[ED7] Montage d'un train AV d'EG6 ?
Nos37 Hors ligne
19-08-2005, 12:47:14   -   [ED7] Montage d'un train AV d'EG6 ?
ma question est ce que c'est compatible si je met un train av eg6 sur une ed7??
je ne vais pas demander si c'est possible car tout est possible LOL
dsl si la question a deja été posé mais je n'ai pas trouvé Oops!
[Image: mrcopie2np.jpg]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
19-08-2005, 13:39:16   -
Ouais, çà doit être "possible". Mais pas Bolt-on.
(un petit anglicisme au passage ! hihi )
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
19-08-2005, 13:44:06   -
Sur ED/EE y'a une grosse traverse ce qui n'est plus le cas des EG.
Nos37 Hors ligne
19-08-2005, 14:08:08   -
Beowulf a écrit :Sur ED/EE y'a une grosse traverse ce qui n'est plus le cas des EG.
tu peux expliquer stp?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
19-08-2005, 14:42:10   -
Que ça peut pauser des problèmes de compatibilité niveau fixations.
Nos37 Hors ligne
23-08-2005, 23:09:37   -
il serait possible d'avoir des photos de train avant de eg6
svp les copains LOL LOL
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
23-08-2005, 23:19:54   -
Nos37, Vas y monte nous ca !! !
Ca doit etre du quasi bolt on !!!
si ca ne se monte pas... heu.... j'suis plus là, j'ai déménagé.. Sac
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
upercut Hors ligne
23-08-2005, 23:29:15   -
la seul galere que tu vas rencontré sa va etre pour les rotules!!!
il faudra trouver les bonnes pour pouvoir effectuer le parallélisme!!
Nos37 Hors ligne
24-08-2005, 00:32:51   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Nos37, Vas y monte nous ca !! !
je veux bien etre le cobaye mais .....
faut que j'en trouve un avant Confused LOL Wink
upercut tu parles des rotules de direction?
upercut Hors ligne
24-08-2005, 08:06:30   -
ouai de part leur longueur les fusée donneront a ton + ou - de carrossage
de part la rigidité de la fusée, tu gagneras en stabilité
de part la longueur des rotules tu pourras régler ton pincement, si la rotule est trop courte , tu seras au bout du filetage de la cremaillere avant de pouvoir la régler et inversement si elle est vraiment trop longue!!
gilou-bilou Hors ligne
24-08-2005, 08:21:22   -   Re: train av eg6 sur ed7?
Nos37 a écrit :ma question est ce que c'est compatible si je met un train av eg6 sur une ed7??
je ne vais pas demander si c'est possible car tout est possible :lol:
dsl si la question a deja été posé mais je n'ai pas trouvé :oops:
Franchement je doute que se soit possible ... Enfin tout est possible, mais la ca devient vraiment complique ... La grosse dif. c'est le triangle inferieure, il a carrement rien a voir avec l'ED et l'EE. C'est d'ailleur la, je pense, que ca fait que le train d'EG est mieux ... Mais de la a le monter, vas falloir sortir la disqueuse et MIG ....
upercut Hors ligne
24-08-2005, 08:23:25   -   Re: train av eg6 sur ed7?
LOL LOL , les bras inf érieur sont quasi identik a ceux de eg6, de plus on a pas dit que l'on été obligé de monter les bras inf ainsi que les tirant de chasse...pour utiliser les frein on a seulement besoin es fusée et du systeme de freinage complet
24-08-2005, 08:45:22   -
Si tu fait abstraction de la pieces qui remplace le tirant de chasse effectivement ca ressemble un peu a ceux de ED/EE ... Mais pas des masses non plus ... Et franchement, c'est a se niveau la que le train de EG est mieux que celui de ED. Les triangles sup. ne sont pas compatible non plus entre EG et ED mais eux se resemble vachement. Mais la, il y a surement moins de boulot.
