Lsd compatible pour une S13 ne possedant pas de LSD????
jeromeS13 Hors ligne
30-04-2007, 14:47:27   -   Lsd compatible pour une S13 ne possedant pas de LSD????
Bonjour a tous.
J'ai trouvé sa sur ebay:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-Helic...enameZWDVW
Est ce ce genre de LSD se monte sur une S13 sans le LSD???
Ou bien est-ce que ce genre de LSD se monte a la place du LSD d'origine???
Merci d'avance pour vos reponses.....
[/b]
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
Sujets : 145
Réputation : 58
30-04-2007, 14:51:37   -
je te previens tout de suite>>ca c'est un autoblok de type Torsen,donc si tu veux drifte avec ca,c'est mort,c'est fait pour le grip
pour le reste,si tu fais comme dans la RTA pour la pose,ya pas de soucis.
ninou 200 sx Hors ligne
30-04-2007, 14:53:35   -
salut pourqoi tu ne cherche pas un lsd stok de s 13 avec les gens du forum et surement tu l auras a moins cher a +
Sujets : 145
Réputation : 58
30-04-2007, 15:02:29   -
ceux qui ont un VLSD sur leur s13 ne le lachent pas et ca se comprends,ceux de s14 sont moins rares,mais la pose de la bete,au vue de la manip' a faire,sont vite refroidis LOL
StreetWithin
Unregistered
30-04-2007, 16:25:57   -
Petit HS : C'est chaud à monté un LSD ? (sa va venir sur ma P10...)
Répondre
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
30-04-2007, 16:39:24   -
boyou2 a écrit :ceux qui ont un VLSD sur leur s13 ne le lachent pas et ca se comprends,ceux de s14 sont moins rares,mais la pose de la bete,au vue de la manip' a faire,sont vite refroidis LOL
j'en ai 1 en trop LOL LOL . En suisse on est blindé de VLSD s13. 8)
By FiFi!
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
30-04-2007, 16:48:04   -
tu le vend combien? il m en faut Wink
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
04-05-2007, 13:31:22   -
Il faut venir sur genève mais normalement j'ai deja un acheteur.
Pour revenir au sujet, dans les LSD cusco il y a le type RS et MZ, et peut etre d'autre. Quelqu'un peut m'éclairsir? ou Nismo? quelles sont les différences??
et on a du r180 ou r200 sur nos rs13? Confused
Donc si j'ai bien compris, je peux prendre un lsd spécifier 180sx et le monter que ce soi r180 ou r200?
By FiFi!
Sujets : 145
Réputation : 58
04-05-2007, 14:31:56   -
r200,en france et en europe c'est un r200,pour la suisse je ne sais pas,je crois que ce chiffre correspond au diametre du support de couronne sur le diff',mais a verifier.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
05-05-2007, 14:31:31   -
R200 partout oui pour le pont "classique", ou R200V pour le modèle à visco Wink
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
05-05-2007, 20:58:03   -
notre lsd d'origine c'est du visco à 20%??
et genre si je prend du cusco ou nismo mécanique ou autres, je l'ouvre je change et c'est bon, que ce soit r180 r200 ou r200v?
By FiFi!
Sujets : 145
Réputation : 58
06-05-2007, 12:39:18   -
r180 pas pareil que r200,sinon ils auraient le meme nom non??? LOL
j0ker Hors ligne
08-05-2007, 13:28:00   -
AU FAIT QU ES QUE VOUS METEZ COMME HUILE DANS VOTRE POND ?
  Lsd Ou Pas Lsd clemclemgt 27 6 591 19-04-2019, 16:25:16
Dernier message: boyou2
  [Nissan s13] Comment installer un pont lsd alexxxdu91 26 10 361 17-05-2012, 15:57:49
  [Freinage] Etrier avant compatible S13 ph1 Sp62 15 4 497 10-05-2011, 09:39:45
  différenciel de s13 avec lsd topfuel 6 1 820 15-09-2008, 11:56:31
  S13 ou pas S13... rahan45 76 8 788 04-09-2007, 10:45:01
Dernier message: Titot
  LSD pour boites de primera équipé de sr20de calou56 1 1 177 02-05-2007, 18:42:04
Dernier message: calou56
  master vac s13 s14 compatible ! jojo13 9 1 840 17-06-2006, 16:44:46
Dernier message: jojo13
  Lsd S13 musty54 3 1 248 17-05-2006, 03:11:22
Dernier message: JAPFAN
  un LSD quand on en a pas albator.korn 1 1 071 11-05-2006, 12:13:03
  Cherche parisien possédant compte apexperf Jibe 13 1 974 27-12-2005, 01:13:13
Dernier message: NINJA
