Synchro qui craque
XTRanGE Absent
25-08-2006, 17:14:01   -   Synchro qui craque
Bonjour à tous, voila, j'ai effectué des recherche sur les synchro et les boite qui craquent mais je n'ai rien trouvé quelqu'un pourrai-t-il m'aider svp ??
Mon probleme c'est que quand je change de rapport dès les 6000trs ça craque, et cela en 2 3 4 5....
Je voulais savoir si cela est plus judicieux d'acheter une boite neuve ou de refaire chaque synchro, sachant que je revien de chez honda et que le prix d'une boite neuve est de 1800euros...dur dur.....De même j'ai entendu parler de synchro carbone mais je ne connais pas le prix pour ee8 et je ne sais pas si c'est indispensable, pour le moment ma caisse est stock mais je compte installer une ligne complete et refaire une reprog ayant deja un KAD....
Voilà, j'espere que vous m'avez compris et si quelqu'un a des info, faites moi signe svp. Merci a tous et bonne route
CRXBoss Hors ligne
26-08-2006, 13:25:42   -
Salut a toi j'avais le meme probleme sur mon crx vtec et la solution premiere était de faire l'embrayage.
Puis voir par la suite quel sont les synchro malade.
Car avec un embrayage mort ( mecanisme) tu embraye pas comme il faut donc boite qui craque.
Pour ma part apres le changement il ya avait plus que la trois a + de 7500 tours donc presque parfait.
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
26-08-2006, 13:34:50   -
Perso je vois pas le rapport avec l'embrayage, mais avant d'essayer de changer synchro ou boite, tente une bonne vidange à la MTF2... Wink
Honda c'est plus fort que Papa...
CRXBoss Hors ligne
26-08-2006, 14:23:58   -
Si l'embrayage est mort il ne décolle plus et il fait touner la boite meme en appuyant sur la pédale donc les pignons ne peuvent pas se mettre en face et les synchros les ralentir c tout.
Pour mon crx vtec c ceux qu'il ce passé
poto Hors ligne
26-08-2006, 14:38:21   -
CRXBoss a écrit :Si l'embrayage est mort il ne décolle plus et il fait touner la boite meme en appuyant sur la pédale donc les pignons ne peuvent pas se mettre en face et les synchros les ralentir c tout.
+1
oui le mécanisme/butée qui fait décollé,pas le disque d'embrayage lui il assure la liaison donc si mécanisme fatiguer tu embrayes pas à fond et tu entends ce qui fait mal au coeur crak.... Wink
regarde aussi ta garde d'embrayage et fait une bonne vidange et ça devrait aller beaucoup mieux Wink
Poto le décupleur de WATTS du tecV!!!!!
shogun power Hors ligne
Sujets : 19
26-08-2006, 22:35:02   -
C'est un phénomène connut de quasiment 100% des itr qui arrivent sur les 100 000 kilomètre. La maladie est fréquente chez quasiment toutes les hondas un tant soit peu sportive: un des ressorts du disque d'embreyage lache. Changement de l'embreyage et vidange mtf2 et hopla Wink
Je suis dans la même galère et j'ai les mêmes symptomes. Les rapports sont devenu dur au levier de vitesse et la pédale aussi.
ITR DC2 n°4715
lemmiwinks Hors ligne
27-08-2006, 02:01:45   -
ya pas 36 solutions, embreyage et mtf2. jlai encore fait ya 2jours a un pote...
et mme la marche arriere passe du premier coup...
wawet Hors ligne
Réputation : 6
27-08-2006, 07:46:24   -
shogun power a écrit :C'est un phénomène connut de quasiment 100% des itr qui arrivent sur les 100 000 kilomètre. La maladie est fréquente chez quasiment toutes les hondas un tant soit peu sportive: un des ressorts du disque d'embreyage lache. Changement de l'embreyage et vidange mtf2 et hopla Wink
+1 moi aussi, les vitesses qui passent mal, ça s'accentue avec le temps et les km, et puis un bô jour on peut plus rien passer.
j'ai changé mon embrayage ya 2 jours, et la surprise : un ressort cassé et usiné. après le changement : rapport qui passent nikel (sauf la 3 qui accroche legerement de temps en temps), par contre j'ai le silent bloc moteur de devant a changé car il devait etre craquelé et n'a pas du aimer le demontage/remontage.
d'ailleur si quelqu'un a une bonne adresse pour en trouver pas trop cher, je suis preneur, sinon je vais quand même poser la question chez honda mais ça doit pas etre donné chez eux.
[Image: flics_small.jpg]
  [B-serie] Manchon de Synchro 3-4 Renforcé ? spectra 14 4 183 10-10-2013, 17:09:22
  [ED9] Synchro de boite Sébastien 3 1 482 04-02-2013, 21:52:24
Dernier message: Sébastien
  [ED9] 4eme qui craque ... Sébastien 6 1 869 12-02-2009, 00:18:43
Dernier message: Pale rider
  [Ek4]chassis qui CRAQUE ! coté arr gche wmax78 12 3 066 17-11-2008, 21:27:07
Dernier message: OveRBoosT
  [eg6]synchro de boite basthor 12 3 023 25-03-2008, 22:28:00
Dernier message: francoisCTR
  synchro 3/4 sur eg6 jojo13 20 2 096 25-07-2007, 15:38:22
Dernier message: jojo13
  synchro carbu ec9 touf 8 2 426 29-06-2007, 21:29:36
Dernier message: TyNoS
  3 eme vitesse qui craque sur eg6 ! jojo13 62 12 424 15-04-2007, 11:41:31
  Ca craque, mais d'où ca vient...[trop de répa donc SWAP!!!] mateo31 195 19 854 08-04-2007, 23:04:20
Dernier message: mateo31
  boite de vitesse qui craque vti69 4 1 549 10-01-2007, 11:58:56
Dernier message: buzrott08
