[AE86] PRÉPARATION MOTEUR
makkuro Hors ligne
12-12-2006, 02:17:04   -   [AE86] PRÉPARATION MOTEUR
quels sont les petite préparations moteurs qu' on peut faire sur le 4AGE?
pour améliorer les perfomances sans trop nuire a la fiabilité?
a partir de quel puissance le chassis est dépassé?
(Modification du message : 07-03-2015, 19:13:25 par fefe hyundai.)
dorikin Hors ligne
12-12-2006, 08:04:04   -
Alors la !! A ma connaissance tout est possible sur le 4AGE!!
Ca depend ce que tu veux et ton bugdet car de la simple prépa au GrA tout est fiable LOL!!!
Et tout est dispo :
Arbre à came de 256 à 304°,
Pistons haute comp,
Pistons basse comp,
Vilebrequin,
Admission papillon (20v),
Carburateur,
Stand alone ECU,
Swap compresseur, 20 soupapes, 3SGE,
Je crois juste savoir que la boite d'origine tolère mal les TRES gros couple!!
Après pour le reste tu as le spécialiste du 4AGE : LEBOF!!
A titre d'experience je connaissais une personne qui tournait en tourisme GrA avec une AE86 de 160-170cv (prépa haute comp, carbus), et n'a jamais cassé le moteur de la saison.....
makkuro Hors ligne
12-12-2006, 11:33:52   -
je sais que ce moteur a beaucoup de possibilité de prépa moteur mais j'aimerai bien savoir les budget qu'il faut tabler.
le moteur gr A tire combien de cv? et pour quel budget?
par exemple une prépa pour atteindre les 160 cv, il faut tabler dans les combien?
une prépa pour 200 cv, ca fait combien à peu près?
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
12-12-2006, 12:02:04   -
D'ailleurs, quelle possibilitées de gestion sur cette auto, je dois me pencher sur une bientôt, et niveau Ecu c'est pas une Honda j'ai l'impression :]
#homyseed @fabsan84
isat_major Hors ligne
12-12-2006, 12:12:50   -
On peut faire beaucoup avec un 4A-GE, après, c'est une question de gros sous et de compétences : lebof t'en diras plus que n'importe quel autre habitant de l'hexagone sur ce moulin Wink.
Avec une prépa basique (aac 264°, 300 $ le bout, un collecteur à 200 $, des poulies réglables, peut-être un joint de culasse 0,5) tu pourras espérer te trouver dans une fourchette entre 140 et 150 cv (en atmo) ; sans oublier un volant moteur allégé pour profiter des belles montées en régime.
Pour aller au-delà, il faudra oublier l'ECU stock, donc soit recourir à une carte fille, soit une ECU programmable, dans tous les cas tu viens de remettre 1500 €... Pistons et bielles forgés pour la fiabilité et le taux de compression, admission optimisée (ITBs), culasse profondément retravaillée, injecteurs majorés, aac 288° ou 304° (ralenti ingérable surtout si volant moteur allégé), limiteur à 8500, ce n'est plus du tout le même budget mais tu pourras te trouver entre 170 et 180 ch en atmo...
Ou alors, essaie la nouvelle piste à lebof : greffer un turbo direct... De toute façon, ecu aftermarket (ou au minimum de 4a-gze), taux de compression diminué, echappement spécifique, RAS, etc, c'est un peu plus cher que 150 cv mais tu augmentes de façon sérieuse le couple et la puissance...
Tout dépend de la somme que tu veux y mettre, sachant qu'il y a aussi de l'investissement à faire au niveau du châssis pour en tirer tous les avantages : combinés Tein ou D2 (1400€ env), barres antirappro, soudure de la caisse pour plus de rigidité, arceau, gros freins, etc.
En fait tout dépend de la somme que tu veux investir : 3000, 5000, 7000 €.
Ce n'est pas un hasard si tonyjee vend la sienne à 13000 € Wink
Quelques liens que j'apprécie beaucoup :
- La bible Australienne du 4A-GE : http://www.billzilla.org/4agstock.htm
- Le manuel du préparateur par le même Bill Sherwood : http://www.billzilla.org/4agmods.htm
- Un site sur la Corolla GTS Levin/Trueno (AE92) : www.ae92gts.com
- Le site de référence US : http://www.club4ag.com/
- Une source sympa : http://4age.net/
- Une AE86 à 100,000 $ :lov: : http://www.club4ag.com/faq%20and%20tech_...roject.htm
- Et bien sûr la bible française du 4A-GE : http://www.drift.fr/forum/viewtopic.php?t=611=
- et la prépa de lebof : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Corolladdicted since 2k
Pièces diverses pour AE92
AE92 de nouveau sur les routes !
dorikin Hors ligne
12-12-2006, 12:41:15   -
Au niveau moteur du a aussi une tres belle prepa à 3000€ pour 160cv fiable!!!