Apres effectivement, pour monter seulement les freins c'est surement moins complique. Mais tant qu'a faire, autant mettre ceux de EE ca sera moins complique, et tu as fait un jolie topic en images qui l'explique ...
EG:
[Image: f8_1_b.JPG]
ED:
[Image: 1115601977834_1112183362143_PICT0003.JPG]
Nos37 Hors ligne
24-08-2005, 11:06:05   -
hormis le tirant de chasse ce triangle semble vraiment identique, maintenant si il faut remplacer la traverse avant pour fixer le support de tirant il n'y a pas de problèmes pour moi Smile je suppose que c'est a ça quand tu fais hallusion a la disqueuse et au Mig, enfin j'espère LOL
et quelle est la différence entre les triangles supérieurs, il serait possible d'avoir une photo aussi?? Smile
Sujets : 146
24-08-2005, 11:13:51   -
Nos37, triangle sup je sais pas, mais pour la travers, il faudra pouvoir y mettre un support de support
lol
Oui y'a pas de support à l'avant sur les EG
24-08-2005, 11:15:21   -
Nos37 a écrit :hormis le tirant de chasse ce triangle semble vraiment identique, maintenant si il faut remplacer la traverse avant pour fixer le support de tirant il n'y a pas de problèmes pour moi :) je suppose que c'est a ça quand tu fais hallusion a la disqueuse et au Mig, enfin j'espère :lol:
et quelle est la différence entre les triangles supérieurs, il serait possible d'avoir une photo aussi?? :)
Ok, alors vas y fonce ... Enfin ...
Ca reste quand meme hazardeux comme modifs, apres je ne te connais pas, donc peut etre que tu as tout se qu'il faut .... Mais ca reste de la grosse modifs .... Surement pas un truc a la portee de tout le monde, ni de n'importe quel bricoleur avec un poste a l'arc de chez catavana ...
Pour le tirant sur les EG, c'est vers l'arriere que ca se passe, donc tu peut surement garder la travers tel quel ... Par contre faire les fix. arriere faut bien se pencher sur la question avant ...
Et pour les triangles sup. je sais qu'il y a une difference d'entre axe au niveau des fix sur la caisse, et peut etre aussi une longueur differentes ....
OSAKA_91 Hors ligne
24-08-2005, 11:58:52   -
Met du EE franchement tu va te prendre la tête pour rien avec des trains de EG, encore si y avait qqchose a gagné en les montant mais là ça sert a ke dalle.
Nos37 Hors ligne
24-08-2005, 12:41:45   -
gilou-bilou a écrit :Ok, alors vas y fonce ... Enfin ...
pour ton info gilou-bilou, je suis mécano en course auto Wink donc j'ai pas mal de matos a ma disposition, notament tout ce qu'il faut pour le réglage de chassis et géométrie Wink
maintenant il est vrai qu'il y a l'air d'avoir pas mal de modifs et je me renseignais pour savoir quelles modifs il y avait a faire, et a en juger je pense que c'est du trop gros boulot pour ma part Confused
donc comme le dit OSAKA_91, je vais me pencher sur un train av de EE
merci pour les infos Smile
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
05-05-2009, 19:30:55   -
UP , prochainement je vais chercher un train avant d'EG6 pour passer à un plus gros freinage. Alors j'ai lu que le swap était bolt-on mais qu'il fallait investir dans un camber kit, sinon gros carrossage positif oblige.
Quelqu'un peut confirmé ?
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
05-05-2009, 20:17:37   -
oui camber kit obligatoire, voir en mixer 2 pour avoir un poil de négatif
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
Sujets : 48
05-05-2009, 20:30:37   -
ed7run, merci pour la précision....bon plus qu'a fouillé sur le reste du forum pour voir les retours sur les différents modèles de camber kit.
