couleurs faisceau injecteurs S13
Jett Hors ligne
18-07-2005, 23:26:37   -   couleurs faisceau injecteurs S13
Bonjour à tous,
J'ai un doute en ce qui concerne le cablage de mon S13 au niveau des injecteurs mais je ne trouve nul part le schéma électrique représentant les couleurs de fils vers lesdits injecteurs.
Si quelqu'un a 2 minutes et un S13 sous la main, j'ai juste besoin qu'il me dise :
Les fils bleu pour tel injecteur (n° et sens)
Les verts pour tel autre etc....
Merci d'avance, ça commence à urger....
Jett....
STREET RACING IS NOT A CRIME
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
19-07-2005, 08:11:05   -
T'es où là ? Dans le moteur, en sortie d'ECU, etc ?
Sinon, t'as regardé dans le manuel d'atelier si tu ne trouvais pas ton bonheur ?
Jett Hors ligne
19-07-2005, 09:47:49   -
Je suis au niveau des connecteurs des injecteurs.
Désolé mais, comme tu peux le voir sur mon profil, je suis nouveau ici.J'ai l'habitude néanmoins des forums et j'ai utilisé la fonction recherche mais ça n'a rien donné.En ce qui concerne ce fameux manuel, je ne vois pas du tout de quoi tu parles mais j'aimerais beaucoup le savoir....lol
Merci en tout cas,
Jett....
Sujets : 44
Réputation : 10
19-07-2005, 10:36:01   -
Ben regardes ma signature et tu le trouveras en Français Wink
Prends en priorité le PDF "Schéma de câblage de l'ECCS" et sur la première page tu as le câblage de chaque injecteur avec la couleur des fils.
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 512 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  information sur les codes couleurs ben16s 2 1 247 05-03-2008, 15:53:07
Dernier message: ben16s
  [How To] => changer ses injecteurs sur ca18det/s13 Asphalt Burner 20 13 429 30-05-2007, 12:55:15
Dernier message: laurentspeedster
  demonter et remettre le faisceau électrique [s13] Tsuyo 5 3 012 14-02-2007, 17:42:23
Dernier message: boyou2
  Couleurs Bougies boyou2 32 4 536 25-05-2006, 20:57:35
Dernier message: ScreamingTires
  ça se change tous les combiens les injecteurs de la S13???? denton1000 58 6 555 14-02-2006, 17:29:34
Dernier message: ALEX
  injecteurs 444cc pour s13 Anonymous 52 4 270 08-02-2006, 23:39:14
Dernier message: oztriker
  [urgent] injecteurs s13 moana200sx 32 2 926 08-02-2006, 21:02:44
Dernier message: moana200sx
  question sur compatibilité injecteurs s13 Octave 14 1 813 29-01-2006, 20:38:57
  Pompe Walbro et gros injecteurs pour S13 ???? Sébastien Zeller 4 1 510 16-11-2004, 00:01:10
Dernier message: naru
