Panne mazda mx3 v6
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
21-01-2007, 20:07:04   -   Panne mazda mx3 v6
salut g une mazda mx3 v6 1.8l et elle ne veut pas démarer,il y a de l'allumage,l'essence arrive bien mais la durite d'admition est percer
m_luno Hors ligne
21-01-2007, 20:40:36   -   g
slt!!
commence par boucher ton trou avec du chatertone en attendant de le remplacer, mais sinon regarde ton ordre d'allumage...
c'est suite à quoi qu'elle ne démarre pas?
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
22-01-2007, 18:51:12   -
sa faisait quelque temp qu elle broutais et puis elle a caler donc changer boujie vérife de la pompe essence et sa n'a rien changer elle ne pette meme pas
m_luno Hors ligne
22-01-2007, 19:07:10   -   d
slt!! tu as surement un capteur ou je ne sais quoi, il faudrais voir si il n'y a pas d'erreur dans ton ecu et faire un diag complet!
je pense que comme ca, on va avoir du mal à t'aider!
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
22-01-2007, 19:08:50   -
merci bien
fred X6 Hors ligne
26-01-2007, 18:43:46   -
Il faut absolument une admission étanche pour ces moteurs.
Sinon ca ne démarre pas ou alors le ralenti est tres instable.
Il me semble que c'est parce qu'entre la gaine et le filtre à air, il y a une prise électrique reliée au débitmètre (?).
Honda Jazz Si 2013
Suzuki Swift GLS 1995
ex Honda Prelude 5G 2.0i BVA 1999
  mazda 323 en panne bfred72 2 1 435 28-07-2007, 19:57:08
Dernier message: bfred72
  cherche jantes alu d'origine MAZDA MX3 V6 m_luno 10 4 850 23-12-2006, 22:19:20
Dernier message: kartmansuper
  recherche compteur mazda mx3 v6 urgent!!merci chris.x 3 3 349 06-11-2006, 18:54:17
Dernier message: Didomars
  renseignement sur mx3(combien coute un CAI MX3) chris.x 2 2 914 16-10-2006, 23:08:32
Dernier message: japastina
  info sur la mazda mx3 djodjo 1 2 951 19-05-2006, 11:44:21
  Mazda MX3, cout d'une distribution? xenonz 3 4 995 17-01-2006, 09:18:44
Dernier message: xenonz
  Mazda Mx3 m_luno 1 2 907 25-12-2005, 13:12:46
Dernier message: giorgio.andolini
  Bruit toit ouvrant mazda mx3 / 323 ou autre certainement charly506 2 3 075 05-10-2005, 19:07:40
Dernier message: charly506
  Kit carosserie Mazda Mx3 King 15 6 420 23-09-2005, 23:56:11
  Renseignements mazda 323 GTR (en panne) 84 6 2 730 24-07-2005, 01:08:05
Dernier message: eikichi
