pose de plaquettes EBC sur cts
psycho Hors ligne
Sujets : 50
14-10-2006, 10:54:06   -   pose de plaquettes EBC sur cts
en théorie pas dur mais avec les plaquettes (des vertes qui ne sentent vraiment pas bon d ailleurs) il y a un autocollant que je dois découper a la forme des plaquettes?!!!
on peut m aider?
tuto a la fin!
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
Anonymous
Unregistered
14-10-2006, 13:03:04   -
alors la je peux pas t aider, j ai failli acheter des ebc, mais je savais pas qu il y avais ca avec. finalement j ai pris de l origine.
Répondre
shulee49 Hors ligne
Sujets : 28
14-10-2006, 17:01:01   -
j'ai pas compris ???
marmotte74 Hors ligne
23-10-2006, 07:49:18   -
C quoi cette histoire d'autocollant, tu peux nous mettre une photo qu'on voit exactement de quoi il s'agit...
Moi j'hésite également à mettre ces plaquettes, ou les TRD.
Peux tu nous dire ou tu les as commandé et à quel prix??
Toyota TS Powa!!
delcyd Hors ligne
23-10-2006, 13:51:16   -
marmotte74 a écrit :C quoi cette histoire d'autocollant, tu peux nous mettre une photo qu'on voit exactement de quoi il s'agit...
Pour les miennes j'ai commandé les plaquettes+Disque sur EBCdirect, commandé lundi matin, livré mercredi midi Shock Big Grin
L'autocolant il faut le découper pour ne pas qu'il déborde de la plaquette et tu le colle sur les plaquettes intérieur (celles en contact avec le piston) Wink
Kit carosserie MS Design, JA 17", double sortie Remus, 4en1 PPE, tube afrique, Admission Pipercross, BAR maison, Plaque renfort central, Coilovers D2, volant moteur Fidanza, embrayage Cusco, shortshift TRD, supports moteur renforcés + Power FC (a vendre)
23-10-2006, 14:58:46   -
OK OK.
Par contre y'a pas de réf pour des disques de Corolla TS, et pour les plaquettes, je ne vois que la ref pour Corolla TS turbo, c'est celles là que tu as pris Psycho???
Toyota TS Powa!!
shulee49 Hors ligne
Sujets : 28
23-10-2006, 17:50:19   -
en fait les autocollant c'est pour éviter que ton piston et plaquettes fassent du bruit tu peux les commmander aussi chez www.automotoshop.com
psycho Hors ligne
Sujets : 50
23-10-2006, 20:40:26   -
ouais mais tjs pas montée, faut que je purge le systeme de frein
ex: TS powaaaaa!
psycho Hors ligne
Sujets : 50
15-08-2007, 16:09:12   -
déterrage de post:
tuto pour changement de plaquettes:
1-Ouvrir le bocal de frein et avec une seringue enlever une bonne partie du liquide
2-démonter la roue....
3-reperer les vis a enlever ( en vert tapette):
[Image: photos0288essaijx9.th.jpg]
[Image: photos0289essaith8.th.jpg]
4-les enlever puis enlever l 'étrier , vous aurez ceci:
[Image: photos0290essaiib6.th.jpg]
on voit les plaquettes dans les rectangles
5-enlever la plaquette coté extérieur puis remettre l étrier, tirer dans le sens de la fleche si pas d'outil:
[Image: photos0291essaixo2.th.jpg]
attention au liquide de frein!!!
bien pousser le piston au max
6- mettre la plaquette extérieure
7- remettre l étrier
8- remettre les vis, la roue
voila ce que cela donne:
[Image: photos0292ym8.th.jpg]
9- en théorie, remettre le bouchon, appuyer plusieurs fois sur le frein mais pas a fond!!! La pédale doit devenir dure.Faire l appoint en liquide de frein.
10- c est parti pour la deuxieme roue
pour les plaquettes arrieres, c est le meme principe sauf qu il faut desserrer le frein a main
ex: TS powaaaaa!
faya91 Hors ligne
15-08-2007, 17:55:28   -
T'as pas oublié de remettre du liquide de frein ??
psycho Hors ligne
Sujets : 50
15-08-2007, 18:14:05   -
exact, vous avez des plaquettes mais plus de frein!!!!
ex: TS powaaaaa!
