Si qq1 pouvais me situé 2-3 elements sur cette photo.......
linkin Hors ligne
23-01-2004, 22:22:19   -   Si qq1 pouvais me situé 2-3 elements sur cette photo.......
ké que c'est cette boite la ?
[Image: adm.jpg]
une autre vu
[Image: adm1.jpg]
la vu total du moteur pour situé la chose
[Image: tot.jpg]
Je precise que qd je met des petits coup d'accel au ralenti, on entend un petit pchit pchit et la boite se gonfle legerement bien quelle soit en plastique relativement dur ( elle est directement relier au conduit qui amene l'air de la boite a air, juste avant de renter dans l'echangeur ben ya uen dérivation vers cette boite
Voila si qq1 pouvais me dire a koi ca sert ben justement ca me servirais Big Grin
heu question annexe, l'ecu il est vers ou ? et le débimetre c le petit boitier juste apres ma boite a air c bien ca ?
Excuse de mon ignorance mais je connais pas encore cette voiture :rley:
Larcenn Hors ligne
12-03-2004, 11:51:57   -
en ce qui concerne la boite que tu dit , il faudrai kelke photo plus detaillé, je ne pense pas connetre ce systeme, mais il peu etre analisé.
ce que l'on voi sur les photos qui se trouve la ou ton cable d'accelerateur arrive s'appelle de boitier papillon.
le debit metre se trouve juste a la limite de la derneire photo juste devant ton distributeur d'allumage, ( le boitier ou tout tes cable de bougie arrive )
tibo Hors ligne
12-03-2004, 12:55:47   -
heu on t avai deja repondu
ta caisse c une caisse de reso qui gere le flux d air
pr ton ecu il devrai se situer ds l haabitaclte tu a le choix consol cenbtral ou alors sou les pied du passager enfin demande je sai pa ou c sur ton model
le debimetre c la sonde juste apres ta boite a air voila
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
12-03-2004, 13:03:07   -
J'en sais rien mais bon je vais essayé d'analyser ton machin.
Bon apparement y'a une partie de l'air admis qui va se stocker là, ça doit certainement servir de réserve d'air pour ne pas avoir un trou en partant du ralenti (c'est pourquoi elle se gonfle et se dégonfle avec tes petits coups).
De plus avec les petites durites qui partent de la boite je pense que par un jeu de pression/dépression ça permet de savoir le niveau de la charge que tu demande, par exempel si tu es en WOT ou en partial, ainsi en fonction de ça le système va faire ça sauce.
Si tu es en WOT tu va la vider d'un coup, donc dépression totale, tu créé un genre de vide et elle se déforme.
En partial ça va être moins marqué.
Donc en cas de forte charge à faible régime, le "poumon" va t'aider à palier le temps que l'air arrive de l'autre bout de l'admission.
Tant qu'on y est c'est quoi cette pipe d'admission de brajot ? Elle est très tortueuse et très longue après le papillon (car c'est pas le débimètre).
linkin Hors ligne
12-03-2004, 15:57:22   -
ben c l'admission d'origine qui va de la boite a air, au papillon lol
le débimetre c bien le petit boitier juste apres la boite a air nan ?
enfin ca ressemble a qqc qui analyse l'air qui entre en tout ca, car si tu le debranche la ture demarre pas
j'peut te prendre une photo de ce petit boitier ca t'aidera peut-etre a me dire ce que c'est . Join
Forum Mazda French club :
http://www.mazdafrenchclub.com/
Larcenn Hors ligne
13-03-2004, 13:13:03   -
ouép Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
13-03-2004, 13:29:47   -
J'avais pas regardé jusque là, effectivement ça à l'air d'y ressembler. Mais quand tu débranches ça t'affiche pas un code erreur ?
