montage collecteur d'admission d'ITR sur B16A2
RJ DE VERA Hors ligne
22-09-2006, 11:21:43   -   montage collecteur d'admission d'ITR sur B16A2
salut je voulais savoir si quelqu'un sur le forum avait deja monter un collecteur d'admission d'ITR sur un B16A2
et quel sont les modifs a faire
merci pour vos reponses
[Image: egbrunopv1gd1.png]
tintin Hors ligne
Réputation : 12
22-09-2006, 12:36:42   -
quelle génération ton b16a2? obd1, ou obd2?
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Sujets : 19
Réputation : 13
22-09-2006, 12:39:10   -
Nan nan, ca ne ce monte pas sur EG6, vends le moi !!!
Morpheus31 Hors ligne
31 - Haute-Garonne France
22-09-2006, 13:41:31   -
Je crois qu'il une histoire de sonde a la con .....
Pi comme dit Tintin, faut voir en fonction de ton faisceau Wink
sid Hors ligne
22-09-2006, 15:09:24   -
j'ai vendu un collecteur d'itr ce weekend pour un gars qui voulait le monter sur un b16a1..
qu'elles sont les ameliorations que cela va apporter?
Spirit Of Winner
Eg6 Gr.A
22-09-2006, 15:21:52   -
bein en fait je suis en obd1
mais franchement je regarde ma pipe d'origine et celle d'itr
sur celle d'itr il manque pas mal de depression
je vous prend des tofs pour vous montré
sur quoi je bloque
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
22-09-2006, 15:28:04   -
j'avais mis les photos du montage de la pipe d itr, c'est sur une demande d'hondakult, je te retrouve ça.
En tout cas c'est super facile.
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
22-09-2006, 15:53:36   -
psyco,
ok j'attend de voir les photos alors merci encore
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Sujets : 19
Réputation : 13
22-09-2006, 16:09:20   -
RJ, si tu t'en debarasse, je suis preneur...!!!
22-09-2006, 16:18:45   -
Spoon_EK4,
je note ta demande
mais je t'avou que ca toujours ete un kif d'en mettre une sur un B16A2
donc jtassure que jvais la monter d'une maniere ou d'une autre
lol
psyco Hors ligne
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight
sur celle ci on voit rien, mais j'essai de retrouver les autres.
[Image: admi.jpg]
On a du supprimer les autres photos du ftp, faut que je les re ul (la je suis pas chez moi), sinon MP hondakulte31 je lui avait envoyé.
URSS expat
22-09-2006, 16:26:34   -
psyco,
merci pour tes recherches et pour ton aide
je viens d'avoir au tel un pote (dargdog) c'est lui qui a monter le moteur de millencolin
et il ma dis que l'on pouvait retiré certaine durite de depression qui ne servait pas forcement
je vai essayer de la monté et on verra bien
par contre si tu as les photos du montage je veux bien
merci encore
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Sujets : 19
Réputation : 13
22-09-2006, 16:29:48   -
RJ DE VERA a écrit :Spoon_EK4,
je note ta demande
lol
Atends là tu bosse dans un shop d'import, prends toi une skunk2... Et file moi cette pipe d'occaz. Nan serieux je déconne. Si tu peux te renseigner pour le prix de la skunk2 pour moi STP.
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
22-09-2006, 16:34:13   -
c'est super simple en fait (sur B16A1)
Il faut juste trouver des cales de rampe d'injecteurs plus fines que celles d'origine, et au niveua durites tout a une place sauf une, amis qui ne sert à rien, c'est celle qui va à la cloche d'accélarateur.
Après, ca apporte du couple car la chambre emmagasinne plsu d'air et quand tu ouvres ...
Ce que j'avais fait, c'était de agrandir le trou du collecteur en 68mm, et tu passes un plus gros papillon
25-09-2006, 10:00:50   -
alors quelqu'un a une solution ou pas ?
Sujets : 73
Réputation : 82
25-09-2006, 12:20:34   -
RJ DE VERA, tu peux mettre une photo des 2 collecteurs, je te dirai çà quand je le verrai
25-09-2006, 17:23:15   -
c bon vous prenez pas la tete je viens de voir avec dj spark cette apres midi
et en fait y a pas mal de grosse modif donc je vais la revendre et me prendre directement une skunk2
Sujets : 73
Réputation : 82
25-09-2006, 17:46:06   -
RJ DE VERA, le B16A1 et A2 sont pas si différent que çà. Sur le A1, c'était chiant mais simple
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Sujets : 19
Réputation : 13
25-09-2006, 22:17:28   -
RJ DE VERA a écrit :c bon vous prenez pas la tete je viens de voir avec dj spark cette apres midi
JE PREND !!!
ti pat Hors ligne
26-09-2006, 12:50:14   -
Garde ton collecteur d'admission d'origine c'est celui qui marche le mieux, sauf si tu veux que ton moteur prenne plus de 8000 tours. (Il est même meilleure que celui d'itr, mais arrivé à 8000 trs il est moins efficace)
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
Pale rider Hors ligne
Réputation : 9
26-09-2006, 18:45:26   -
Et voila un Spoon_ek4 heureux !!!
A force de perseverance !
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Sujets : 19
Réputation : 13
26-09-2006, 22:30:02   -
Pale rider a écrit :Et voila un Spoon_ek4 heureux !!!
Oui, je pensais pas que ca arriverais de si tot...
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 511 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [B16A2] Patte fixation collecteur MAZOUT POWER 8 1 085 12-02-2021, 11:32:25
Dernier message: SoichiroYann
  [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG franckcrx 107 41 861 01-03-2019, 15:08:53
  [B16A2] embrayage sur volant moteur ITR ? JulienEG5 5 3 496 30-04-2013, 01:44:50
Dernier message: tomcivic
  [EG5] montage admission d'air edelbrock performer X pascal 91 1 2 761 17-02-2013, 20:14:09
Dernier message: VEI
  [B18] diametre collecteur admission integra doohan34 1 3 143 06-01-2013, 21:06:24
Dernier message: gineto
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 232 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 639 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 226 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [d14a4] collecteur admission ek3 sur ej9??? matthonda36 1 4 387 02-09-2012, 22:58:23
Dernier message: vle60
