quel modele de civic pour ce kit suspension bilstein
cristobal Hors ligne
06-12-2006, 00:58:38   -   quel modele de civic pour ce kit suspension bilstein
salut a tous
on me propose un kit bilstein ref BTS-7502 pour civic de 96 à 2000 sans précisions
il s'agit d'amortisseurs a fourches pour l'arrière et ...je sais plus pour l'avant LOL avec 4 ressorts
les amortos sont livrés avec des coupelles en alu a cliper donc b6 b8 ?
j'ai une civic aerodeck et a priori le montage est le meme que sur d'autres civic type ek3 ou mb6
me laisserait bien tenter moi !
qu'en pensez vous ?
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
06-12-2006, 10:42:39   -
Déja la référence qu'on t'a donné doit etre celle du magasin qui l'a vendu mais ce n'est en aucun cas une référence constructeur.
Les kits Bilstein sont livrés avec des ressorts H&R bleus. Si les coupelles sont décrantables, il s'agit forcément d'une gamme jaune (B6 ou B8) mais pour les types EK, seuls les B6 existent.
Demande a avoir le marquage gravé des amortisseurs et transmets le moi.
BugBtz Hors ligne
Sujets : 20
06-12-2006, 10:46:16   -
Il me semble que les suspensions EK et MB sont differentes, a confirmer...
[Image: sign.jpg]
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
06-12-2006, 10:58:13   -
au niveau des ressorts oui mais il me semble que les amortisseurs sont les memes
06-12-2006, 20:21:18   -
salut
la ref BTS-7502 est bonne je retrouve le produit sur www.bilstein.com mais sans plus de précisions. (désolé je ne sais pas faire de liens)
le kit est bien vendu avec des ressorts de couleurs bleus.
et les coupelles de ressort sont bien indépendantes donc b6 ?
a priori ce kit rabaisse de 1.6 pouces soit dans les 35/40 mm
dis les ressorts sont différents en hauteur ou en diamètre.
06-12-2006, 21:02:42   -
rectif
les ressorts sont noirs et les amortos jaunes avec des caches poussières bleus
si je savais comment faire j'enverrais une photo
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
07-12-2006, 11:52:05   -
pas de trace de ce kit en France mais je pense qu'il s'agit d'un équivalent B12 de chez nous c'est à dire amortisseurs B6-B8 avec ressorts H&R.
  [All Honda Civic] Sur quel moteur se monte kit embrayage 210mm Valeo 801607? Speed 4 177 16-01-2024, 21:37:53
Dernier message: Speed
  [Honda] De quel modèle/pays provient ce volant? sharkriup 9 1 902 18-10-2019, 15:42:28
Dernier message: sharkriup
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 774 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 498 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [EJ9] Bilstein B6 + H&R richemond75 42 8 103 07-12-2012, 19:24:48
Dernier message: gineto
  [ED9] Choix Bilstein: B6 ou B8? Numerobiss 11 13 501 19-09-2012, 15:26:38
Dernier message: hardlover
  [eg5] Problème montage amortisseurs bilstein b4 cbabas12 3 2 654 29-07-2012, 18:21:04
Dernier message: frank31
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 156 03-06-2012, 11:16:54
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 342 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [Civic ek4] suspension integra type r shen 28 9 234 19-03-2012, 22:42:44
Dernier message: nico1131
