute m'assaille... qu'est-ce qui se passe??
est-ce que les freins peuvent faire un bruit aussi sourd et pas régulier et surtout aussi soudainement?
au fait elle va avoir 100mkm, la distrib arrive a grands pas et je voudrais pas me retrouver avec une facture de dingue...
svp je l'aime bien moi cette caisse elle m'a encore jamais laché.
doudou41 Hors ligne
10-03-2005, 16:15:43   -
le bruit vien plus des roues ou de dessous 8)
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-03-2005, 16:17:29   -
tete de cardan hs= trop serré gere barre à mine, tete félé et casse?
Enlèves ta roue et regarde sinon je vois pas?
Du jeu dans la direction?
[Image: iluvyoub.gif]
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
10-03-2005, 16:24:08   -
ca vient d'en dessous...
je demonterais ce w-e seulement, je pensais au cardan a un moment pour le couinement mais pour le gros bruit métallique ca me semble bizarre. e y'a pas de jeu ds la direction, enfin pas plus que d'habitude...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-03-2005, 16:26:39   -
ben moi au début non, puis le frottement a duré jusqua ce que je m'aperçoive qu'il y vait un flottement dans la direction Evil
enlèves ta roue et tu saura si c'est sa car moi jé failli me tuer Wink
Tank Hors ligne
Sujets : 52
10-03-2005, 16:35:18   -
moi j'ai eu la même chose et sa venait des resort de l'embrayage qui touche le volant moteur.
Pour savoir tu te mes frein a mais et tu embraye (pas comme un bourin pour pas calé) et si ca chante ben tu a gagné.
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
doudou41 Hors ligne
10-03-2005, 16:44:34   -
hey les mecs en regardant toutes les pannes que vous avez eu genre ressorts qui touche , flottement dans la direction, franchement en 15 ans de mecanique sur honda je n'ai jamais vu ca , mais bon la preuve ca arrive, pour ton probleme malintoy leve ton vehicule d'un coté met en premiere et ecoute si ca le fait plus d'un coté que de l'autre 8)
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
10-03-2005, 16:48:13   -
Tank, les ressorts d'embrayage, ca voudrait dire qu'ils sont cassés non???
j'essaye d'imaginer le bruit et ca pourrait etre ca... ca me fait peur.
Kim, je regarderais ca ce week end de toute facon mais j'espere que les cardans sont encore bons pour un peit moment, elle a que 100mkm !
pareil pour l'embrayage vs me faites vraiment flipper la... en pleine période de vache maigre...
y'a personne qui pourrait me dire un truc du genre: bah, ca rrive tout le temps, t'inquiete gamin y'en a pour cinq minutes et un rouleau de scotch, réparation garantie a vie... (je sais je reve)
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
10-03-2005, 16:50:07   -
doudou41, le soucis c'est qu'elle me l'a fait que deux fois et sur deux trajets différents, tout ce que je sais c'est que ca le fait quand j'avance.. sinon il faudrait pouvoir le provoquer. un diagnostic docteur?
doudou41 Hors ligne
10-03-2005, 16:58:23   -
ma réponse vat te parrétre béte mais il faut peut etre attendre qu'elle le face plus souvent donc je pense que tu t'inquiéte pour rien
un bruit aléatoire n'ai jamais méchant
8)
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
10-03-2005, 17:02:11   -
doudou41, pour te figurer le truc imagine une ligne d'echappement qui tombe et qui racle par terre... mais sans le bruit du moteur. de toute facon il faut que je m'en serve, j'en ai besoin et pas d'autre moyen d'aller taffer sinon debout 1 heure et demi plus tot (c gerable mais pas longtemps)
Feuzz Hors ligne
10-03-2005, 17:04:08   -
ca serait pas les plaquettes qui sont nazes car le temoin d'usure c'est une tige métallique.
Et dès que les plaquettes sont nazes la tige frotte sur le disque.
