[ED7] Couple de serrage boulons volant moteur ??
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
19-10-2005, 06:36:33   -   [ED7] Couple de serrage boulons volant moteur ??
Voila je vais changer mon volant moteur et j'aurais voulu savoir quel etait le couple a respecter ??
Merci !!!
maxvtec Hors ligne
19-10-2005, 11:18:44   -   Re: [ED7] Couple de serrage boulons volant moteur ??
Ldrick a écrit :Voila je vais changer mon volant moteur et j'aurais voulu savoir quel etait le couple a respecter ??
Merci !!!
120Nm
http://membres.lycos.fr/maxvtec/honda%20...%20(2).jpg
rYtchY Hors ligne
19-10-2005, 11:58:46   -
ca me parraissait beaucoup (sur b16a c 105 Nm) mais apres verif c bien ca sur le d16, Maxvtec t es un pro des revues tec
rYtchY
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
19-10-2005, 12:29:27   -
Merci beaucoup !!! Bien que 12kg me paraisse beaucoup pour ces petits boulons !!!
rYtchY Hors ligne
19-10-2005, 13:43:58   -
c sur le manuel!!!!
rYtchY
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
19-10-2005, 13:50:45   -
Je sais bien j'ai compris mais je disais juste sa comme sa !!!
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
21-10-2005, 13:21:02   -
Help me !!! j'avais oublier de vous demander le couple de l'axe du volant moteur ecrou de 17 au centre du volant ???
maxvtec Hors ligne
21-10-2005, 14:26:38   -
Ldrick a écrit :Help me !!! j'avais oublier de vous demander le couple de l'axe du volant moteur ecrou de 17 au centre du volant ???
je vois pas de quoi tu parle :roll:
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
21-10-2005, 14:51:46   -
Je suis dans le feu de l'action et je marque n'importe koi il me faut aussi le couple des boulons de 8 qu'il y a sur l'embrayage !!
GTCRX Hors ligne
21-10-2005, 14:53:31   -
Tiens là tu as des réponses :http://japanspirit.forumactif.com/viewtopic.forum?t=300
maxvtec Hors ligne
21-10-2005, 14:55:32   -
a mon avis,c'est 26Nm
edit:je sais pas pourquoi sa me separe le lien,donc copie le tous et met le dans ta barre d'adresse.
sinon va sur http://membres.lycos.fr/maxvtec/ et va dans civic 1.6 i (2)
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
21-10-2005, 14:56:28   -
Merci !! j'ai mis 40 Confused c trop ?? alors !!!
maxvtec Hors ligne
21-10-2005, 14:58:54   -
Ldrick a écrit :Merci !! j'ai mis 40 Confused c trop ?? alors !!!
non je pense que c'est bon,il vaux mieux trop que pas assez,mais si t'as peur tu peu toujours resserer comme il faut.
rYtchY Hors ligne
24-10-2005, 22:36:28   -
hé méf avec les serrages sinon c ton filetage qui va sauter!!!!
si c est la vis ca va mais si c est le reste t es bon pour acheter la piece!!!
rYtchY
  [ED7] Volant tulipé SRADMAN 2 209 11-09-2023, 13:36:26
Dernier message: SRADMAN
  [ED7] D16A9 Couple de serrage coussinets de palier de vilebrequin Gabicorp 2 539 20-09-2021, 20:48:16
Dernier message: Gabicorp
  [ED7/D16A9/L3] Couples de serrage boite T0MuX 9 2 143 08-04-2019, 20:44:53
Dernier message: CivicTruks
  [B16A2]Couple de serrage et traduction calage Rm22X Zupkriska 12 6 902 07-03-2017, 14:21:43
Dernier message: Dimix974
  [civic ep4] couple de serrage cache culbu john 3 3 025 15-09-2016, 21:08:17
Dernier message: Kagotani_racing
  [d16a9] couple de serrage fred30100 11 7 543 13-08-2016, 12:51:05
Dernier message: daveee
  [D16A9] couple de serrage bielles + palliers villo jerem30730 3 2 367 12-05-2015, 10:38:39
Dernier message: TsoF
  [ec9 d14a1] couple sérrage bielle ilyane 1 2 396 09-12-2014, 02:48:53
Dernier message: AmiralJ
  [EP3] Couple serrage bielles Roux91 2 1 890 01-10-2014, 14:30:25
Dernier message: Roux91
  [EK3] boulons et joints intermédiaire d'echappement poket83 7 2 267 17-03-2014, 14:20:37
Dernier message: david_59