Tout dépends de ton budget!!!!
Vois d'abord ce que tu veux, quel budget tu as !!!
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
12-12-2006, 13:15:55   -
http://www.billzilla.org/4agmods.htm#300hp
ça tue
[Image: 1493420012_small.jpg]
12-12-2006, 13:50:17   -
Yob1 a écrit :http://www.billzilla.org/4agmods.htm#300hp
ça tue
Là, je pense que c'est un peu au-delà de nos capacités Mr Green
dorikin Hors ligne
12-12-2006, 13:54:40   -
je pense que 170 est la puissance max pour un n/a dans un budget "raisonable"
au dela c'est plus rentable de passer en turbo ou swap 3sge ou 3sgte...
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
12-12-2006, 13:56:10   -
ça tue
ouai mais regarde y'en a pour toute les bourses ...
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
12-12-2006, 14:31:06   -
+1 dorikin ... et Merci Isat Major... Wink ...
En fait il y a un truc a savoir .... c'est que les petite prepa maxi 170 - 200 cv peuvent se faire sur un blue top ... jusqu'a 160 c'est fiable au dela faux encore craché pour fiabiliser... Le Bof le reprendra si je dis des conneries ... Le blue top est le plus rageur des 4AGE mais le plus fragile quand on le pousser loin.. et si tu veus une grosse prepa faut plutot passer sur un Red Top... Plus mou d'origine mais qui encaisse mieux les grosse prepa... Pour info TODA fais un tres bon kit qui coute une somme raisonnable.... pour la 86 ... si je devrais en faire une c'est ça que je prendrais... Car en achetant des fois des pièces a gauche et a droite on se rends moins compte des sommes qui partent... loool... La dans ce kit c'est le pied y a pratiquement Tout...
http://www.toda-europe.com/catalog/produ...ucts_id=97
La c'est bizarre y a pas le prix ... mais le dernier que j'ai vu sur le site etait e 3200 $ ...
Bref .... c'est une vrai mission pour en faire une caisse preparée et fiable chez nous ... meme les Européen galère.... lool... Donc bon courage et sois en phase avec ta banquiere... Wink
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
Sujets : 48
12-12-2006, 14:56:10   -
Je vais me renseigner, on a une 86 ici prepa chez un mec bien serieux, et qui sort 180cv atmo...
je vais aller catch la liste a l'occasion ! Smile
#homyseed @fabsan84
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
12-12-2006, 15:01:59   -
Yes .... c'est bon de savoir le type de prepa qui marche ... On attends de tes nouvelles Nagata !!! Wink
makkuro Hors ligne
12-12-2006, 16:08:03   -
en tout cas merci pour ses infos deja. ca me donne une idée du chantier. pour l'instant je vais simple. ligne et kit d'admission et puis on verra aprés pour la suite.
mais si je comprend bien, il faut tabler dans les 3000€ pour une prépa "raisonnable"!?
Ma toyota est fantastique!
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
12-12-2006, 16:17:40   -
Mouais ... mais dans les 3000 E il n'y aura que ton moteur.... et encore surement 2 ou 3 petite choses qui viendront se greffer... genre la fameuse pate a joint de chez Toyota à 50 E le tube... et il faut a tout prix celle la .. loool... serieux !!
Il te restera le chassis, car sans chassis une prepa ne sert a rien, une restauration de ta carosserie car rare sont les 86 avec leur longerons intact et puis le LSD pour faire passer la puissance ... Bref ... ça montre très très vite... Budgétise bien ...Wink
12-12-2006, 16:24:43   -
tonyjee a écrit :genre la fameuse pate a joint de chez Toyota à 50 E le tube... et il faut a tout prix celle la .. loool... serieux !!
