celica T18 CHERCHE faisceau et disque p 6
alexheraud Hors ligne
NISSAN QASHQAI
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 33
02-10-2006, 15:57:15   -   celica T18 CHERCHE faisceau et disque p 6
Salut a tous ce week end j’ai voulu lavé mon moteur je l’es donc fait avec un seau et une éponge sauf que le lendemain matin je vais faire un tour et elle tourné pas rond (sur 1 piston) le compartiment bougie était plein d’eau, j’ai aspiré l’eau tout est redevenue normal (quelque petite pétarade hier) ce matin je part au boulo tout va bien. En revenant elle n’avancé pas pétaradé enfin le bordel je pense que les bougie on pas du aimer l’eau ?
votre avis ??
Oops! Oops!
celica a vendre 3900€
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
02-10-2006, 17:33:40   -
change tes bougies tu verras bien et ça lui fera pas de mal si elles sont déjà kilométrées Wink
Sinon sort ton sèche cheveux et vire toute l'humiditée ! p'têtre que ça ira mieux Big Grin
>>> www.clubs12france.com <<<
Citation : .............. :noel: ATTENTION !!! ELEVAGE DE S12 EN COURS !!!:noel: ............
[Image: signS12.JPG]
southan Hors ligne
02-10-2006, 18:39:48   -
C'est du vecu. change tes bougies ou nettoye-les.
jeje069 Hors ligne
02-10-2006, 20:04:27   -
vecu aussi
un bon coup de souflette dans tes trous de bougies avant de les demonté (ça evite ke l'eau rentre dans tes cylindres)
apres en fonctin de l'état remplacement des bougies Wink
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
03-10-2006, 12:32:34   -
Merci e tous j'ai changé les bougies et tout est ok
Par contre quand j'ai enlevé le cache sur la bougie sur 2 d'entre elle le connectique qui doit rester accroché au câble sont resté sur les bougies
Bon tout marche mai me faut t'il changé ces deux câble (le contacte entre la connectique et le câble ce fait quand même) ou ce n'est pas utile ?
[Image: Sans%20titre10.JPG]
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
03-10-2006, 12:33:09   -
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
03-10-2006, 12:51:15   -
vous l'avois vecu donc tout rentre dans l'ordre apres ??
southan Hors ligne
03-10-2006, 13:06:20   -
C mieux de les changer? sinon avec le temps ça risquera de te faire le meme probleme
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
03-10-2006, 13:11:44   -
donc je change ce tube par contre je n'en change que 2 (ce qui decone) pas besoin de tous les changer ?
southan Hors ligne
03-10-2006, 13:19:33   -
c toi qui voi et faut voir l'etat des deux autres. mais apres je ne sais pas si on peu les acheter a l'unité.
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
03-10-2006, 13:25:52   -
les deux autre son bien je ves voir ce soir si jeux peut !!
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
03-10-2006, 16:25:45   -
bon en fet c'est 40 € l'1 et 126€ les 4 le calcul est vite fait je vais changer les 4 mais je vais dabor voir si je trouve moins cher
pour info tof des bougies
[Image: IMG_0973.JPG]
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
03-10-2006, 16:49:33   -
j'avais ca aussi sur les bougies de ma corolla comment ce fait ils que la ceramique "caramelise" comme ca?
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
03-10-2006, 17:04:40   -
je pensse que la rouille a cuite dessu !
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
04-10-2006, 20:10:11   -
je vai acheté les piece chez asian c'est moin cher !!
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
04-10-2006, 21:22:39   -
alexheraud a écrit :je vai acheté les piece chez asian c'est moin cher !!
oui mais c'est pas la qualite toy ;-)
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
05-10-2006, 12:51:10   -
a bon je ne conné pas je n'est rrein acheté laba tu conné ? ce n'est pas bien ?
eyeball Hors ligne
Sujets : 20
06-10-2006, 00:32:44   -
tes bougies ont un aspect normal, c'est de l'usure avec le temps. si je peux te donner un conseil, prend des bougies platine NGK ou Denso, tu auras une étincelle plus puissante avec moins de courant. tu ne vas pas gagner en performance (ou gain insensible), par contre tu fatigueras moins ton système d'allumage (cables, bobines, distributeur). certaines st182 viennent direct avec des bougies platine. elles sont prévues pour un changement tous les 100000km.
les références sont:
NGK BKR6EP-8 13€ pièce sur oscaro.com
DENSO PK20R8 33€ pièce sur oscaro.com (un peu cher à mon goût pour à peine mieux)
tu peux aussi mettre des bougies Denso Iridium Power (les meilleurs bougies de la terre), si je me souviens bien c'est les IK20 (à confirmer).
