kel amorto sur une almera
Yionghoran Hors ligne
26-10-2005, 21:05:59   -   kel amorto sur une almera
salut
je vais surement devoir changer mes amorto sur l'almera 154 000 km faudrait y penser...
que me conseillez vous en restant raisonnable au niveau du tarif.
redman Hors ligne
Sujets : 71
26-10-2005, 21:23:31   -
COmme dit dans un autre post concernant S13 et S14 les amortos Kayaba et ressort Eibach ou Apex cé nikel Wink
27-10-2005, 12:09:57   -
faut compter combien pour un jeu complet ( j'envisage le pire lol)
redman Hors ligne
Sujets : 71
27-10-2005, 12:39:48   -
ALors le prix que je vais te donné cé pour S13 ou S14 , kit complet commande chez Apex performance (suspatt' KAYABA + ressort Apex) , 360 £ soit 550 euros a peu pres Wink
27-10-2005, 16:47:33   -
oki merci
  Almera Tino ne démarre pas Elmexicano 1 1 304 16-10-2019, 09:37:34
Dernier message: boyou2
  almera gti compatibilité. brice100nx 3 3 173 03-08-2018, 17:57:18
Dernier message: brice100nx
  Perte de puissance sur Almera TINO vdevulder 17 16 474 03-10-2017, 15:20:19
Dernier message: Elmexicano
  Probleme nissan almera kev-almera 16 12 698 18-07-2016, 23:47:03
Dernier message: aeonvania
  [ALMERA II Hatchback (N16)] Problème cable d'acceleration Nippon racer 2 3 128 27-07-2015, 15:55:44
Dernier message: Nippon racer
  Immo off almera 2.2 vdi Matcc927 4 4 071 15-06-2015, 15:02:30
Dernier message: Matcc927
  Almera 1.4 de 98 Kero 9 4 120 28-04-2015, 23:10:45
Dernier message: TwomKiard
  [Almera Tino 2.0] Problème de ralenti qui ne tient pas HelltrasheR 29 18 483 20-04-2015, 09:09:20
  nissan almera Tino 1,8 bva ALMAS13 1 3 267 09-02-2015, 01:50:59
  Almera GTI, problème de chauffe ? LéoTim 4 3 532 06-09-2014, 19:01:30
Dernier message: LéoTim
