( 200sx s13 ) Probléme circuit éléctrique
Gazeze Hors ligne
16-12-2007, 21:43:59   -   ( 200sx s13 ) Probléme circuit éléctrique
salut
quand je démare mon s13
rien d'électrique fonctione ( vitre élec feux lumier plafonier conpteur ect..
je mes un coup de gaz assé violant ( 3000tr/min )
et tous fonctione
C'est normal
quel qu'un peux m'aidé
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
16-12-2007, 21:45:58   -
alternateur
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
tibo Hors ligne
16-12-2007, 21:49:33   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
merci de changer ton titre. Wink
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Gazeze Hors ligne
16-12-2007, 22:04:11   -
tu et sur que je ne change pas mon alternateur pour rien
sur quoi tu te base , tu a eu le meme probléme
sais grave ?
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
16-12-2007, 23:03:22   -
Je dirai aussi alternateur, ou battrie.
hmm mais je pense que alternateur compètement HS ne donnerai pas de jus à un coup de gaz.
En tout cas c'est pas les fusbiles ou circuit electronique.
Le plus simple c'est de trouver quelqu'un qui te prête une battrie avec du jus, pour ne pas trop dépenser le porte-monnaie, sinon je partirai aussi sur un problème d'alternateur.
By FiFi!
  Problème electrique nissan 200Sx RS13 Cornik 19 7 834 11-04-2019, 09:54:54
Dernier message: Snowmonkey
  probleme moteur 200sx s13 ramiz 43 7 370 14-09-2014, 16:37:54
Dernier message: Justbe79
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 139 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  Court-circuit sur le faisceau électrique GuNr 18 8 756 14-09-2011, 08:35:43
Dernier message: GuNr
  probleme de voyant sur 200sx s13 rod97351 3 3 702 27-06-2011, 21:06:07
  probleme electrique S13 drift84 10 3 387 01-02-2010, 19:09:21
Dernier message: drift84
  [probleme ] circuit de refroidissement s13 Niko78 5 2 352 06-10-2009, 22:52:32
Dernier message: 80franck
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 164 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  [200sx s13] problème de ralenti (help) civic-ej9 2 1 944 27-04-2009, 15:59:19
Dernier message: civic-ej9
  Probleme boite genant ... nissan 200sx s13 nounours7865 10 4 060 28-03-2009, 22:32:21