sinon en ce qui me concerne j'ai mis temporairement des bougies normales BOSCH FR7 KCW (équivalentes aux NGK et DENSO normales) et ça tourne très bien (pour 3€ pièce), mais lorsque j'aurais un peu de sous de côté et que les autres entretiens prioritaires auront été effectués, ce sera des iridium.
oublie les bougies 4 électrodes et autres machins du genre, et oublie aussi la marque Champion, il y a eu pas mal de casses moteur en Angleterre à cause de ça.
en ce qui concerne tes fils de bougie, oui il faut changer les 4. et profite aussi pour changer la tête de delco (si tu te débrouilles c'est dans les 30€) et le rotor (pas cher du tout moins de 10€).
après tout ça tu auras un allumage tout neuf, reparti pour encore des dizaines de milliers de km.
enfin, hyper gaffe au serrage des bougies, m'est déjà arrivé de péter une bougie dans la culasse, et j'ai eu de la chance que je n'aie pas pété le filetage de la culasse elle même:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=78444
bon courage
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
06-10-2006, 12:16:14   -
J'ai mis des bougie denzo les même que l'origine
pour les cable je vais les changer avec la tête de delco pour 99€ le tout chez asian
pour le momen çà tien je le changerai le moi prochain vue que l'alterneteur a 1ans la baterie 6 mois je vais etre comme neuf Big Grin
eyeball Hors ligne
Sujets : 20
06-10-2006, 14:25:55   -
change le rotor aussi, ça vaut que dalle
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
06-10-2006, 16:57:36   -
çà roule je fait la total le mois prochain
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
30-10-2006, 10:24:23   -
salut a tous j'ais trouvé çà sur ebay je vous dirai ce que çà vo !!
[Image: SPARK_WIRE_UNI_PIC.jpg]
Anonymous
Unregistered
30-10-2006, 18:36:51   -
c bizarre je les trouve pas j'en trouve que des rouges( qui me plaisent bien d'ailleurs) mais avec une tresse de masse et ils sont assez chers.
t'as le lien ?
Répondre
Anonymous
Unregistered
30-10-2006, 18:47:13   -
c bon j'ai trouvé Wink
Répondre
Anonymous
Unregistered
30-10-2006, 18:47:42   -
y en a qui sont vendus avec les bougies aussi
Répondre
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
31-10-2006, 09:43:58   -
je l'ai payé 20 usd ce n'est rien a coté du prix francais !!!!
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
01-11-2006, 19:17:37   -
putain le ga sur ebay il m'embrouille j'ai payer et meintenant il me demande 20 usd de plus soidisent pour le transport je luis est dit non !! je c'est pas quoi faire !
eyeball Hors ligne
Sujets : 20
02-11-2006, 12:42:43   -
tu paies ;-)
Sujets : 99
02-11-2006, 13:58:40   -
alexheraud a écrit :je l'ai payé 20 usd ce n'est rien a coté du prix francais !!!!
salut, tu as achete des cables de bougies 20$ sur ebay? c'est normale qu'il demande 20$ pour les frais de port.
ps: crois tu que des cables de bougies a 20$ ca vaut quelque chose.... :roll:
Anonymous
Unregistered
02-11-2006, 14:37:37   -
au fait qu'est-ce que ça apporte de plus (hormis un certain coté esthétique) que les cables existants ?
Répondre
  [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help BB DRAGONNE 25 10 186 04-03-2018, 20:53:08
Dernier message: fujiwara
  [Celica T18] Question relais surtension dahlback 0 2 149 13-05-2013, 13:08:38
Dernier message: dahlback
  Cherche un collecteur echappement t18 baxtors 0 2 229 01-04-2013, 22:31:14
Dernier message: baxtors
  demontage compteur et interupteur de vitre celica t18 tony44 0 2 675 06-03-2013, 15:48:58
Dernier message: tony44
  Recherche Pièces Celica T18 Toy Man 60 0 2 841 24-02-2013, 21:02:05
Dernier message: Toy Man 60
  [Celica] flasque de roue T23 sur T18 ? dahlback 4 3 076 11-02-2013, 13:54:00
  Pièces T18 AT180 rum's 3 2 352 11-11-2012, 11:21:44
Dernier message: DARKJIL
  [Celica T18] S'arrête a un certain moment José13340 89 17 211 30-10-2012, 19:03:48
  [T18] Swap 4AGE 20V Chriscali 5 4 328 07-09-2011, 09:11:01
Dernier message: Chriscali
  help RONGE moyeu et roulement (celica t18) flostyle95 9 4 105 21-04-2011, 14:08:43
Dernier message: flostyle95
