Ressort de soupape
jeune padawan Hors ligne
16-05-2006, 19:06:41   -   Ressort de soupape
Donc, j'ai posté deja en general, mais on ma dit sa depend des moteurs, alors je me tourne vers vous!!!!
Je voudrais savoir les dimensions d'un ressort de soupape, c'est a dire la longeur a vide, le diametre, et le diametre du "fil" ...
Si quelqu'un a un ressort de soupape, ce serait super gentil de sa part de me le dire, c'est pour un exposé, pour calculer le coefficient de raideur!!
PS: si quelqu'un a un site ou tout est marqué ou bien un numero Smile
Merci d'avance Wink
honda power of dreams ...
honda_civic_1l516v Hors ligne
Sujets : 19
16-05-2006, 20:27:28   -
Va voir la,je sais pas trop si ca peut t'aider.
http://www.compcams.com/catalog/301.html
je suis justement en train de chercher de nouveau ressorts de soupapes.
Ca coute combien d'origine?
Et en pieces perf?
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
17-05-2006, 21:34:56   -   Re: Ressort de soupape
jeune padawan a écrit :c'est pour un exposé, pour calculer le coefficient de raideur!!
Ca suppose que le pas du ressort soit constant car si le pas est progressif, la raideur est aussi progressive...
Tu peux trouver quelques infos ici :
http://perso.wanadoo.fr/club.honda.snz.f...ssorts.pdf
C'est tiré d'un livre de chez ETAI qui date un peu maintenant mais ou il ya de infos sur la préparation . Il y a aussi des infos interessantes sur le dernier moteur turbo Honda de F1.
le Fifi de l'occident.
www.club-honda-classic.fr
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
17-05-2006, 21:36:48   -
Décidement j'écrit n'importe quoi ce soir ! , il faut lire :
pas variable = raideur variable et non pas progressif...
21-05-2006, 15:14:22   -
Merci a vous, si d'autre ont des renseignement...
Ce serait juste a faire quelques mesures si quelqu'un a un ressort de soupape en attente...
Meme une photo je me demerderais apres...
help
Urban Racer Hors ligne
Réputation : 6
21-05-2006, 15:20:15   -
Comme je l'vais dis dans l'autre post, les épaisseurs, diamètres et caractéristique varie selon le modèle, c'est pour quel moteur que tu veux savoir?
[Image: ej2zm0.png]
21-05-2006, 16:20:20   -
Pour un B16 ou B18, en fait c'est juste a titre d'exemple, un ordre de grandeur, une approximation pour faire des calculs de force derriere pour un exposé!
Réputation : 6
21-05-2006, 23:57:07   -
Je retrouve plus les données constructeurs mais regarde chez Crower ya quelques infos.
http://www.crower.com/cat/import/honda/v...ings.shtml
[Image: ej2zm0.png]
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
22-05-2006, 14:26:24   -
Charge ressorts :
Extérieur
long libre :
40,7mm
long spires jointives :
20,55mm
40,7 0
40 1,5
39 3,5
38 5,5
37 8
36 10,5
35 13,5
34 16,5
33 19,5
32 23
31 25,8
30 29
29 32,5
28 36
27 39
26 43
25 46
24 50
23 53,8
22 58,5
21 62,5
Intérieur
Long libre
37,83mm
long compr 18,31mm
38
36 1,5
35 2,2
34 3,2
33 4,2
32 5,2
31 6,5
30 7
29 9,5
28 11
27 12
26 13,8
25 15
24 17
23 18,5
22 20
21 21,5
20 23,2
19 25
18,31 max
Soupape ech 47.37g
Soupape adm profilée 42.50
Coupelle 10g
Clavette 1.15g
Poussoir 38.60g
Pastille de réglage 4.5g
13-01-2007, 17:49:19   -
pti deterrage, mais sinon quand on place le ressort on le compresse non??
Savez vous de combien, (de longeur) ?
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
13-01-2007, 20:57:05   -
il y autant de montages que de moteurs !
compte environ 5 a 6 mm de précharge, 12 a 13kg en place .
As tu des infos ou des liens donnant de valeurs de ressorts
  [d16] guide de soupape grix 2 670 09-12-2021, 12:35:00
Dernier message: grix
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 108 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 509 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 044 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 075 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [B16/B18]. Question soupape civicsuper1600 3 2 364 07-05-2012, 23:18:40
Dernier message: Manathan
  [ej9] joint de queue de soupape geoffrey-06 20 7 599 19-12-2011, 00:18:49
Dernier message: geoffrey-06
  [15vetec-e] reglage soupape raf 4 1 567 10-09-2011, 13:06:28
Dernier message: Benjy San
  [EG5 EG6] soupape adaptable ou pas jerome60 8 2 536 08-02-2011, 02:09:00
Dernier message: faburisu
  [EJ9] phase 1 soupape de régulateur de ralenti dioxin_bzh 10 2 833 02-02-2011, 21:44:08
Dernier message: dioxin_bzh
