qui à poser une alarme sur Celica de 94 ? -> ayé ! mais..
CeLiKaoS Hors ligne
28-07-2006, 13:26:09   -   qui à poser une alarme sur Celica de 94 ? -> ayé ! mais..
besoin de quelques infos pour le montage d'une alarme
SVP
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
28-07-2006, 23:44:21   -
Je peut juste te dire que j'avai fais monter une meta système il y a 1ans et demie sur celica st202.. Centre un peut plus tes préoccupation. Pose the question. La, c'est vague Wink
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
CeLiKaoS Hors ligne
06-08-2006, 01:03:25   -
merci sysy22 d'avoir répondu
et désolé du retard
voilà mon frère ma posé mon alarme (il est mécano chez Peugeot :P )
donc en bref, (presque) tout fonctionne correctement jusqu'à maintenant
mais il n'a pas encore installer le démarrage à distance car il n'a pas eu le temp de démonter le tableau de bord
En effet, il faut relier des files de l'alarme à d'autres files du compte-tours, ce qui l'a un peu freiné aussi Sad car on a pas de schémas du cablage du tableau de bord Sad
Si quelqu'un à ça, help me please !
un autre petit soucis, il m'a branché l'alarme que sur les clignotants de gauche car il s'est dit que s'il fesait une dérivation vers les deux cotés (gauche/droite) ça pouvait créer un probème car les 2 cotés serait mis en parallèle et marcheraient en même temp lorsque j'en actionnerais un...Sad
je poserai la question là où j'ai acheter mon alarme aussi Wink
sinon, grand merci à mon frerot de la main d'oeuvre gratos (1 jr de boulot) !!! car poser une alarme, c'est CCCHHHAAAAUUUUDDDD ! ...surtout sans docs précises de la caisse !
merci aussi d'avoir réussi le plus gros sans avoir courcicuité ni cramé ma petite celica :ange:
Panda Hors ligne
Sujets : 42
06-08-2006, 01:36:27   -
Je dois avoir ça dans la revue technique... Je regarde ça demain. Wink
CeLiKaoS Hors ligne
06-08-2006, 11:42:27   -
Panda a écrit :Je dois avoir ça dans la revue technique... Je regarde ça demain. Wink
trop cool merci ! Big Grin
gerald Hors ligne
14-08-2006, 11:03:50   -
alors sa en ai ton alarme ?
pour le branchement des cligno il n y a pas de souci comme il doit y avoir 2 fil de l alarme pour les cligno tu branche un fil sur le gauche et l autre sur le droit attention bien verifier que les fils que tu sont bien les cligno droite et gauche et non pas le fil du bouton de warning
acescream Hors ligne
350Z ROADSTER
25 - Doubs France
Sujets : 72
14-08-2006, 11:42:57   -
ce que tu peux faire aussi avec un seul fil soit le gauche soir le droit te brancher directement sur les warning c ce que j'ai fait ca marche impec sur mon ancienne celica 7
allez c'est parti en 350Z.........
CeLiKaoS Hors ligne
14-08-2006, 18:53:52   -
pas plus avancé pour le moment Neutral
mon alarme n'a qu'une sortie et non deux d'après mon frère
et j'ai oublié pourquoi il ne me l'a pas branché directement sur les warnings (j'étais pas là quand il me la montée)
je lui redemanderai à l'occasion
en tout cas, il a été assez surpris par toutes les petites fonctionnalitées de mon petite alarme (la petite FB 8000+ de chez Frabalt, pour tout vous dire Wink...) alors qu'il à l'abitude d'en monter sur les peugeots neuves (en option)
si ça vous intéresse, je pourais vous donner mon avis sur cette alarme, et c'est fonctionnalitées ...plus tard, car là, je dois filé Big Grin
  (LS400) Problème de centralisation - alarme Bianchi 2 2 038 22-12-2013, 16:44:03
Dernier message: Bianchi
  Problème de montage alarme cobra 4910 aide svp hychem 3 3 539 02-10-2012, 08:24:04
Dernier message: Tech971
  [corolla g6]besoin aide cablage alarme roma 1 2 733 30-06-2009, 23:52:59
Dernier message: Patcho
  Une corolla oui mais quel modèle exactement ? *BrUnO* 7 2 121 16-06-2007, 18:58:51
Dernier message: roma
  Télécommande alarme/centralisation (accessoire) celica AT180 Anonymous 11 2 425 04-10-2006, 17:04:11
Dernier message: cricridel
  montage alarme magicar sur T23 acescream 17 4 930 25-09-2006, 22:20:14
Dernier message: shulee49
  Une Celica de première génération à vendre sur eBay, mais... PhiphyL 18 4 600 31-08-2006, 21:27:44
Dernier message: ALEKS 200SX
  ayé j ai mis mon admission direct mais ... eric.bugs 17 2 831 11-06-2006, 21:09:40
Dernier message: toytoy
  alarme pour celica acescream 23 2 932 07-04-2006, 17:07:23
Dernier message: Dostreus
  Pose alarme sur celica wolverine 8 2 145 06-04-2006, 09:13:29
Dernier message: acescream
