EG5 qui demarre plus, help!
notnot Hors ligne
15-03-2006, 03:46:41   -   EG5 qui demarre plus, help!
salut tout le monde
J'ai une civic esi '93 qui veut pas demarrer quand il pleut, pas d'etincelles aux bougies, je pense donc que ma tete d'allumage est hs, mais je sais pas quelle partie!
Aussi je voulais savoir si il y avait compatibilite entre les tetes d'allumage esi et d'autres modeles?
gooooood
notnot Hors ligne
15-03-2006, 21:59:53   -
personne ne sait?
j'ai epluché les faqs mais j'ai rien trouvé Sad
gooooood
notnot Hors ligne
16-03-2006, 13:34:19   -
mince alors
gooooood
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-03-2006, 13:39:41   -
NON seulement esi!
refgardes dans les faq honda c'est pour ça:
notnot Hors ligne
16-03-2006, 14:25:39   -
j'y ai passe la nuit a regarder dans les faqs, a faire des recherches, pour savoir quelle partie de mon allumage etait hs, rien trouve a part des histoires de roulement.
Evidemment je poste pas sans avoir cherché
gooooood
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-03-2006, 14:33:40   -
avce ce typede commentaire: va chez honda tu es sur du résultat: le ton d'une question influe sur la réponse!
t'es pas au Mc Do ici :lol:
notnot Hors ligne
18-03-2006, 16:27:25   -
message corrigé kim Wink
mais j'arrive toujours pas a savoir quoi changer sur mon allumage.
ce matin j'ai "regarde" si j'avais des bruits de roulements ou autre bruit suspect, mais ya rien d'anormal, je sais pas comment etancheifier cette maudite tete. j'ai regarde si eventuellement je voyais une ref mais rien a part "TEC honda"
Ca me saoul de demarrer que quand il fait sec, j'aime trop glisser sur route mouillée, c'est tellement plus simple.. la je suis oblige de rouler en pneus lisses pour me faire plaisir Confused
gooooood
DragonsNoirs77 Hors ligne
18-03-2006, 16:44:06   -
T'est un dangereux toi ... rouler en pneu lisse ...
notnot Hors ligne
18-03-2006, 17:01:13   -
ben y'en a qui preferent la vitesse, moi je prefere les joies de la glisse, donc 14 pouces 195 devant et 185 derriere, ah c'est sûr ma caisse ressemble a une poubelle mais pting, qu'est-ce que je rigole avec Wink
gooooood
18-03-2006, 17:53:14   -
Et tu risque de créer des accidents ... ouais c'est vrai que c'est pas mal ... Confused
notnot Hors ligne
18-03-2006, 18:11:11   -
si t'aimes pas le drift c'est pas grave, mais entre nous c est pas plus dangereux que de doubler des mémés sans reflexe a 200 sur l autoroute hein :roll:
Sinon, j'ai cru comprendre que ma tete d'allumage etait une TD-42U, est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer ca?
gooooood
notnot Hors ligne
29-03-2006, 14:32:46   -
cette fois c'est fini, elle demarre plus, meme qd il fait sec Sad
un pote a degrippé un peu le doigt et les contacts de la tete d'allumage en poncant legerement=pas d'etincelle..
il a aussi mesuré la tension a l'arrivee de l'allumeur=4V..
cet apres midi je voulais aller voir s'il y avait un code d'erreur, j'ai lu un peu la doc honda et la manip a faire semble differente de ce que j'ai lu sur le forum, mais ca me parait plutot simple
[Image: 136047533.jpg]
http://pic18.picturetrail.com/VOL880/397...047533.jpg
quelqu'un a deja essaye comme ca?
j'ai pas reussi a voir la led sur le calculateur et j'ai pas retrouve le post la dessus, quelqu'un pourrait t il m'aider, je suis vraiment dans la merde pour aller au taf Cry
gooooood
fabiwan Hors ligne
nissan RS13 et honda HRV
41 - Loir-et-Cher France
29-03-2006, 15:15:05   -
sur nos EG5 il faut faire comme sur le schema que tu as mis,et compter les clignotements du check engine pour avoir les codes erreurs.
notnot Hors ligne
29-03-2006, 15:19:37   -
merci fabiwan, j'avais peur de le faire sans avoir une confirmation, maintenant suis rassuré thx Wink
donc si je me trompe pas, d'apres la doc, il faut verifier d'abord si le check engine marche, shunter le connecteur 2 poles et tourner la cle de contact tout betement, c'est ca? pas besoin de la demarrer j'espere lol
gooooood
notnot Hors ligne
29-03-2006, 19:07:09   -
j'ai controllé mon ECU en procedant comme ci-dessus en shuntant la fiche 2pins et le voyant check est reste allumé...ca veut dire quoi ca, que mon ECU est dead?
gooooood
notnot Hors ligne
29-03-2006, 21:20:49   -
aidez moi svp avant que la fourriere me l'embarque Sad
est ce normal, que, losque je shunte comme indique sur le schema, le voyant "check" reste allume?
gooooood
notnot Hors ligne
30-03-2006, 21:43:21   -
merci de l'aide Sad
gooooood
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
30-03-2006, 23:00:59   -
Est ce que ton voyant moteur s'allume de base? si non tu n'auras pas de code erreur. Tu as regardé ton main relay?
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
notnot Hors ligne
30-03-2006, 23:13:44   -
oui mon voyant moteur s'allume, j'entens le "bzz" de la pompe, quand j'essaie trop de demarrer, ca sent l'essence. les bougies ont 1 an a peine
gooooood
notnot Hors ligne
26-04-2006, 02:01:31   -
probleme resolu, j'ai achete un allumeur entier chez distributor king (TD42U pour d16z6) a meme pas 200€ fdp inclus (174$ l'allumeur). la caisse marche tres bien et je salue au passage le rapidite de distributor king: commande un dimanche 16 et recu le 19 :claps:
a cote des 534€ que me demandait honda sporty pour cette meme piece, ca me semble honnete.
par contre j'ai pas eu de nouvelles des douannes...
gooooood
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
08-06-2006, 23:08:52   -
200$ ?? Shock tu l'as payé bien cher !
You talk the talk... But can you walk the walk ?
Sure, pilgrim... but only after you eat da peanuts outta ma sheeyit...
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 077 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 15 103 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 430 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 738 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 469 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [EG5] Démarre mal à chaud Grounch 2 1 762 27-11-2012, 18:51:53
Dernier message: Grounch
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 008 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 430 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 7 032 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 8 645 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
