Quelle boite pour un d16z6 ?
tonton_delsol Hors ligne
18-10-2006, 22:05:26   -   Quelle boite pour un d16z6 ?
Bonsoir, suite a mon probleme de boite, je vais tenter de la changer pour voir si le probleme persiste.. pourriez vous me dire quelle autre boite pourrait se monter et convenir au d16z6 ? (plus courte bienvenues)
supotypéR Hors ligne
Réputation : 10
18-10-2006, 22:12:14   -
apart celle que tu avait il y en a pas des masses
RECHERCHE SWAP B16A2
wodz Hors ligne
18-10-2006, 22:39:45   -
remet la même
sur un D16y8 metre une z6 ces bon met là remet la même
boite court ces bon ça
lovic Hors ligne
Sujets : 93
19-10-2006, 08:42:30   -
si tu as un D16Z6 tu es déjà équipé d'une boite courte, mais y'a encore plus court, contact buzz il avais monté une boite de civic Lsi je crois.
____The life Begin at 8000 RPM____
Honda Civic 1,6i16s (Piste) ---> 1989
Honda Integra Type R ---------> 1999
biban Hors ligne
20-10-2006, 11:19:30   -
la boite de esi (d16z6) est la plus courte. la boite de lsi est plus longue sur 4 et 5 eme rapport.
apres tu peu avoir plus court, mais les support de boites ne seront pas les meme. donc il faudra en bricoler d'autres. la boite d'ed7 est plus courte.
il faudrai voir si les pignon peuvent se changé a l'interieur de ta boite. sauf si la tienne est competement morte.
vive les vtec.............
Civic EK3 a vendre
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85475
  [ b16a2] quelle boite a air ??? Angerfist 87 19 460 19-02-2013, 22:51:20
Dernier message: ugotookie
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 3 923 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [b18c4]quelle boite oliv79 7 2 688 17-12-2012, 19:40:29
Dernier message: oliv79
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 290 12-11-2012, 15:29:48
Dernier message: TheMustang000
  [b16a2] quelle boite pour swap dans toyota jacketman79 12 5 450 13-10-2012, 12:41:18
Dernier message: jacketman79
  [D16z6] Boite fatiguée? NHKD 7 1 888 22-08-2012, 16:32:07
Dernier message: nico1131
  [D16Z6] Quel débit de pompe, et quelle pompe externe ? LeCid97425 2 2 446 25-04-2011, 17:40:36
Dernier message: LeCid97425
  [D16Z6-D16Y2]. Quelle différence ? stuntman 4 2 680 20-03-2011, 21:31:07
Dernier message: stuntman
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 352 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [Boite S20 D16Z6] Compatibilité additif et LSD autobloquant? vivjapan 43 12 429 21-12-2009, 21:05:51
Dernier message: gineto
