clemclemgt
Sujets : 49
31-10-2006, 18:53:28 - Quel Bon Top Mount Choisir Sur S13??
voila apres 3 démontage de mon top mount SSA en moin de 200 bornes réparation sur réparation sa fuit et sa ce désoude encore bref j en est vraiment mare!!
donc je voudrai rependre un TOP MOUNT mais lequelle choisir a un tarif abordable??
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
boyou2
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
31-10-2006, 19:05:13 -
les seuls en top moumoute>>HKS,InVidia,Tomei(et encore chui pas sur),etc...que de la marque a 500 roros le collecteur,minimum,ou bien home made.
clemclemgt
Sujets : 49
31-10-2006, 19:09:38 -
500 euros sa fait mal kan meme!!!
je serai ché mes parent je dit pas mais j ai la maison a payé sa va etre dur je pourai me le payé en 2010 mon top mount a 500 euros!!
ya pas moin chere??
boyou2
Sujets : 145
31-10-2006, 19:17:34 -
si>>SSA
clemclemgt
Sujets : 49
31-10-2006, 19:25:19 -
c est un SSA que j ai!!
et il arrete pas de cassé donc soit je suis tombé sur une mauvaise serie soit c est vraiment dla merde!!
quelqun a déjas monté un TOP MOUNT SSA sur sa voiture??
si oui es qu il a eu les meme probleme que moi??
clemclemgt
Sujets : 49
31-10-2006, 22:01:18 -
combien???
Anonymous
Unregistered
31-10-2006, 22:09:06 -
Petite question: est ce que tu as une tresse sur ta ligne?? :roll:
clemclemgt
Sujets : 49
31-10-2006, 23:32:13 -
picozinc a écrit :Petite question: est ce que tu as une tresse sur ta ligne?? :roll: ques que tu appel une tresse??
Anonymous
Unregistered
CAR SYSTEM
Sujets : 20
01-11-2006, 08:23:17 -
j'ai déjà vu sur certaines prépa japonaise des verins pour suporter le poids et les vibrations du moteur
http://carsystem.skyblog.com
import & commercialisation pièces/accessoires Tuning et performance
réalisation travaux de carrosserie, transformation et sur mesure
réalisation / pose d'échappement
pose de suspension
boyou2
Sujets : 145
01-11-2006, 15:19:09 -
ca s'appel un engine damper,c'est fait pour amortir le mouvement du bloc,pas son poids,ca,ce sont les supports moteurs qui le font.
boyou2
Sujets : 145
01-11-2006, 20:18:02 -
de l'autre cote,tu sais que la baie moteur est vaste quand meme.
boyou2
Sujets : 145
02-11-2006, 00:50:38 -
tu peux te repique sur une vis en face avant du bloc,partout ou ya une vis assez importante du bloc,une patte et engine damper.
clemclemgt
Sujets : 49
02-11-2006, 11:34:03 -
et si je fait juste une pate qui vien se refixé sur le moteur sa fissurera plus mon collecteur?
boyou2
Sujets : 145
02-11-2006, 12:06:18 -
le collecteur,a cause du poids de l'ensemble turbo+ligne complete,bouge en meme temps que le bloc,probleme tres connu sur sr20det en origine,donc lorsque tu as un ensemble tres lourds,ya pas de secret,la gravite fait son travail.
faut pas oublie que le collecteur chauffe a plus de 900°,vu que c'est encore plus chaud que le turbo lui-meme,donc je pense qu'une perte de l'ordre de 50° minimum entre le collecteur et le turbo est une valeur a prendre en consideration,donc imagine un tube qui fait 2mm d'epaisseur,qui chauffe a 900°,et qui se mange l'equivalent de 20/30kg de poids dans la gueule,c'est normal.
une des meilleurs soluces,c'est la tresse d'echappement,tu peux rajoute une patte qui vient soutenir l'ensemble collecteur+turbo,ca va aide.
