pharaon
Professionnel
- France Messages : 2 392
Sujets : 19
04-01-2008, 17:33:41 - [Cappuccino] prépa : fiabilisation
le topic initial était pour de l'aide pour de la traduction Anglais/français et la discution est parti sur le tème du nouveau titre que je me suis permis de modifier.
je me suis inscrit sur un forum de Suzuki Cappuccino Anglais afin de parler mécanique, principalement de ma casse moteur d'il y a 2 ans...
le fait est que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer en Anglais et encore plus à traduire !
bref, donc si y avait un étudiant ou un bilingue charitable ça m'aiderait bien...
ce sont juste de petits paragraphes ou petites phrases, pas des romans
pharaon
Professionnel
Sujets : 19
04-01-2008, 17:42:09 -
google il te met les mots dans le désordre... alors pour les traductions techniques merci ! :roll:
google traduit et ensuite je dois traduire google...
et voilà le résultat en général...
sori
Newbie
04-01-2008, 17:44:35 -
Salut
Tu pourrais donner un exemple de ce que tu as a traduire
pharaon
Professionnel
Sujets : 19
04-01-2008, 17:46:31 -
de petites phrases de ce style :
The problem, as I think we have mentioned before, is that the N2 can actually overfuel the engine which eventually causes 'bore wash'.
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 900
Sujets : 26
sori
Newbie
04-01-2008, 17:50:43 -
pharaon a écrit :de petites phrases de ce style :
Tu peux écrire les phrases et je verrai si je peux te les traduires
pharaon
Professionnel
Sujets : 19
04-01-2008, 17:51:51 -
merci c'est sympa
"I'm sure it would, this engine ran lean (it's the only way to melt aluminium).
The problem is simple...
You have a MAP (Manifold Air Pressure)sensor based fuel system (they also call that Speed Density)
With 657cc at 15 psi and 8000RPM you need 70% duty cycle (exemple)
Now with 698cc at 15 psi and 8000RPM you have more air filling the cylinder, so you need more fuel to keep the same Air/Fuel ratio maybe 75%duty cycle ...this is why there is Dyno tuner and wideband Air/fuel ratio gauge "
pharaon
Professionnel
Sujets : 19
04-01-2008, 18:04:22 -
dorikin, merci
et voici la dernière réponse que j'ai eu :
"The two things that do major damage are detonation, hence all the octane questions or running lean. With detonation you often get broken ring lands and you can see tiny flecks of aluminium in the piston crown and combustion chamber. Lean especially under boost just melts stuff with heat generated by lean mixture. This can also occur with very retarded timing but then the first thing you notice is a loss of power. My guess is this engine ran very lean on boost. Always cheek the mixture under boost with a good wideband lambda meter and check the ignition timing with a timing light on any modified engine.
I work for motec if anyone wants a advice on ECUs let me know. I would always go for a real aftermarket ecu if you are serious as it gives you flexibility that in interceptor chip can never provide. Suzuki sport remap the standard ECU which is a very good way of going if you (like Suzuki sport) have access to the OEM software the engine was tuned with in the first place. I donât know if anyone has done a good job of remapping other than Suzuki sport. If you are in a market for an ECU check that the manufacture has experience with the cappuccino. While is a simple engine compared to something like the new BMW M3 V8 it dose have some very unusual things as far as the ECU is concerned. 1, It has 2 injector outputs on a 3 cylinder engine this means the injection events rotate relative to the engine cycle I have never seen this before. The standard cam sensor gives 1.5 pulses per crank rev; everything else has an even number of pulses per rev. The cam sensor pulses are very close to TDC. I suspect every ECU brand will say they can run a cappuccino but in reality few can without modifying sensors etc. "
c'est un peu plus long
pharaon
Professionnel
Sujets : 19
04-01-2008, 18:05:42 -
dorikin a écrit :J'espère que tu postes pas trop sur ce forum UK LOL
non,
disons que j'essai de rassembler des infos pour optimiser ma prépa
je ne devrais pas avoir plus de réponses que ce que je viens de donner à traduire...
boyou2
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
04-01-2008, 18:24:15 -
on passe en mp pour moi ou Dorikin ma poule
grosso merdo,avec l'augmentation de cylindree et le regime,ta prepa n'a pas ete prevue pour,donc t'as tourne trop pauvre
marquis633
04-01-2008, 18:25:14 -
chocapic'S a écrit :GOOGLE EST TON AMI.....
j'ai jamais trouver que les traductio de google étais justu. surtout dans un forum où il y a beaucoup de joual et de terme technique.
