Asphalt Burner
01-11-2006, 12:43:01 - Demande de test voltmètre sur RS13 cata SVP
QQ'un ayant une RS13 catalysée (donc avec la sonde lambda encore branchée !!!) pourrait-il jouer du voltmètre SVP ?
Je souhaiterai qu'on me dise s'il y a du jus entre la borne 115 et la masse de la voiture(prise sur une visse de tôle par exemple).
Pour la borne 115, regardez ici : http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.h...ements_ECU
Quand votre ECU est branché dans la voiture, elle se trouve donc vers le bas et côté aile, pas côté conducteur.
Donc le test à faire : connectez le voltmètre sur cette broche et sur la masse, puis dites moi si vous avez du jus
1 - moteur coupé mais contact sur On
2 - moteur tournant
Merci :P
- France Messages : 29 159
01-11-2006, 14:21:04 -
vi.
Asphalt Burner
01-11-2006, 18:21:15 -
cutzilla13, merci man
Oui c'est le réchauffage de la sonde lambda.
Moi j'ai un soucis alors car sur la mienne j'ai :
1 - moteur coupé mais contact sur On => 0V
2 - moteur tournant => 0.65V
D'autres peuvent mesurer SVP ?
Asphalt Burner
01-11-2006, 18:47:13 -
J'en ai pas sur la mienne. C'est pour installer la sortie narrowband de ma wideband en guise de sonde d'origine
Le pb c'est que ça ne marche pas (le moteur broute horriblement) si je ne branche que le fil de l'info (le retour de la sonde).
Donc je voudrais brancher le fil de réchauffage sur la masse avec une résistance de puissance pour débiter du jus (y'a p'tête un test ECU là-dessus), mais la tension de sortie me paraît fonctionne bizarrement alors je me méfie avant de faire tout crâmer
Asphalt Burner
01-11-2006, 20:02:26 -
Mes voitures ont toujours été des labo-mobiles :]
Je suis pas content si je peux rien y trafiquer
Je m'arrête seulement quand l'intérieur ressemble à un cockpit d'Airbus :ange:
Allez up up up les gars, dégainez vos multimètre pour me mesurer la tension de la broche 115 :P
