[ 300ZX - 1990 ] Fumé Blanche
SquallLH Hors ligne
26-06-2008, 20:19:12   -   [ 300ZX - 1990 ] Fumé Blanche
Bonjour, apres avoir trouver votre forum et de m'avoir presenter, je poste ma premiere question.
Voila j'ais une Nissan 300ZX 1990 depuis hier, et voila qu'aujourd'hui lorsque je m'apreter a partir faire un tour avec, on ma fait remarquer que le pot d'echappement gauche de celle-ci avait des louper, et qu'une fumée blanche sans odeur en sorté.
D'apres vous qu'elle serait la cause de cette fumée et du sons anormal que fait le pot gauche, comme si il manquer d'essence de temp a autre.
Merci d'avance a ceux qui vont me repondre.
SquallLH
80franck Hors ligne
26-06-2008, 21:32:41   -
c'est un twin turbo ?
si oui un turbo dans le sac il perd de l'eau
et ça peut aussi être un joint de culasse
mais d'après ce que tu d'écrit par rapport au bruit de l'échappement tu doit avoir une tt avec un turbo malade LOL
SquallLH Hors ligne
26-06-2008, 21:36:26   -
C'est un twin turbo, je vien de redemarrer la voiture et rien ne ce passe, j'ais vu des goute d'eau a la sortie des pots, mais l'echappement du pot gauche en fait pâs le meme bruit que celui de droite.pop pop pop pop il fait ce bruit la, je vais mettre une video et la poster .
80franck Hors ligne
26-06-2008, 21:47:35   -
ça a fumé combien de temp exactement ?
est ce que quand la voiture a rouler 5km ça fume encore ?
tu as controlé ta ligne si elle n'est pas percé ?
SquallLH Hors ligne
26-06-2008, 21:51:17   -
A ce que je voi les silencieus sont dans un sale etat, c'est meme marquer dans le controle technique
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
26-06-2008, 21:51:20   -
peut etre la condensation si ca dure que quelques minutes
folken Hors ligne
26-06-2008, 21:51:21   -
Un turbo, ça pisse plutôt l'huile en général.
Les culasses sont très fragiles sur cette bagnole, elles ont tendance à fendre, c'est une vraie maladie ...
Elle bouffe du LDR ?
Si c'est qu'un joint de culasse, t'auras de la chance ... mais si c'est une culasse, c'est cher sur ce moulin Confused
SquallLH Hors ligne
26-06-2008, 21:56:01   -
LDR, je l'ais depuis hier , donc je concidere moi comme un gros novice Smile
folken Hors ligne
26-06-2008, 22:02:39   -
LDR, c'est le liquide de refroidissement.
Si le niveau baisse, c'est que la fumée dans l'échappement vient de là Confused
Si il monte ... c'est pas très bon non plus Confused
80franck Hors ligne
26-06-2008, 22:04:18   -
il faut la faire chauffé et voir si se n'est pas juste de l'humidité
en se qui concerne le turbo oui Folken mais il me semblé avoir déja vu des posts avec des turbal qui perde de la flotte :roll:
mais c'est vrai que je n'ai jamais vu ça de mes propre yeux LOL
SquallLH Hors ligne
26-06-2008, 22:09:29   -
http://fr.youtube.com/watch?v=epF8n-ijP2E
80franck Hors ligne
26-06-2008, 22:16:16   -
refait en une en mettant un petit coup de gaz
mais je pense que ta ligne est telement pourrie qu'il y a des chicane qui se proménent LOL
SquallLH Hors ligne
26-06-2008, 22:18:31   -
Ouf, j'en ferait une demain car il fait noir a cette heure.Sinon connaissé vous un site ou je pourrait acheter une bonne ligne inox pour mon jouer, mais avant ca elle part surement demain chez nissan pour faire un controle de routine. Histoire d'etre soulagé.
Et je vien de voir dans une video que lorsque l'on acceler, la jauge de turbo monte a +7, la mienne depasse pas les 0, pourtant le moteur est super coupleu.probleme de sonde?
1000vt Hors ligne
26-06-2008, 22:32:25   -
et elle est passer au CT avec ces echappements ?????
en plus c'est moi ou on entends un bruit genre poussoir de soupape (quand tu filme le moteur).
normalement meme d'origine tu sent que c'est plus que coupleux.
SquallLH Hors ligne
26-06-2008, 22:35:42   -
Le seul bruit que j'entend c le ventilo, dsl je film avec un appareil photo numerique Smile
80franck Hors ligne
26-06-2008, 22:43:33   -
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Nissan-30...enameZWDVW
http://www.frsport.com/Greddy-10127010-S..._1926.html
surtout il faut bien prendre si tu commande aux US une ligne pour 2+2 car les versions chez eux sont plus courte Wink
SquallLH Hors ligne
26-06-2008, 22:48:46   -
Merci a vous pour votre aide, et merci 80franck, sinon qu'elle serait les premiere modification a apporter sur cette voiture juste pour savoir, personnellement de penser a des dump valve plus tard et autre boost controler et mano.
