pb baisse régime moteur sur toyota rav 4 d4d
sauvaget Hors ligne
Newbie
02-12-2003, 16:05:51   -   pb baisse régime moteur sur toyota rav 4 d4d
Confused:
proprio depuis 1 an d'1 rav d4d, 40000 kms, j'ai des pbs de régime moteur : maxi 3000 tours.
La concession local a changé le catalyseur et le pré-catalyseur (pot d'échappement). Celà a fonctionné 15 js.
Si qq'un a des infos merci de me les communiquer.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
02-12-2003, 16:54:59   -
Pot bouché, admission bouché, calculateur avec un Pb…
Ça rupte à 3000, ou bien il à du mal de partout et plus à 3000 ?
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
02-12-2003, 21:58:22   -
je penserais aussi a un blem d'echappment. ou alors t'as une couille plus grave, et l'ECU regule par securité. y a pas une prise diag sur ton engin?
yoyo Hors ligne
02-12-2003, 23:46:47   -
Peut-être le Débimètre d'air ?
Sujets : 62
04-12-2003, 22:55:39   -
ouais, le debit metre, bonne hypothese
tibs Hors ligne
17-12-2003, 20:01:09   -
c'est peut-être la bielette du turbo Confused
sauvaget Hors ligne
Newbie
18-12-2003, 09:38:49   -   pb régime moteur rav 4 d4d
Idea
la concession a changé la pompe à injection
Sujets : 62
18-12-2003, 14:35:13   -
merci la prise diag!
  Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés icedfluid 39 13 138 02-06-2015, 17:05:26
Dernier message: BabaHonda
  drift en sur ou sous regime ??? team C.A.T.M 63 5 613 15-06-2007, 13:27:23
Dernier message: ScreamingTires
  Elec > Intensité en baisse... !!? Panda 24 2 601 07-05-2006, 19:28:55
Dernier message: Panda
  HELP....... Moteur qui tousse à bas régime {RESOLU} VEI 14 8 350 11-10-2004, 23:33:09
Dernier message: dj_spark
