joint piston étrier sur ED7 + vis de purge
ED7forlife Hors ligne
Newbie
24-08-2006, 19:32:56   -   joint piston étrier sur ED7 + vis de purge
Salut, j' ai un petit problème avec mon ED7, j' ai changer y a pas longtemps le joint a l' intérieur de l' étrier AV ainsi que son soufflet et le piston à cause d' une grosse fuite.
mais quelque km plustard, une petite fuite est revenue, je redemonte et le nouveau joint intérieur est de nouveau abimé, c' est du a quoi?
pourtant, j' ai bien suivi les instructions du topic dans la FAQ sur la refection des etriers AR et j' ai bien graisser mais j' ai eu dur à le rentrer, de plus le soufflet ne s' emboitait pas bien dans la gorge de l' étrier meme en forcant fort Sad
-donc je voulai juste savoir si y avai une technique special pour rentrer le piston sans forcer comme un boeuf et tous arracher?
-sinon suis je obliger de racheter aussi le soufflet cache poussière en plus du joitn intérieur car il n' as pas l' air abimé et je pense pas qu 'il intervient dans l' étanchéité?
- pour finir, j' ai cassé ma vis de purge arrière en la demontant, elle étai trop grippé et j' avai tous essayer et elle a lacher a la pince à etau, chez honda y sont osé me dire que je devai racheter tous l' étrier?? y sont fou Confused , que faire? car je ne sai pas terminer ma purge :roll:
merci d' avance de bien vouloir voler à mon secour!
Z* Hors ligne
Sujets : 17
24-08-2006, 20:18:06   -
tu veut dire pour repusser le piston arr ?????????
ben faut le pousser et le visser dans le sens des eguilles du montre
moi jai prit un ciseau a bois apres ya plein d autre moyen mais s'est va deja pas mal ^^ et pour la purge pas de bol moi s'est benu tous seul cle de 10 et petit marteau oO > je l ai fait cet aprem et je remerci Dj Spark
pour son tuto
et je pense pas qui faut changer tous l etrier ya surement une astuce mais la s'est pour de la securiter joue pas avec si test obliger de le changer fait le sa serai bete de taper un mur ou autre et i laisser la vie pour sa !
Newbie
25-08-2006, 17:28:01   -
ok merci, sinon j' ai trouver un étrier arrière d' honda concerto 16i 16v D16A9 , il peu etre monté sur ma civic ED7? Confused
Newbie
25-08-2006, 20:55:47   -
up, c' est urgent SVP
Z* Hors ligne
Sujets : 17
25-08-2006, 21:02:12   -
je ne pense pas Langue
  [D16] Preparation moteur Piston P29 JDMBoy 22 1 765 07-06-2020, 03:19:04
Dernier message: JDMBoy
  [EG] Etriers double piston de CG2 Madou91i 7 1 061 11-12-2019, 19:41:21
Dernier message: Madou91i
  [ED7] Quelles vis pour fixation vitres arrières? antoine203 7 909 15-10-2019, 20:21:34
Dernier message: an2yo
  [D16Z6] avec piston [D16A9] possible ? Baaasko 1 967 28-01-2019, 15:03:23
Dernier message: TsoF
  [ee8] spec injecteur + piston vtec35 2 732 07-09-2018, 09:07:27
Dernier message: DocteurH
  [D16Y8] Piston wiseco totoEK 1 1 092 05-12-2017, 20:51:07
Dernier message: totoEK
  [D16Y8T.] Piston Wiseco totoEK 6 2 008 24-09-2017, 19:26:17
  [B16A2] PB Piston Wiseco + Gicleur d'huile (RESOLU) splinter 3 2 642 05-09-2017, 10:08:15
Dernier message: splinter
  [Ek4] problème de frein. Piston qui ne revient pas ben7829 6 6 951 04-04-2017, 22:54:42
Dernier message: ben7829
  [K20A2] longueur de l'axe du piston seven40 0 769 18-03-2017, 14:29:22
Dernier message: seven40