[Image: IzXonEam.png]
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
10-03-2005, 17:11:32   -
Feuzz, y'a pas un voyant quand le témoin est atteint (j'avais un voyant ds ma 305, pas rigoler c du bon véhicule), il est bien relié qqpart ce capteur, mais ou?
doudou41 Hors ligne
10-03-2005, 17:22:15   -
le seul voyant de freins c'est pour indiquer ton niveau de loocked
pour le témoin des plaquettes ca fait plutot un bruit strident genre hi hi hi hi
Tank Hors ligne
Sujets : 52
10-03-2005, 17:29:54   -
[quote="malintoy"]Tank, les ressorts d'embrayage, ca voudrait dire qu'ils sont cassés non???
j'essaye d'imaginer le bruit et ca pourrait etre ca... ca me fait peur.[quote="malintoy"]
Pas cassé mais juste tassé et donc il prennent un peut de jeu et il touche.
Moi quand ces arrivé j'ai changé l'embrayage alors que le disque en lui même etait loin d'etre bouffé.
Voir si les ressort qui touche ne vont pas te bouffé le volant moteur (j'y croit pas mais bon) enfin si c'est ca.
Sinon regarde les plaquette comme a dit KIM
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
10-03-2005, 17:40:32   -
Tank, dans tous les cas, meme si c'est que les ressorts (en admettant que c'est l'embrayage bien sur), il faut démonter dans tous les cas et avec la MO de ce (tres) cher Honda, ben vaut mieux changer l'embrayage avec non ?
pour les plaquettes je vois ca ce week end.
Tank Hors ligne
Sujets : 52
10-03-2005, 17:49:21   -
malintoy a écrit :Tank, dans tous les cas, meme si c'est que les ressorts (en admettant que c'est l'embrayage bien sur), il faut démonter dans tous les cas et avec la MO de ce (tres) cher Honda, ben vaut mieux changer l'embrayage avec non ?
A toi de voir mais moi un embrayage valeo+vidange circuit refroidissement+vidange circuit de frein+couroie alternateur et direction assisté dans un garage fiat( Oops! ) j'en ai eu pour 750€ dont la moitier et de la MO
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
10-03-2005, 18:01:45   -
Tank, euh gloups... là y'a plus d'un demi salaire a bibi, et j'ai déja la distrib (600€) de prevue ce mois-ci ca va pas aller...
Tank Hors ligne
Sujets : 52
10-03-2005, 18:07:30   -
Donc il te reste un dixiéme de salaire soit 3kg de patate 5 kg de pate 2 kg de riz et 3 kg de café Big Grin
Non plus sérieusement comme dit plus haut tant que c'est pas regulier il n'y a pas de quoi s'inquiété mais il faut surveiller des bruit bizarre qui arrive de temps en temps ca na rien d'etonnant sur des voiture d'un certain age.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-03-2005, 18:11:33   -
ki parle de sac de riz: moi j'achetes des sac s de 25 kg et sa nouuyrie toute la famille LOL
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
10-03-2005, 18:21:40   -
bah j'étais étudiant y'a pas si longtemps je devrais m'en sortir mais ca va etre chaud de chez chaud..
bon ben je redonnerais des nouvelles ce week end (demontage des roues pour voir les trucs bizarres ki ya derriere...) ou peut etre meme avant si tout pete !!!
merci et a plus
si vous avez d'autres suggestions arretez pas je prends... (trucs et astuces, recettes à pas chere pour 15 personnes et autres...)
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-03-2005, 18:25:00   -
ben pour la tete de cardan sa te prend 5 minutes LOL si sa fé beaucoup de bruit roules pas avec ta caisse!
mon histoire est quand meme rare (la tete du chef atelier honda en plus, il avait jamais vu sa depuis ses 25 ans de carrière LOL ).
si c'est un petit bruit les plakettes sont peut-etre a regarder Wink
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
10-03-2005, 20:40:36   -
plaquette de frein ou cailloux coincé ca m'est deja arriver pas mal de fois
  [Del Sol ESI] problème louche d'allumage et de démarrage HKS Yakusa 6 2 115 02-03-2008, 15:18:53
Dernier message: HKS Yakusa
  c'est une bonne affaire ou c'est louche ?? japcarman 8 1 588 16-02-2005, 23:42:08
Dernier message: japcarman