Normalement ensuite avec le code tu sais à quoi ça correspond Wink
linkin Hors ligne
13-03-2004, 14:25:30   -
j'ai pas une honda ya pas d'ecu qui te donne un code erreur la Sad
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
13-03-2004, 20:10:49   -
sorry LOL
Larcenn Hors ligne
15-03-2004, 12:37:51   -
allalla ses japonais qui invente des trucs inutile Big Grin comme sur je sais plus quelle mazda, ou il y a des retour de gaz d'echappement dans le filtre a air. je ne comprendrai jamais la logique jap Big Grin Big Grin
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
15-03-2004, 13:09:55   -
C'est pour les normes anti pollution je pense.
SK_Flowne Hors ligne
15-03-2004, 13:15:30   -
Mouais enfin Mazda tant qu'ils continueront à faire des trucs tout bizarre comme la RX7 Twin Turbo moi je suis pour Mr Green
[Image: sanstitre2.gif]
linkin Hors ligne
15-03-2004, 18:48:38   -
lol c clair
mais concernant le retour des gaz dans l'admission moi j'ai une boite blanche dans l'aile avant gauche ( conducteur ) l'air y est aspiré et je me demande pkoi il ont foutu cette boite la dois y avoir une raison .....
des que j'ai le tmp je demonte le par choc pour voir
ils va etre chiant a demonter, fait demonter les 2 passages de roues et les plaques en plastique sous le moteur qui evite les projections
Tien sinon j'viens de toucher a la vis du dessus la ou ya le papillon, je pense pas me tromper en disant que c la richesse pcq mes bougies etaient un peu blanche ben j'suis passé de 11.36 au 0-100 a 11.23 , vous allez dire........oui mais la moyenne donne ca, moi je fait confiance a la moyenne :top:
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
15-03-2004, 19:04:24   -
Pas besoin de démonter le PC à gauche à 90% ce sera la boite de résonnance puis ça remonte passe dans la boite à air ou y'a le filtre puis le débitmetre et hop ! on est de retrour sur ta photo.
linkin Hors ligne
15-03-2004, 21:06:30   -
sert a quoi cette boite de resonnance ?
on peut la virer sans prob ?
traf' Hors ligne
25-03-2004, 01:38:11   -
sur mon ex 626, je l'avais virée: ca fait un peu plus de bruit, la conso augmente legerement (g bouché le trou avec un bouchon de deo axe)
cette boite evite en fait les perturbations au niveau du "papillion", donc essaye de te faire une tubulure avec un minimum de chicanes..
linkin Hors ligne
25-03-2004, 21:40:28   -
oki , bon faut que je me prenne le tmp et je la vire pour voir ce que ca donne
linkin Hors ligne
28-03-2004, 18:41:23   -
ayé, j'ai virer cette boite blanche que ya dans le pare choc, alors bilan de la chose
c'est carement inutile ! purement et simplement
dedant c un peu comme un silencieu, l'entré ya un filtre , l'air passe au milieu ( pas a travers hein que on se comprenne ) mais bon, carement l'air peu passer tranquille sans prob.
bref j'ai virer la boite, j'ai repris un petit coude que y'avais dessus, couper mon cache ou peut se loger l'anti brouillard, hop ca me fit une admission d'air forcé, les conduit sont en plastique tout ce que ya de plus "lisse", pas de mechant coude.
Du coup on retrouve la mm nervositée que quand j'avais virer le filtre a air mais cette fois le filtre y est. donc positif voila Smile
  [Lancer 4g92] Corrosion des élements en bas de caisse sen-sei 12 1 886 01-03-2019, 21:09:38
Dernier message: Oncle Fétide
  [Qst] Nettoyage/Peinture Moteur + Eléments tchitchou34 10 6 498 24-11-2012, 22:14:58
Dernier message: tchitchou34
  [B.A.R.] un avis sur cette B.A.R. sooperfool 12 2 327 05-08-2009, 19:44:07
Dernier message: XovoX
  Elements non homologué et la LOI Muad-Dib 5 2 972 12-06-2006, 10:46:58
Dernier message: Jack-of-all-Trades
  Sur quelles voitures trouver cette Dumpvalve ? veus-t 4 1 396 26-05-2005, 19:20:44
Dernier message: MazdaMan
