Poulies d'arbre a cames sur S13 et impossible de demarrer
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
29-12-2006, 13:20:59   -   Poulies d'arbre a cames sur S13 et impossible de demarrer
Salut a tous,
Voila j'explique un petit probleme sur la S13 d'un pote.
En effet j'ai jamais vu ca, mais en enlevant le cache distribution pour savoir la tronche de la courroie ( vu qu'il a pas de facture de l'ancien proprio) j'ai remarqué que la poulie d'echappement et d'admission sont inversé.
Shock En effet la poulie sur lequel ce trouve la petite encoche pour voir si le detrompeur du CAS est en place est coté admission
Cela fait t'il un difference ou se sont exactement les meme poulies ??
Voila et autres chose en ce moment elle refuse de demarrer comme ca du jour au lendemain. Le demarreur ce lance mais elle part pas Cry
Alors le circuit d'essence a était verifié, l'allumage,les bobines aussi, tout les relais changaient mais rien a faire....
Une idée ?? :roll:
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
29-12-2006, 14:07:06   -
bah verifie la demi lune du cas ..... je parirait dessus
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
29-12-2006, 14:26:56   -
c'est plus grave que ça en fait, les 2 poulies sont strictement identiques, mais par contre l'encoche pour le CAS est DANS l'arbre à came d'echappement, ce qui voudrai dire que le gars a monté 2 AAC d'echappement. ce qui est censé apporté un peu plus de couple en fait.
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
Sujets : 145
Réputation : 58
29-12-2006, 16:50:13   -
vi,car l"AAC d'echappement est ouvert de 4° supplementaire sur un tour moteur....
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
29-12-2006, 19:57:30   -
Alors en faite les arbres sont les bon il y a l'emplcement du cas a l'echappement e rien a l'admission par contre le montage de la courroie est tres bizarre je comprend rien a ce qui ont branler car aucuns guides des poulie ne tombe en face de ce qui sont sur la plaque noir.
En gros je fait quoi deja je change tout ca en remettant exactement les poulie en face ??
Ensuite courroie monté je fais vraiment tourner le villebrequin avec un cliquer sans forcer c'est impressionnant de memoire il me semblait qu'on sentait une compression assez forte quand meme
Voila voila je sais plus trop ce qui est norml ou non sur ce bloc mais bon vais bien finir par en avoir le fin mot enfin j'espere....
  angles d'ouverture des arbre à cames ?? [CA18DET] streetbike 30 7 753 11-05-2017, 21:42:12
Dernier message: boyou2
  roulement central d'arbre de transmission... eddy160 9 2 957 06-10-2010, 19:16:31
Dernier message: BiSBAR
  Silent bloc de centrage arbre de transmission S.treiz 4 2 980 16-12-2009, 14:36:18
Dernier message: S.treiz
  arbre de transmission .Nouvel question . bedosplif 32 4 398 22-02-2009, 19:31:35
Dernier message: jimmy13
  roulement d'arbre de transmission S13 BiSBAR 9 3 030 19-12-2008, 15:03:32
  [CG] ? Poulies alu, radiateur alu, carter cap sup, vérins... TherealstarX26 MJL 5 4 174 05-03-2008, 13:35:08
Dernier message: TherealstarX26 MJL
  [CG] Poulies alu SR20 et CA18 TherealstarX26 MJL 15 6 271 03-02-2008, 15:14:02
Dernier message: folken
  Probleme de demi arbre de pont (compatibilité 2 voies cusco) Théo 24 3 568 16-09-2007, 15:29:45
  retard d 'allumage plus moyen de démarrer francois63 3 841 27-05-2007, 22:14:03
Dernier message: francois63
  ya une une difference entre les poulies de vilo de s13 s14? francois63 11 3 050 06-03-2007, 17:29:27
Dernier message: Tank
