[S13]probleme de ralenti et de passage de vitesses
nissan91 Hors ligne
18-12-2007, 21:51:26   -   [S13]probleme de ralenti et de passage de vitesses
modele+annee:rs13 de 93
cataliseeLanguelus maintenant
d'origine :non
probleme de ralenti qui chute franchement et qui redevient normal lorsque que je vais pour m'arreter en deuxieme.
probleme egalement de passage de vitesses difficile des 1ere,2eme et marche ar,mais c'est pas constant et ca arrive aussi bien a froid qu'à chaud.
merci pour le coup de main :roll:
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
18-12-2007, 21:55:09   -   Re: probleme de ralenti et de passage de vitesses
nissan91 a écrit :modele+annee:rs13 de 93
d'origine :non
Tu as eu une reprog qui tient compte du fait que tu n'as plus de lambda ?
Sinon ça ne m'étonne pas : un programme catalysé qui ne voit plus la sonde provoque des cafouillages au ralentit froid pendant qq minutes.
tibo Hors ligne
18-12-2007, 21:57:34   -
nissan91, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
merci d'editer ton titre.
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
nissan91 Hors ligne
18-12-2007, 21:58:15   -
franchement je sais pas trop ce qui a été fait dessus je viens de l'acheter.mais le problème se pose a froid comme a chaud et c'est pas systématique.
t'a une idée?
Sujets : 44
Réputation : 10
18-12-2007, 21:59:38   -
Tu as encore la sonde lambda ou tu voulais dire que juste le catalyseur est viré ?
Si la sonde est encore là, change là ou d'abord débranche la pour tester.
nissan91 Hors ligne
18-12-2007, 22:02:56   -   defaut de ralenti
je vais vérifier si la sonde est encore là et tester de la debrancher.merci pour l'info.
frank s13 Hors ligne
Sujets : 37
14-07-2008, 00:32:54   -
alors je me sert de ce post pour mon probléme qui est a peut pres le meme et apres plusieur recherche sur le forum je pense a ma sonde lambda HS et je voudrai savoir commen la tester , avoir une valeur?
merci d avance!
V8 4.2 Ferrari powered !
Sujets : 44
Réputation : 10
14-07-2008, 10:25:34   -
Regarde dans le manuel d'atelier, y'a une manip en mode diag pour faire clignotter les LED du calculo différemment à chaque passage de/hors close/open loop Wink
Mais déjà commence par un reset calculo : tu débranches les fusibles/relais ENGINE CONT dans la boîte noire près de la batterie quelques heures puis tu remets ta voiture à tourner en la laissant chauffer toute seule au ralentit.
Sujets : 37
14-07-2008, 12:25:10   -
merci asphalt! je vai commencer par un reset , puis je vai aller voir le manuel d atelier! Wink
Sujets : 37
14-07-2008, 23:18:01   -
bon j ai fait un reset ecu mais rien de neuf!
pour résumer mon ralentier est stable en régime mais j ai des petite raté qui fond tremblé l auto et c est chiant!
de plus je trouve quelle conssome pas mal pour une s13 qui na qu un décata , KAD et une dump !
puis elle me fais de sacré retour dans l échapement quand je lache les gaz!
d ou ma conclusion de la lambda HS mais je ferai quand meme un diag écu cette semaine!
si d autre info je prend! merci Wink
S.treiz Hors ligne
29-09-2008, 15:14:49   -
frank s13 a écrit :bon j ai fait un reset ecu mais rien de neuf!
Déterrage !!!
j ai le meme souci de ralenti plus ou moins instable qui font trembler l auto.......... :roll:
j aimerai savoir si ta solution venais de la sonde lambda ???
SSS13
  passage de frein de Z32 sur s13 topfuel 34 11 434 12-04-2022, 22:49:23
Dernier message: RedThunder
  [ S13] : Passage en 5 trous et freins S14/Z32 Nicolay45 19 8 426 26-08-2014, 05:59:19
Dernier message: dhovick
  [S13] Probleme de demarrage - Ralenti Japanmanz 7 3 813 23-07-2013, 19:45:33
Dernier message: Japanmanz
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 393 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
  swap SR20DET dans s13 + passage 4wd johbri 31 9 832 27-12-2009, 17:47:20
Dernier message: boyou2
  Problémé ralenti élevé S13 civic-ej9 3 1 629 17-05-2009, 21:25:23
Dernier message: civic-ej9
  (S13) Passage au banc effectué -- TURBO MORT -- jimmy13 76 12 303 30-04-2009, 16:27:26
Dernier message: cutzilla13
  [200sx s13] problème de ralenti (help) civic-ej9 2 1 945 27-04-2009, 15:59:19
  [S13] Problème de ralenti tamatoa 6 2 409 18-06-2008, 18:37:21
  Passage cables/sondes dans cloison pare-feu S13 ? Nightrider 7 2 444 21-05-2007, 17:37:22
Dernier message: Nightrider
