[Civic Ek4] Infiltration d'eau dans le coffre.
ROBIN74 Hors ligne
24-03-2005, 21:45:20   -   [Civic Ek4] Infiltration d'eau dans le coffre.
Salut a tous , voila g de l eau dans mon coffre , ça moisi !!!!!!! :x
Est-ce juste moi ou vous aussi ?
Et est ce que je peut faire quelque chose ?
Merci de vos réponces . Wink
PS: Sa fait la 5 eme honda dans la famille et, elles ont toutes eu de l eau dans le coffre Shock
A+
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
24-03-2005, 21:48:22   -
ça m'est arrivé, ça venait du joint entre les feux arriere et la carrosserie, j'ai rajouté un joint en silicone et c bon ça fuit plus
[Image: bloggi11.jpg]
breizh poowwaa Hors ligne
24-03-2005, 22:32:56   -
as tu le toit ouvrant ?
si oui vérifie l'état des deux évacuations d'eau du toit ouvrant qui courent vers l'arrière et qui passent dans le coffre, car c'est arrivé à un collégue à moi.
[Image: masignature600x150v2fp7.jpg]
mon coupé : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en cours : forger le D16Z6 qui traine à la maison, avec le stock de pièces qui traine à la maison (fini Big Grin)
monté le LSD dans la nouvelle boite qui traine aussi à la maison (fini Big Grin)
rodage fini, carto au poil en cours Wink
mugenr Hors ligne
24-03-2005, 22:59:09   -
moi sur la civic 5p MB de mon pere y a de l eau sous le tapis de sol conducteur...quand il pleut alors que la voiture est sur le parking donc lors de forte pluit ....on a les pieds ds l eau... je sais pas d ou ca vient ?
fuite entre le pied de parebrise ? tablier ?
Evil en tout cas honda c fiable oui niveau mécanique mais cote carrosserie entre la rouile et les fuites d eau c tres moyen
MB3
+ P11GT
ROBIN74 Hors ligne
24-03-2005, 23:25:20   -
Pour info , oui g le toit ouvrant !
A+
Kim Hors ligne
Sujets : 49
24-03-2005, 23:52:42   -
ben l'évacuation ne doit pasbein fonctionner=comme les crx=ailes qui rouillent!
vérifie le joint de coffre aussi=déchiré?
[Image: iluvyoub.gif]
ROBIN74 Hors ligne
25-03-2005, 00:10:30   -
Merci , je vais regarder tout ça demain Wink
A+
26-03-2005, 10:09:45   -
en ce qui concerne le toit ouvrant, j'ai vérifié il n'y en a pas deux mais quatre, une par coté en fait Oops! donc quatre possibilités d'infiltration d'eau et bien elles ne sont pas toutes au même endroit, ce serait trop facile, ces quatres petits tuyaux d'evacuation courent le long des montants de pare-brise av et ar.
MATRIX Hors ligne
26-03-2005, 20:15:05   -
Même problème avec mon coffre mais suite à un accident (choc à l'arrière). Avant ça ne prenait pas l'eau. Je vais leur ramener la voiture pour qu'ils me refassent les joints, encore une fois :roll:
mugenr, ma maman a le même problème sur sa MB2 (1.4l 5 portes).
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
19-01-2010, 09:39:26   -
petit détarrage ...
j'ai aussi un soucis d'infiltration sur mon Ek4...
de l'eau dans le coffre.
J'ai siliconé le plan de joint des feux arrières, mon joint de coffre est nickel, le seul truc qui me tilte c'est les goutières de toit sous l'espèce de cache/joint, à l'extrémité côté coffre, j'ai l'impression que ça se fissure Shock , peut être que c'est juste le mastic d'étancheité mais si la tole aussi ce fissure ça craint...
j'ai vu que de l'eau ruisselait au niveau des plastiques de custodes arrières... ( l'arrière est vidée ça facilite pour voir ) je vais peut être voir pour virer les dernier plastiques qui restent ( ceux qui entourent justement les custodes arrières )
pour info la caisse est posée avec du TEIN monoflex, barre anti rappro avant/ arrière, barre anti roulis arrière 24mm + renfort ASR
donc chassis assez raide et c'est vrai que quand je passe sur une route bosselée ou descendre d'un trottoir j'ai l'impression que ça craque/grince à l'arrière comme si la coque travaillait ... Confused
tomcivic Hors ligne
19-01-2010, 20:35:39   -
bonjours a tousse j'ai eu le même probleme sur mon ej9 est j'ai decouvers que sous les feux arriére il des evacuation d'air j'ai refait les joints de ces 2 evacuation ainsi que les joints des feux est depuis plus de fuite (je suis vidé c'est comme sa que j'ai trouver )
voila
honda 1 jours Honda toujours
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
19-01-2010, 20:41:00   -
Il te faudra ptetre un C pillar patrice, pour renforcer encore la haut...
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
tomcivic Hors ligne
19-01-2010, 21:16:27   -
il a 2 C pillar dans mon EJ et ces vrai que sa ne fait plus se que patrice dit mais sa le fait vers le bas je n'est pas de B A R inférieur et supérieur a l'arriére sa peux venir de sa ??