Fairlady300.com
Nissan Motorsports = NISMO
Honda Motorsports = HOMO?
1000vt Hors ligne
26-06-2008, 23:12:46   -
alors d'abord, il y a deja un systeme de dump valve (mais à recirculation) sur ta 300 à part pour le pschiiit ça ne t'apportera rien (à par peut etre encore plus de soucis avec ta voiture) et je serai toi avant de vouloir commencer à toucher à la pression des turbos je m'assurerai de l'etat du moteur/turbos.
80franck Hors ligne
26-06-2008, 23:23:16   -
pour moi les première modif serait :
-ligne d'échappement
-bougies froide
pour des boost controler X2 mais il faudra refaire la carto avant
et pour le reste bin je ne sait pas mais ici il y a des pros du 300ZX comme ROMCHIP Wink
1000vt Hors ligne
26-06-2008, 23:26:23   -
80franck a écrit :pour moi les première modif serait :
-bougies froide
et pour le reste bin je ne sait pas mais ici il y a des pros du 300ZX comme ROMCHIP :wink:
pas besoin de 2 boost controller un seul suffit , et pour moi d'abord je verrai plutot une bonne grosse revision avant autre chose.
80franck Hors ligne
26-06-2008, 23:27:57   -
+1 pour la révision
mais ça marche comment avec un sul BC pour gérer les 2 turbal Confused:
Sujets : 145
Réputation : 58
26-06-2008, 23:45:23   -
avec un T
c'est bien de vouloir investir dans une belle ligne inox,mais deja fait l'entretien classique dessus,meme si la ligne est raide,tu sais jamais comment est le bloc
80franck Hors ligne
26-06-2008, 23:47:16   -
un T sur les deux actuator et un T sur les deux corps d'admission ?
Sujets : 145
Réputation : 58
26-06-2008, 23:50:21   -
le repiquages qui va du soleno du BC a l'actuateur,tu y mets un T,pour derive le controle de la pressions sur chaque actuateur.
80franck Hors ligne
26-06-2008, 23:53:17   -
mais tu mesure la pression dans une seul pipe d'admission ou la aussi tu met un T ?
je sait je suis chiant quand je ne sait pas quelque chose LOL
j'aime bien apprendre
1000vt Hors ligne
27-06-2008, 00:04:05   -
un seul repiquage sur le plenum d'admission plus precisement sur le balance tube si je me souvient bien (la flemme d'aller voir Oops!)
80franck Hors ligne
27-06-2008, 00:06:31   -
ok merci beaucoup je vais pouvoir dormir moins c*n LOL
tien un petit lien sympa pour une petite prépa sur une 300 Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....d1c53bb67a
klod38 Hors ligne
27-06-2008, 06:39:02   -
verifie bien s il te manque pas un cylindre au ralenti ( fumee popopopopopop au ralenti ) et si c ca regarde toute les connectique de bobine et injecteur = maladie
[Image: 18022007128rk6.th.jpg]
mon nouveau jouet apres la s13
SquallLH Hors ligne
27-06-2008, 07:31:02   -
Je voi avec Nissan aujourd'hui pour controler toute la partie mecanique et turbo, vant de faire des frais car si probleme je retourne voir le vendeur.
Sujets : 145
Réputation : 58
27-06-2008, 10:01:44   -
ba la t'es dans la merde:
1/nissan est hors de prix et pas forcement competent
2/tu pourras rien faire contre le vendeur Confused
  S14 qui fume bleu RITALSTYLE 3 2 408 13-09-2012, 11:51:49
Dernier message: seb.racing
  Regardez moi cette 206 blanche !! Than26 30 7 515 10-03-2010, 23:00:23
Dernier message: Pwet
  fumé bleu==> 1 turbo 1 ... maintenant lequel metre ? bedosplif 27 6 051 10-02-2009, 20:13:29
Dernier message: bedosplif
  Grosse fumée blanche sur mon S13! Help me!!! v12 20 4 710 06-09-2008, 02:04:44
Dernier message: v12
  [S13] fumée blanche Besoin d’aide Gazeze 17 3 117 23-06-2008, 13:22:03
Dernier message: customizer
  Fumée blanche et seche: paliers de turbo?? Jibe 34 9 160 28-09-2007, 16:03:57
Dernier message: Jibe
  nissan 200SX de 1990 gibbs17 15 2 473 02-09-2007, 13:20:56
Dernier message: cox54
  fumée blanche à 3000tr c'est quoi? sunnycar 33 4 175 10-06-2007, 21:25:35
Dernier message: sunnycar
  HUILE BLANCHE ??? késéko ?? Nightrider 80 15 970 20-04-2007, 16:01:09
Dernier message: twin-turbo
  ma s13 fume bleu nosferatus 16 4 819 11-04-2007, 23:40:46
Dernier message: Maxthekiller
