[EK] souci montage mano AUTO GAUGE
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
26-12-2007, 17:31:38   -   [EK] souci montage mano AUTO GAUGE
Salut
j'ai un mano AUTO GAUGE de temp d'huile sous la main, je compte le monté avec 2 autres (Temp eaux et Pression d'huile).
Mais avant de me procurer les 2 autres, j'aurais voulu savoir pour ceux qui en ont monté comment et ou vous les avez placé.
mon problème : je trouve la longueur du mano vachement longue (7cm de la surface d'appui au cul du mano) et j'ai peur que ça ne passe pas sur les différentes supports qui éxistent.
j'en ai vu d'autres en centres auto qui sont moitiés moin longs
sbouby Hors ligne
Réputation : 44
27-12-2007, 21:44:42   -
Fait un support maison sur ta console centrale a l'emplacement DIN au dessus du vide poche la tu aura la place et la profondeur approprié Wink
[Image: custom10.jpg]
Prépa EK4 By 83KARA Performance ...
Honda FeVeR Big Grin
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
Sujets : 17
Réputation : 10
27-12-2007, 23:29:25   -
sbouby a écrit :Fait un support maison sur ta console centrale a l'emplacement DIN au dessus du vide poche la tu aura la place et la profondeur approprié Wink
+1 Wink
L'idéal pour avoir uine temperature juste c'est de l'installé sur le carter d'huile! Sinon le plus simple et d'instalé une prise sandwich et la tu pourra y mettre la temp et la pression d'huile! Wink
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
28-12-2007, 14:20:37   -
pour le branchement c'est pas un souci, c'est vraiment pour mettre ne place les mano dans l'habitacle
sbouby tu parle de juste dessous le cendrier ? devant le levier de vitesse ?
vous avez des photos ?
pas bête, avec une petite plaque carbonne ouai ça peut le faire.
sinon ba je revendrais le mano pour en prendre des plus courts.
car je comptais à la base les mettre soit sur le montant de parebrise, soit avec une casquette de compteur qui va bien, ou encore avec un support sur le vide poche (mais celui de la suppression d'air bag)
sbouby Hors ligne
Réputation : 44
28-12-2007, 22:18:32   -
gineto a écrit :merci
sbouby tu parle de juste dessous le cendrier ? devant le levier de vitesse ?vous avez des photos ?
Oui c'est bien de la que je parle avec une plaque carbonne ou autres c'est nikel Wink
  [all] souci pour demarer eg3civic 2 810 08-06-2013, 19:10:46
Dernier message: eg3civic
  [EG4]. Souci pare brise superbolt45 15 3 991 29-12-2012, 01:17:44
Dernier message: push
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 467 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [D16A9] Souci avec les codes erreurs VteCivic 6 2 715 23-10-2012, 19:25:37
Dernier message: VteCivic
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 127 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [eg] souci demarrage johbri 16 2 044 29-05-2012, 19:23:39
Dernier message: johbri
  [ED9] souci allumeur adaptable TD03U bob44310 3 3 362 11-10-2011, 22:42:47
Dernier message: orl9
  [EK3] Intermediaire supersprint et souci echappement sur EK3 r1 21 8 690 18-08-2011, 22:05:46
Dernier message: rsebconcept
  [D16Y8 EH6] Montage Wideband Innovate LC-1 + XD-16 AFR Gauge c_trick 2 2 891 25-07-2011, 07:38:12
Dernier message: Steve99
  [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression JDM JDM JDM 19 3 056 23-07-2011, 19:08:28
Dernier message: JDM JDM JDM
