mon mx3 a toujour le ventilo qui se déclenche!!!a l'aide
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
02-11-2006, 21:59:27   -   mon mx3 a toujour le ventilo qui se déclenche!!!a l'aide
en effet j'ai ma voiture qui a le ventilo qui s'actionne après chaque promenade meme moins de 10km.(conduite résonable)c'est bizar je sais pas si sa vient de la pompe a eau ou autre chose.URGENT c'est inquiétant!!!
A fond MAZDA!!!!!!
pnauts Hors ligne
02-11-2006, 22:53:21   -
essaye de voir du coté du thermostat
m_luno Hors ligne
04-11-2006, 14:05:35   -   mx3
vois la pompe à eau, thermostat, ton moteur chauffe plus que d'habitude sur le tableau de bord?
fait attention avant de faire un joint de culasse!
c'est quel moteur que tu as?
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
04-11-2006, 14:37:11   -
j'ai le moteur V6 et au niveau du niveau de température je ne voie pas qu'elle monte énormément.la barre est au millieu.donc je sais pas du tout.
A fond MAZDA!!!!!!
milis07 Hors ligne
04-11-2006, 19:58:28   -
peut etre que ton capteur de temperature dekone dans se cas essaye de le debrancher quand ton ventilo est en route comme sa si il tourne toujours bin tu sait que c'est pas sa mais si il tourne plus bin t'a trouvé ta panne
et une CELICA VVTI de 2001 de plus qui se fait bichonée (cherche pieces de performance pour ma titine)
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
06-11-2006, 18:53:11   -
vas voir sur le forum www.mazdafrenchclub.com il s y en as pleins de MX-3 ils sauront certainement te renseigner
La vitesse est un culte, la mort une fatalité
-== Didomars Membre Fondateur du Mazda French Club ==-
fred X6 Hors ligne
14-11-2006, 00:08:24   -
Attention au niveau de liquide refroidissement. C'est peu visible.
Vérifie aussi la pompe à eau.
C'est à cause des ventilos que je me suis aperçu que la pompe à eau était HS sur ma V6.
Honda Jazz Si 2013
Suzuki Swift GLS 1995
ex Honda Prelude 5G 2.0i BVA 1999
  j'ai le moteur de ma mx3 v6 qui oscille au ralenti!!!! chris.x 1 2 690 18-02-2007, 15:09:40
Dernier message: fred X6
  qui aurai le programe pour reprogramé mx3 V6 et 1.6L?merci chris.x 4 2 618 11-01-2007, 18:48:19
Dernier message: chris.x
  renseignement sur mx3(combien coute un CAI MX3) chris.x 2 2 915 16-10-2006, 23:08:32
Dernier message: japastina
  CAI MX3 V6 Besoin d'aide! kfran29 3 2 410 13-10-2006, 11:48:11
Dernier message: milis07
  Aide pour remplacer embrayage de Mx3 Anonymous 1 2 034 14-09-2006, 12:13:30
Dernier message: SK_Flowne
  Changer le moteur de mon mx3 1.6 16S de 1997 chris.x 17 4 293 28-08-2006, 09:38:36
  A l aide probleme moteur sur 323 turbo besoin d aide XAVIER 78700 30 7 046 13-07-2005, 16:20:11
Dernier message: XAVIER 78700