Shock euh, de quoi tu parles là ? Parce que comme je vais tomber mon carter inf et ma pompe à huile dans pas longtemps... (Pour moi autojoint bleu est ton ami LOL)
Pour le budget, c'est clair qu'une vraie prépa du moulbif faite soi-même on doit pouvoir s'en tirer à moins de 3000 €, après il faut des suspates, etc. Moi, je fais de la prépa à peu de frais : aac de MR2 (j'ai un Highcomp donc 232° de base contre 240° pour les générations précédentes), collecteur de 20v adapté, etc. Ca me laissera des sous pour mettre des Koni et changer mes silentblocs Wink
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
12-12-2006, 17:07:36   -
Isat Major => Loool... Oui oui y a une pate un peu spéciale... les autres tiennent mais celle la est vraiment prevue et il y a un temps de sechage precis... ça fait rigoler tous les mecanos... Mais grace à ça pas de fuite... Wink et la longévité accentuée...
MP Wink
lebof Hors ligne
12-12-2006, 20:00:56   -
Hello
alors TOUT est faisable, sur le 4AGE, petite prépa, moyenne, grosse, atmo, turbo, GZE, augmentation de cylindrée, fin bref tout Big Grin
C'est un moteur qui encaisse bcp Big Grin
Mais la 1ere des chose est de savoir ce que tu veut et le budget, tout par de là et pas l'inverse sinon tu as tout faux et au final tu depensera plus :roll:
déja savoir si tu veut un atmo avec rpm, ou plutot sural (là tu as deux choix compresseur ou turbo) Wink
Le bluetop ayant les internes les plus leger (pour les versions 16v, car sinon les 20v les ont encore plus mais on en as pas ici), est une très bonne base, mais plus fragile donc, voir ou tu veut situer ta puissance.
Ne pas oublier que dans le budget, il faut compter le chassis, surtout sur une AE86 car le chassi est de la vieille ecole :roll:
dis moi déja atmo ou sural, et le budget Wink
dorikin Hors ligne
12-12-2006, 20:05:38   -
Faudrait que tu m'envoies les liens pour ce que je t'ai dit par MP LEBOF!!!!
troupier Hors ligne
12-12-2006, 20:07:57   -
moi j'ai décidé de faire une prépa moteur petit budget en restant atmo Smile
je vais juste remettre le moteur en état LOL LOL LOL
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
12-12-2006, 22:17:57   -
Yeeeeeeeeeeeeeeees ! LEBOF... on t'attendais la ............. coool !... Wink
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
12-12-2006, 22:20:35   -
troupier a écrit :moi j'ai décidé de faire une prépa moteur petit budget en restant atmo Smile
tu as mis un p en trop a repa
bynohit Hors ligne
Sujets : 20
12-12-2006, 22:40:10   -
en meme temps je conseillerai deja la prepa chassis avant la prepa moteur, juste pour exploiter a 100% les 124cv du 4age d'origine Wink
silent bloc , suspension , frein et rigidifier la caisse, parceque avoir des poneys c'est bien mais pas pouvoir les tenir...
Les belles sont rarement libres et les libres rarement belles.
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
12-12-2006, 23:08:35   -
+1 bynohit !!!! Wink
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
12-12-2006, 23:10:34   -
moi je l'ai toujours dis !!
troupier Hors ligne
12-12-2006, 23:52:40   -
pour le moment les 124 poneys s'ennuient Wink comme disait yob j'ai mis un P de trop LOL LOL LOL
quoique j'ai pas grand chose à faire.. une petite remise à niveau Smile surtout par rapport aux autres Confused
makkuro Hors ligne
13-12-2006, 02:59:42   -
pour la prepa moteur c'est pas pour tout de suite. sinon je pensais bien a une prépa atmo comme j'ai deja le moteur sinon il faut inverstir dans un autre moteur.
je sais bien qu'il faut d'abort le chassis. j'ai pris des suspat D2. et puis le reste va suivre avec une barre antiraprochement. ensuite je verrai selon ce que j'aurai besoin silent bloc etc.
ce que je souhaiterai c d'avoir a peu pres 160 cv quand le chassis sera au top. c'est ce que je voudrais dans un premier temps. tout dependra des finanaces.
sinon c mieux de prendre un autre moteur genre silvertop ou redtop ou bien garder le mien et le modifier?
13-12-2006, 10:36:14   -
160 cv avec un 16v en atmo c'est cher (aac, ECU, collecteur), je pense que tu peux compter 4000 € (corrigez moi si je me trompe)...