TOYGT Hors ligne
15-08-2007, 18:50:19   -
Si ton niveau de liquide frein est a la basse correct et que tu n'as pas de fuite il n'y a pas de raison de remettre du liquide.
Hey, hey tu fais des runs??
Ouais le mien est sur 21kms......
psycho Hors ligne
Sujets : 50
15-08-2007, 19:23:52   -
mais il remonte en poussant le piston donc peut déborder
ex: TS powaaaaa!
psycho Hors ligne
Sujets : 50
15-08-2007, 19:48:17   -
par contre ebc c est pas terrible il parait, mais déja y a plus de dépot noir sur les jantes.
parait que mintex c est mieux
ex: TS powaaaaa!
chenillardv2 Hors ligne
Honda NSR 125
38 - Isère France
17-08-2007, 01:56:27   -
J'ai acheté les EBC Greenstuff pour ma Corolla AE92 sur conseil de Koebi et j'en suis assez satisfait pour l'instant.
Donc oui les autocollants c'est pour éviter à ce que les vibrations des plaquettes fassent du bruit, et il est préférable de bien y découper.
Sinon pour les plaquettes en elle-même, je trouve que ça freine mieux que ce que j'avais avant, donc de l'origine, mais je ne sais pas si les garnitures étaient pas cuites aussi.
Par contre j'ai remarqué qu'il fallait un petit temps de chauffe de l'ensemble de freinage pour que ça puisse être efficace. Normal me direz-vous, mais quand c'est froid y'a quasiment pas de frein, donc soyez prudent. (15-20 kms de chauffe en freinage modéré)
Un p'tit clic vaut mieux qu'une grande claque, mieux vaut la mettre que se la faire mettre (Ceinture de sécurité)
psycho Hors ligne
Sujets : 50
17-08-2007, 07:17:39   -
merci du tuyau!
ex: TS powaaaaa!
shulee49 Hors ligne
Sujets : 28
17-08-2007, 13:16:09   -
mes greens freinent très bien même à froid après ça dépend de la situation car je roule pas fort quand je démarre pour faire chauffer le moteur! Enfin c'est encore mieu à chaud bien sur ^^ je dirai même à température idéale
NOBURO Hors ligne
18-08-2007, 16:06:23   -
J'ai changé mes plaquettes d'origine pour des EBC green et j'en suis plutôt content: pas de bruit, un bon feeling à la pédale, et plus de "mordant" que l'origine. Et puis le prix est correct. Smile
TOYOTA Celica T23 - 143 ch - Phase 2 - 2004
TOYOTA Rav4 D4D - 143 ch - 2016
  [Celica ST182] Plaquettes EBC Green MoTT 3 1 556 31-03-2009, 17:53:48
Dernier message: Angelmind
  pose HP 16.5 sur Toyota Paseo vMarco 3 2 136 04-06-2008, 12:33:09
Dernier message: roma
  Avis ressort H&R sur CTS sinco06 1 1 627 02-10-2007, 16:17:01
Dernier message: Musashi-sama
  Montage d'un KAD Typhoon sur CTS Anonymous 6 2 787 20-08-2007, 10:47:44
  Decata CTS sinco06 5 1 498 06-08-2007, 06:27:23
Dernier message: nathan95370
  Interieur de notre chere CTS !!!!!! vince007 24 3 128 05-08-2007, 19:30:44
  Ampli sur poste d'origine CTS sinco06 11 2 806 01-08-2007, 16:17:10
Dernier message: sonocalice
  admission CTS darkdave 88 6 604 27-07-2007, 22:07:27
  La question que tout le monde se pose : Swap Diesel->Celi CeLiKaoS 11 1 713 22-06-2007, 19:08:10
Dernier message: pharaon
  plaquettes, disque et amortisseurs de CTS ?? lorenzolerebel 26 5 948 02-05-2007, 23:31:16