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
20-01-2010, 00:37:28   -
patrice a écrit :petit détarrage ...
ah oui j'ai pas préciser mais l'eau arrive voiture à l'arrêt donc pas en roulant et quand il pleut biensur :roll:
donc ça ne peut pas venir des bouches d'aérations... ( vu la manière que c'est foutu )
tomcivic Hors ligne
20-01-2010, 10:39:20   -
c'est peux etre bizarre mais essai des refaire les joint des 2 bouche d'aire tu sera fixer tu auras iliminer 1 autre possibiliter, l'eau ruissel sur chaque coter de la caisse ? peux etre un default de joint de vitre ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
20-01-2010, 15:34:46   -
tomcivic a écrit :c'est peux etre bizarre mais essai des refaire les joint des 2 bouche d'aire tu sera fixer tu auras iliminer 1 autre possibiliter, l'eau ruissel sur chaque coter de la caisse ? peux etre un default de joint de vitre ?
j'y ai pensé aussi Wink
tomcivic Hors ligne
20-01-2010, 19:35:21   -
Big Grin jespere que tu trouveras tien nous au courent
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
21-01-2010, 09:38:06   -
j'essaie de faire des photos de mes petites fissures cet aprem Wink
tomcivic Hors ligne
21-01-2010, 10:13:55   -
ok super
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
21-01-2010, 21:20:05   -
place aux photos :
[Image: sany0529.jpg]
[Image: sany0522h.jpg]
[Image: sany0523.jpg]
[Image: sany0524.jpg]
[Image: sany0525.jpg]
[Image: sany0526.jpg]
[Image: sany0527b.jpg]
[Image: sany0528.jpg]
tomcivic Hors ligne
24-01-2010, 20:43:41   -
les fisures on pas l'aire trop grosse parcontre le rivet on direr qu'il ne tien plus du tout l'eau pourait surement venir par la se que tu peux essai ces de bien netoyers, un petit cou de papier de vers et une bonne couche de vernis transparent tu laisse sécher,puis tu laisse l'EK immobiliser et tu atend qu'il pleut ou si tu peut tu arrose de facon omogéne toute la voiture pendant bien 5min et tu vera si tu a toujours de l'eau qui rentre voila
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
24-01-2010, 21:20:43   -
tomcivic a écrit :les fisures on pas l'aire trop grosse parcontre le rivet on direr qu'il ne tien plus du tout l'eau pourait surement venir par la se que tu peux essai ces de bien netoyers, un petit cou de papier de vers et une bonne couche de vernis transparent tu laisse sécher,puis tu laisse l'EK immobiliser et tu atend qu'il pleut ou si tu peut tu arrose de facon omogéne toute la voiture pendant bien 5min et tu vera si tu a toujours de l'eau qui rentre voila
le rivet va très très bien LOL
la photo suivant parle d'elle même ... :roll:
[Image: photo0015l.jpg]
tomcivic Hors ligne
24-01-2010, 23:14:51   -
ok ba ecoute moi je vois que les custodes qui sont mal coller et fuit a certains endroit
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
25-01-2010, 10:51:25   -
tomcivic a écrit :ok ba ecoute moi je vois que les custodes qui sont mal coller et fuit a certains endroit
non mais les fissures te choques pas ?! Shock LOL
Kim Hors ligne
Sujets : 49
25-01-2010, 10:56:10   -
tu roules en slicks?
Grattes le joint (mastic) vers les soudures et tu verra les dégats Wink
l'eeau doit venir du joint de haillon arriere, testes le Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
25-01-2010, 11:09:27   -
Kim a écrit :tu roules en slicks?
oui je suis en semi slick Wink
non le joint du haillon est nickel
Kim Hors ligne
Sujets : 49
25-01-2010, 11:13:13   -
ton chassis travaille, va falloir passer a l'arceau LOL Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
25-01-2010, 12:41:28   -
Kim a écrit :ton chassis travaille, va falloir passer a l'arceau LOL Wink
je pensais déjà mettre une X cross barre à l'arrière
Kim Hors ligne
Sujets : 49
25-01-2010, 12:44:41   -
économises et achetes un arceau, Eldarom en vendait pas un ?
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
25-01-2010, 12:52:28   -
Tu pence la trouver ou parceque pour crx j'en est jamais vue?
  [EK3] Infiltration eau + recherche reference Zetsubo 9 315 06-12-2023, 18:39:03
Dernier message: Zetsubo
  [eg4] Puissance vérin Hayon coffre hondaman45 0 607 09-04-2020, 15:30:00
Dernier message: hondaman45
  [Civic 8] - démontage plastique intérieur coffre BaRJo 0 1 378 09-12-2019, 12:37:29
Dernier message: BaRJo
  [EC9] Fuite haut du coffre sub_khaine 10 2 759 17-08-2018, 19:43:37
Dernier message: kimono
  [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte Poilanetouk 6 2 648 26-09-2017, 12:45:30
Dernier message: Poilanetouk
  [Ek4] Problème eau portière TROD 1 1 251 12-02-2017, 22:14:45
Dernier message: TsoF
  [EG] Installation sono discrète tout en préservant l'espace du coffre ? kentoma 20 3 805 09-09-2016, 16:58:08
Dernier message: kentoma
  [ED/EE] Joint étanchéité barillet de coffre extérieur Overtroutrou 18 2 990 10-06-2016, 10:10:10
Dernier message: Overtroutrou
  [Civic EK4] Remonter d'eau anormal dans le vase d'expansion JaymZ 8 3 445 05-04-2016, 17:18:56
Dernier message: nico1131
  [DELSOL] Délocalisation batterie coffre Flod62 7 2 093 25-01-2016, 05:31:17
Dernier message: Flod62
