Clem R
Sujets : 45
30-11-2003, 20:36:08 -
snooze561 a écrit :on ripe et la main se ruine contre un truc qui tue bien
et generalement il fait froids lollll
mdr je pensais exactement à ca aussi
quand il fait froid c horrible
moi je dis facom y a que ca de vrai
RB26DETTvs2JZ
30-11-2003, 22:28:39 -
Ok Ok...pour ce qui est de la clé qui rip (R.I.P lolololol) sa m'ai arrivé à plusieur reprise..en faite c'est pas vraiment sa...(pour mon cas et ma propre expérience..)
C'est les écroux ou vises qui se devissent d'un coup...puis la dernière foi c'est une poulie de distri' qui avait faim apparemment...(la vis du galet tendeur qui s'ai debloquée..) (ca va faire 3semaine et j'ai encore les marques..)
Bon donc pour vous Facom ...ok ba je vais y refléchir à deux fois.. (et peut etre attendre le Noel d'après ) pour une valise de cliquets...
Sinan c'est clair que les Pièces qui se déteriores à cause des outils c'est pluto vraiment emmerdant....
Puis il ne faut pas mettre cela uniquement sur le dos des outils.. mais aussi sur la manière dont on les utilise...
je ne vous apprendrai pas que les clés plattes par exemple..ont un sens pour visser et un autre pour devisser... et si on ne les respecte pas ..meme vec les outils les plus perfectionné on detruit quand meme le matos..
voila... donc facom may be...
eikichi
01-12-2003, 12:56:46 -
ouais Facom c sûr!
et pour une clé dynamométrique, fô que j'investisse mais il mesemble que chez facom c dans les 1200 balles et j'en ai vu une l'autre jour chez Norauto (aussi lol) pour 600 balles
aalors idem, fo oublié celle à 600boules et prendre la facom??? oui je suppose mais du coup à 1200 balles ça sera ni l'une ni l'autre pour moi
the fab
Sujets : 25
01-12-2003, 15:35:38 -
Dans la série moi aussi je suis commercial, connaissez vous KRAFTWERK ?
Cest léquivalent allemand de Facom avec des qualités équivalentes voire supérieur selon le type doutils, et des prix nettement inférieur du à une méconnaissance du produit en France.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
west motion
01-12-2003, 17:07:07 -
il y a aussi les clés Peugeot qui sont de très bonne qualité...
Que la force de la vanne pourrie soit avec toi, à jamais...
Ne pas rejoindre le côté obscur de la morosité tu dois!!!
BEWOIN
Legacy GT 2005
- Canada Messages : 526
Sujets : 25
01-12-2003, 20:40:54 -
L'autre jour, j'ai acheté une clé de 14 norauto car j'avais perdu la mienne et le constat 2 écrous deserrés, la clé est déjà marqué , avec du facom pas de souci.
Kraftwerk aussi, je connais par un pote qui bosse dans un garage, mais j'ai jamais essayé, et puis il y a une autre marque pas mal et pas trop cher je crois que ça s'appelle Toolcraft.
Sinon Facom, c'est bien , Snap on c'est mieux (mais c'est encore plus cher)
Hey eikichi, ta clé dynamo, c'est pour un usage intensif ou pour serré une culasse (par exemple) une fois , si c'est le deuxieme cas achètes en une de marque un peu moins connu voir du norauto voir même t'en faire prété une . C'est vrai aussi qu'une fois acheté tu t'en serviras tout le temps après .
Mon New 500 RG Blog
BEWOIN
Legacy GT 2005
Sujets : 25
01-12-2003, 21:32:23 -
Mon frangin avait acheté un jeu de clé plate (chrome vanadium) pour 100 balles à auchan, et les clé sont de meilleurs qualités que celles de norauto. on en a jamais maillé une.
Mon New 500 RG Blog
eikichi
01-12-2003, 22:44:21 -
BEWOIN a écrit :Hey eikichi, ta clé dynamo, c'est pour un usage intensif ou pour serré une culasse (par exemple) une fois , si c'est le deuxieme cas achètes en une de marque un peu moins connu voir du norauto voir même t'en faire prété une . C'est vrai aussi qu'une fois acheté tu t'en serviras tout le temps après .
non non pas intensif, usage perso, j'en ai besoin bientôt pour serrage de mes bougies au couple préconisé constructeur, serrage jantes, amortos...la culasse peut être plus tard etc...pour de l'entretien quoi
tu me conseille quoi et quel prix environ ??? :
d'ici une semaine, je vais en faire peter une , j'en ai besoin
Denns
01-12-2003, 23:46:52 -
Clé dynamo Norauto : 30 Euros
Avec j'ai déjà fait les freins, le jeu aux soupapes, les bougies, les roues, carter d'huile. Elle est en plus livrée dans un étui de protection avec une ralonge.
Par contre : penser à toujours convertir en lb-ft AVANT de rêgler la clé. En effet, c'est une clé anglo-saxonne donc prévue pour des mesures de 10 en 10 lb-ft.
Une chance, sur l'étui de protection il y a l'équivalence m.N -> lb-ft
Denns
02-12-2003, 09:17:46 -
La conversion est super simple. C'est une simple multiplication.
1 N.m = 0.737 lb-ft (facile à retenir ... comme l'avion !)
http://www.fleetwatch.co.za/truckwatch/info/conver.htm
De toute façon dans les service manuals Honda il y a les deux systèmes de mesure.
Je crois que le minimum est de 10 lb-ft.
PS : bonjour au Japan Power Team !
GAP
03-12-2003, 11:51:18 -
Il y a aussi BERNER qui fabrique pour FACOM et BOSCH.
(sur certain outils, ça fait cher l'autocollant!)
Mais c'est chaud à trouver.
STANLEY, c'est très bien aussi, j'en utilise depuis des années
(et pis ça fait du boulot pour nos compatriotes et pis j'aime bien la PDG...)
C'est bien l'outillage, à chaque fois que j'm'achète un outil, j'ai l'impression de me faire un cadeau (mais la dernière évaluation de mon atelier tournait autour de 3500 euros, faut que j'me calme )
eikichi
04-12-2003, 00:58:24 -
Denns a écrit :Clé dynamo Norauto : 30 Euros
ok , j'ai fais mon shopping, et Hop je suis allé me servir chez Norauto
alors Norauto aubagne, donc la même clé que Denns 20
alors foncezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz :!:
19.90e exactement et je suis sûr que c'est le même prix dans les autres Norauto...
Denns
04-12-2003, 10:17:52 -
Tous dans le sud (prenez vos bottes) !