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
05-05-2009, 20:44:36   -
Des Skunk2 sa à l'air pas mal non ?? bon le prix aussi ok LOL, mais au moins c'est dla bonne came Wink
vrOOm13 Hors ligne
Réputation : 9
05-05-2009, 21:11:52   -
Regarde aussi les Revotechnica qui semble sensiblement identique au skunk2 ... Après si quelqu'un connait les différences ? ( je pense a toi la eric)
OSAKA_91 a écrit :Met du EE franchement tu va te prendre la tête pour rien avec des trains de EG, encore si y avait qqchose a gagné en les montant mais là ça sert a que dalle.
Les trains de EE sont introuvables et bien plus cher en général !!
Sujets : 48
05-05-2009, 21:24:09   -
vrOOm13, tout à fait d'accord avec toi, même avec le prix d'un camber kit en plus. Bon bah voila je suis décidé je passe au train d'EG6.
Par contre question con, je dois prendre un camber kit pour civic 88-91 ou 92-95 maintenant ? Oops!
vrOOm13 Hors ligne
Réputation : 9
05-05-2009, 21:51:00   -
Ca depend quelle type tu prends ! Si ensemble triangle sup + rotule réglable faut prendre Ed ! Pour les autres je crois que Ed/Eg sont identiques ... a confirmer
Sujets : 48
05-05-2009, 22:04:25   -
Bon je verrai une fois que j'aurai tout ça dans les mains de toutes façons, kit de reflection des étrier + mise en peinture, purge liquide de freins et durites avia par la même occasion.
vrOOm13 Hors ligne
Réputation : 9
05-05-2009, 22:26:03   -
Tout pareil ! J'ai déja le train mais oui refection étriers avant montage, par contre oublie pas que les durites avia d'ed sont compatibles (je ne sais plus si tu les as deja ou pas? )
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
05-05-2009, 22:32:40   -
tu prend pour ED les triangles d'EG ne pas pas
MB6 stock
Sujets : 48
07-05-2009, 11:11:50   -
vrOOm13, alors oui j'ai deja mon kit durite avia goodridge pour ED , mais il existe une référence pour EG6.
Par contre tu n'est pas le premier à me dire que c'est compatible.
Alors d'ou viennes les différences entre les 2 réf ?
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
05-04-2011, 22:28:47   -
Je devrais pour ma part effectuer ce montage, donc train Eg6 sur Ed9 d'ici ce week end.
En revanche, d'après certains il n'y a aucun problème quand il y a camber kit + rotules "ingalls" et selon d'autres, il n'y a rien à faire sauf passer en fusée EE.
En gros, je reUP la toutes les personnes ayant pu effectuer ce montage...
PS: Oui oui déterrage, mais il faut une fois pour toute qu'on soit fixé sur ce montage. Ca reste encore trop flou Fleche
Stay tuned.
  [ed7] bruit train de roue avant boulox84 5 4 443 07-12-2015, 11:08:34
Dernier message: boulox84
  [EJ6] montage Train AR ED7 ? Alexciviceg3 5 1 926 09-10-2015, 20:06:23
Dernier message: Alexciviceg3
  [ek4] [eg6] probleme train avant, faible hauteur de caisse cedric b 2 2 242 27-04-2015, 23:15:48
Dernier message: Guizounetj
  [Civic] Différence train EE et train EG Piv 5 2 160 04-03-2014, 00:55:38
Dernier message: fx_97two
  [EG4] comment up grader train ar de eg6? eg4b18c6 1 1 098 14-12-2013, 12:22:50
  [eg3] montage train roulant ek sur eg3 jous 7 2 826 26-01-2013, 02:19:10
Dernier message: jous
  [Civic Coupé EJ1] Monter un train a disques ED7 ? 1337CRX 15 5 143 03-08-2010, 23:18:13
Dernier message: Le_NoNo
  [EG3]. Train à disques eg6. franck66 7 2 529 25-10-2009, 15:31:16
Dernier message: EJ2powaaaaa
  [ED7] réglage du train avant lovic 3 2 536 10-09-2009, 21:27:46
Dernier message: lovic
  [ED7] Choix swap train avant Kounkoun78 18 5 443 02-09-2009, 15:15:54
Dernier message: B18
