besoin d aide pour regalge ralentie sur mon 1.5l de ma 323
Auteur Message
toutou06 Hors ligne
Newbie
29-11-2003, 19:38:16   -   besoin d aide pour regalge ralentie sur mon 1.5l de ma 323
J ai un probleme de ralentie sur ma 323 ltx de 1997 et je cherche comment je pourrai l augmenter?
En faite j ai touché a la molette qui est fixée sur le moteur mais je pense que c est le reglage de garde de la pedale d accelerateur.
Le probleme que j ai c est que quand le moteur est froid il a beaucoup de mal a demarer, ma 323 a 110000 kms.
Merci d avance a bientot et longue vie au forum!!!!!
linkin Hors ligne
30-11-2003, 10:17:49   -
bon, ya un moyenfaciel, en tout cas chez moi et j'ai le meme moteur
tu vois le papillon d'accelerateur , il est sur une sorte de boite ou arrive l'air de la boite a air....et juste a l'entré de cette boite, sur le haut , ta une petite vis en laiton crusiforme , ben tu tourne cette vis, mais attention, avec cette vis tu regle la richesse donc va y molo , chez moi en faisant 1 tour dans le sens inverse des aiguille d'une montre, le ralenti monter jusqua 1100tr/min
moi a chaud mon ralenti est a 500 , c bas mais pourtant j'ai vu 1 autre voiture qui avais un ralenti tout aussi bas.....donc bon
si elle a du mal a demarrer , tu peut aussi changer t bougies , voir la guele de ton filre a air.
voila, bon je me casse je doit regler le probleme de ma voiture qui tousse bordel de merde
Forum Mazda French club :
http://www.mazdafrenchclub.com/
toutou06 Hors ligne
Newbie
30-11-2003, 15:47:06   -
Ok je te remercie!!!
Je viens de la tourner d un tour dans le sens inverse des aiguilles d une montre et le ralentie a froid a augmenter
Je vais le tester a chaud @+
  Besoin d'aide... sebosetti 2 1 770 11-09-2012, 01:43:48
Dernier message: Snowmonkey
  Une admission dynamique pour pas un $ pour la 323 f BA X-treme 7 2 437 11-09-2009, 16:29:25
Dernier message: AeinsteinSSI_RX7
  besoin manuel utilisateur mazda 323 gtr grec 18 3 905 06-03-2009, 10:25:06
Dernier message: CRXwol
  besoin de conseil pour achat d une mazda 323 gtx barrach 29 3 702 25-02-2009, 20:48:15
Dernier message: yome2
  323 bg 1992 besoin d'aide mazdasly323 1 1 305 06-03-2008, 16:37:16
Dernier message: AIB
  GRO PB AVEC 323F 1,6l 16V (carbu) ! BESOIN D'AIDE SVP junito62 3 1 776 07-02-2007, 19:48:17
Dernier message: fred X6
  URGENT Besoin D'aide B6t, 323gts stoechio 1 951 01-02-2007, 13:21:37
Dernier message: JF_PGT24v
  aide sur 323 gtx kanouto 12 1 157 30-11-2006, 21:45:14
Dernier message: kanouto
  mon mx3 a toujour le ventilo qui se déclenche!!!a l'aide chris.x 6 1 130 14-11-2006, 00:08:24
  mx 3 besoin d'aide moi moi 3 1 036 02-11-2006, 19:41:40
Dernier message: arno59140
