[S13] Démonter les HP avant de S13 !!
pinpinade Hors ligne
Sujets : 57
13-12-2004, 23:47:12   -   [S13] Démonter les HP avant de S13 !!
salut !
comment on les enlèvent le HP avant de la S13 ??????
je pige pas le truc... faut virer la garniture de la porte ? Shock
j'espere pas...... Cry
DATA Hors ligne
Sujets : 43
13-12-2004, 23:51:45   -
si si, tu tires dessus et hop( enlèves quand même les quelques visses qui trainent )
tout le panneau vient
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
Sujets : 57
13-12-2004, 23:52:57   -
je tire sur quoi ??
le HP ou la garniture ????? Oops!
DATA Hors ligne
Sujets : 43
13-12-2004, 23:55:40   -
la garniture
[Image: ban1.jpg]
Sujets : 57
13-12-2004, 23:57:35   -
ok ^^
pas de préliminaire ? y a rien de special a faire ?? juste tirer ! LOL
ok Wink
DATA Hors ligne
Sujets : 43
14-12-2004, 00:15:48   -
une visse dans chaque poignée, plus une du coté charnière sous un petit plastique.
il faut tirer doucement en commençant par le bas, et en regardant bien ce qui se passe, y a pas de problemes particuliers
[Image: ban1.jpg]
Sujets : 57
14-12-2004, 00:20:23   -
merci bien Wink
j'vais faire ça ce weekend Langue
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
14-12-2004, 11:18:34   -
Comme la S14 faut virer tout le pannea de porte pour avoir accès au HP.
Je suis une bille en démontage et autre et j'a rèussi sans problèmes donc c'est très facile à faire.
nosferatus Hors ligne
14-12-2004, 16:58:33   -
LE plus chiant c d'adapter les nouveaux hp et les clips sont trè fragiles attention
hell rider
Sujets : 57
15-12-2004, 02:21:37   -
merci les gars Wink
  (S13) demonter le boitier de climate help(resolu merci) piyou336 6 2 853 24-01-2009, 18:45:52
Dernier message: piyou336
  demonter et remettre le faisceau électrique [s13] Tsuyo 5 3 012 14-02-2007, 17:42:23
Dernier message: boyou2
  coment demonter le phare avant s13 mulsannedriftteam01 3 3 068 23-09-2006, 00:26:47
  [S13] comment démonter cette partie du Tableau de Bord CAR SYSTEM 13 5 917 11-09-2006, 15:21:43
Dernier message: bielle.chaude
  comment demonter les retros sur S13 Fazermath 2 776 04-11-2004, 19:06:23
Dernier message: Fazermath
  comment démonter les cligno latéraux sur S14 nono28 2 1 221 14-09-2004, 11:27:25
Dernier message: nono28
  comment démonter le pare-choc avant ? dinds 6 5 644 23-06-2004, 14:22:06
Dernier message: el momo