Après il y a la possibilité du swap à ne pas négliger :
- un blacktop (=map) est un peu mieux qu'un silvertop (=afm), sachant que les puissances réelles ne sont pas forcément proches des puissances annoncées (respectivement 165 et 160 cv, dans la pratique apparemment ils sont rares ceux qui font plus de 150 cv)
- un 4agze, en gros un 16v à compresseur
Dans tous les cas tu auras un vieux split à faire avec le faisceau moteur (il te faudra impérativement les ECU et les faisceaux).
Le 20v présente l'avantage d'être un moteur exceptionnel dans sa réalisation (itb powwaaa), avec des internes très léger et un son exceptionnel ; son cheval de bataille, les hauts régimes ; cependant, plus difficile à doter en pièces perf vu leur rareté et leur prix prohibitif. Par ailleurs, ce moteur n'ayant jamais été importé en France, il peut y avoir certaines difficultés pour les consommables (joints entre autre). Dans ce cas, lebof est ton ami Mr Green
Le 16v compresseur est peut-être un peu plus facile à trouver ; il présente l'avantage de déjà être un moteur qui ne fonctionne plus à Patmo (taux de compression plus faible, entre 145 et 165cv de série selon les versions il me semble), il est donc facile d'améliorer la puissance, soit en diminuant le diamètre de la poulie du compresseur, soit en passant directement à un turbo genre T28 ou T3/T4. Par ailleurs étant coupleux par nature il est démoniaque pour un usage 'quotidien' Twisted
Mon avis : si tu envisages un swap, autant dégoter un 4AGZE, il y a beaucoup moins de travail que pour adapter un 3SGTE, et ce sera un peu plus économique qu'un 20v : http://www.fensport.co.uk/partsfiles/ae86conversion.htm
Si tu as les sous :
[Image: 4age.jpg]
4A-GE 20v Turbo Mr Green
Edit : ça c'est pas un aac pour les fiottes Mr Green
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TRD-Monst...6253QQrdZ1
makkuro Hors ligne
13-12-2006, 12:58:53   -
wow, ca monte deja dans les 4000€. c clair que c mieux de faire un swap. il y a des moteur à 1000$ et des poussieures d'apres ce que j'ai vu sur ebay silvertop ou redtop.
c pas donner pour gagner 30 cv en atmo. je pensais que c'etait moins chere que ca!
1000€ pour 10 cv gagné!!
le kit turbo accouplé a un compresseur? il y en avait un a vendre sur ebay la semaine derniere. il est parti a 574€. il etait pas trop cher!
faut il beaucoup de modif c-a-d beaucoup de renforcement moteur avec ce kit? est ce qu'il se monte avec le 4AGE d'abord?
en tout cas merci pour vos renseignements les gars.
bynohit Hors ligne
Sujets : 20
13-12-2006, 13:35:26   -
un swap ne te reviendra pas forcement moins cher... ya toujours des imprevus a rajouter , des pieces à faire adapter etc ... mais bon courage quand meme Wink
  ae86 4age hicomp qui broute a l'accélération :/ plus d'autres soucis 7000zelda 15 4 767 19-05-2017, 13:42:07
Dernier message: 7000zelda
  [ae86 levin] facelift trueno Padouk 3 3 707 21-09-2016, 10:44:10
Dernier message: Padouk
  [AE86] cherche references goujons de roues/boulonneries et elargeisseurs de voix zak 3 3 185 24-09-2015, 23:56:02
Dernier message: BiSBAR
  [AE86] Renseignements sur modèle à carburateur zak 40 14 554 13-07-2015, 11:38:35
Dernier message: tonyjee
  [AE86] aile arrière euroblack 4 3 812 27-01-2015, 21:22:29
Dernier message: euroblack
  toyota ae86 disc av racing djoext 5 5 708 08-07-2012, 00:52:08
Dernier message: TOYGT
  [ae86] swap 3sgte team C.A.T.M 11 8 108 16-11-2010, 20:19:38
Dernier message: eg6maxx
  [AE86] Dimension des ailes. RB26DETTvs2JZ 5 4 916 18-05-2008, 19:28:30
Dernier message: RB26DETTvs2JZ
  autobloquant d' AE86 sur pont TA60 ? bozzo77 5 5 565 03-02-2008, 00:19:55
Dernier message: saint_belphegor
  Boite T50 et Pont AE86 dorikin 5 5 677 27-04-2007, 13:14:28
Dernier message: lebof