Utilise plutôt un bon vieu dictionnaire.
boyou2
Sujets : 145
04-01-2008, 18:43:31 -
sisi moi ca me concerne,il parle de v8 beheme
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France Messages : 1 353
Sujets : 17
04-01-2008, 18:45:33 -
Pharaon, ta cappu est prévue d'origine pour tourner à combien avec d'octane ? 98; 100; 110 ?
CRX vendu depuis longtemps, snif il me manque!
http://sellerieafleurdepeau.blogspot.com/
Dayli: BMW 323i E36 woldline pack équipée gpl
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Chérieli: Honda civic 5portes 1,4 16s MA811
boyou2
Sujets : 145
04-01-2008, 18:59:24 -
c'est complique pour sa part,ayant ete un acteur priviligie(si on veut) et direct de son probleme,ya plein de trucs sur lesquels j'ai completement hallucine,je ne pensais pas qu'on pouvait pousse le vice a ce point :roll:
mais bon meme avec un allumage cale sur du 100 voire 110 en octane,le bloc aura au pire un beau trou dans le piston,la,ces pistons avaient un jeu monstre dans le bloc
bref,le diagnostique quand au pourquoi du comment de sa panne/casse,pour moi,elle est tres clair>mauvaise prepa.
pharaon
Professionnel
Sujets : 19
04-01-2008, 19:18:41 -
disons que je m'inquiète pour la suite... la prépa ayant été refaite et l'élément théoriquement impliqué dans la casse a été viré : l'ECU stage 2
à la place la gestion d'origine a été remise...
maintenant ce que je ne comprends pas c'est que quasi toutes les prépa sur Cappuccino bénéficient de l'ECU stage 2 (N2), surtout celles avec réalésage à 698cc...
d'après Jun Nakamura, le boss de Suzuki Sport, que j'avais contacté plusieurs fois, le N2 a été mis au point pour un moteur d'origine en 657cc ...
mais chose très con, ils vendent des kit turbo avec pistons 698cc, gros injecteurs et N2...
ils se contredisent !
à côté de ça, toutes les prépas stage 1 sont fiable ! elles n'ont de moins que moi que :
le turbo d'origine
les injecteurs d'origine (je crois)
et un ECU N1...
pharaon
Professionnel
Sujets : 19
04-01-2008, 21:10:10 -
merci pour la traduction... je viens de la voir
c'est vrai que comme le dit Boyou, y a une tonnes de choses qui laissent penser que le boulot a mal été fait à la base... mais le problème étant arrivé à d'autres avec le N2, on ne peut que le remettre en cause quand l'on sait également que les prépa stage 1 n'ont jamais subit de casse... :roll:
tilou
05-01-2008, 13:55:12 -
pharaon a écrit :à côté de ça, toutes les prépas stage 1 sont fiable ! elles n'ont de moins que moi que :
le turbo d'origine
les injecteurs d'origine CEST SUR!!!
et un ECU N1...
quand au boulot mal fait a la base je dirais juste joker
pharaon
Professionnel
Sujets : 19
06-01-2008, 20:37:30 -
tilou, comment ça ?
pharaon
Professionnel
Sujets : 19
08-01-2008, 14:08:54 -
là ce serait même pire... puisque j'ai le turbo N2 et l'ECU d'origine...
par contre l'histoire des pistons d'origine dans les cylindres réalésés je trouve ça gros... les problèmes auraient été tout autre non ?
sincèrement je suis plutôt convaincu par la gestion mal appropriée...
paolo_extrud
12-01-2008, 17:18:09 -
dorikin a écrit :Il est quebecois ton site????
euh c'est à moi que tu parle ?
Si oui, euh j'en sais rien... mais je le trouve pratique et plus performant que google translate.
pharaon
Professionnel
Sujets : 19
12-01-2008, 19:30:01 -
merci. ça reste quand même sacrément approximatif comme traduction...
mon pote motoriste qui va mettre son nez dedans parle anglais assez bien pour même traduire les termes techniques. donc maintenant je me repose sur lui et lui file carte blanche. il va s'y mettre dès mon retour sur Annecy.
Maxthekiller
Sujets : 28
13-01-2008, 16:04:01 -
bon courage
mais les cylindre ne devrai pas bouger siono je rejoin les conclusion précedente..
bon courage
surtout sur une caisse peu commune les prépa sont plus "compliqué" car les infos sont plutot rare
MAIS
tout les préparateur que j'ai rencontré m'ont tous dit une chose:
UN MOTEUR CA DOIT REFROIDIR!
et donc tout faire pour le refroidir le plus possible
c'est pour ca que les carto turbo en général sont riche...vu la t° de l'essence ca aide le bloc a refroidir
si tu perd pas ca de vue ton bloc cassera pas de suite...
pharaon
Professionnel
Sujets : 19
13-01-2008, 19:19:52 -
ok.
mon problème étant que je tourne (très) pauvre. ça va être le premier point à corriger
