[S14] Faisceau pour TT
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
30-03-2005, 20:26:55   -   [S14] Faisceau pour TT
Bon j'ai reçut mon TT tout beau tout nickel greddy FATT :o)
Par contre le faisceau que Hades a commandé est le N/FT-1 or si je dis pas de conneries pour S14 et S14a LHD c'est le NT1 qu'il faut :/
Proprios de TT à vos claviers please Cry
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
ian© Hors ligne
Sujets : 46
30-03-2005, 20:31:25   -
Et le mien... tu en a fait quoi?
et oui c'est NT1 qui est plug'n'play...pour HKS...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
Greg_P Hors ligne
30-03-2005, 20:44:44   -
C'est bizarre, mais j'ai eu le meme probleme, et je l'avais ecrit dans un topic... :/
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
Sujets : 99
30-03-2005, 21:04:08   -
ian, ben je l'ai toujours... du coup j'ai 2 N/FT-1 Sad
Greg_P, voui c'est bien ce qui me semblait mais je pensait que Hades (qui a aussi une S14) était au courant.
Bon là j'ai pas encore essayé le faisceau et donc je croise les doigts pour que:
N/FT-1 = S14
NT1 = S14a
Greg_P Hors ligne
30-03-2005, 21:09:44   -
A mon avis, NFT1>S13, NT1>S14/a
Et ca pourquoi? Je m'en vais vous le dire!!!!
Je crois que le NATS est la clé! Il y a en effet un fil de plus sur les connecteur du NT1, ce qui conduit a penser que ce denrier est fait pour les 200sx equipée du NATS, donc les S14 et S14a!!
Sujets : 99
30-03-2005, 21:17:19   -
greeeeeeeeeee
Greg_P Hors ligne
30-03-2005, 21:20:57   -
Mais en fait on en avait discuté avec dadou, je pense qu'il y a un e bourde sur la doc de HKS sur les reference des harness... Ca ne peut pas marcher, un NFT1 sur un S14.
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
31-03-2005, 06:21:48   -
pour ma part g un TT FATT X de Blitz et j'avais commander le harness pour S14 chez Blitz UK et me suis fait avoir car c pour RHD.... par contre je connais plus la réf car je l'ai tellement dépuiller pour adapter les fils qu'en fait il a sauter dans la poubelle!!!
en tout cas j'avais effectivement un fil en trop sur mes cosses donc la me suis que c t mal barré..
g sortie le fer a souder: 5 min de bricole plus le temps de dévissage/serrage des vis et hop ca marche...
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
cendretof Hors ligne
Sujets : 24
31-03-2005, 17:16:50   -
sur mon s14 y a un hardness de s13 et il marche tres bien
merci dadou ;-)
[Image: 3.jpg]
Sujets : 99
31-03-2005, 18:43:14   -
Bon j'ai essayé et je ne fais que confirmer ce que tout vous m'avez dit; le NTF/1 c'est pas bonp our S14.
Il faut celui des RS13 SR20DET soit le NT1 Sad
  ou trouver un faisceau d'allumage pour ma z32 JOJ02 12 1 323 17-04-2006, 17:10:49
Dernier message: Bubuche
  [S14] bonnes plaquettes pour améliorer le freinage des S14 jp184 41 9 402 23-11-2005, 18:23:00
Dernier message: Maiiiya
  Faisceau d'origine de l'autoradio 200 Sx S14. Lolo 13 15 5 975 28-11-2004, 18:18:57
Dernier message: Lolo 13
