[EJ9] fumée dans la ventilation apres avoir pousser la 4eme
civicophile Hors ligne
Sujets : 17
23-06-2008, 00:42:57   -   [EJ9] fumée dans la ventilation apres avoir pousser la 4eme
salut,
tout à l'heure, j'ai voulu tester ma 4eme, à ma grande surprise elle prend 200 (j'accepterais toutes les flagellations qui me sont due, c'etais irresponsable et dangereux)
bref, la n'est pas le probleme, j'ai vu de la fumée blanche dans ma ventilation, j'ai fait un tour du moteur, la segmentation je ne pense pas, j'ai pas, ma jauge ne s'est pas relevé (je me trompe peut être mais c le premier symptômes) j'ai ouvert le capot 5 min apres moteur tournant, RAS.
si qqn à une idée
Motor Hors ligne
23-06-2008, 01:07:23   -
pas d'eclaboussures de liquide de refroidissement coté radiateur/vase d'expension?
Sujets : 17
23-06-2008, 11:23:06   -
je vais regarder
Clem1 Hors ligne
23-06-2008, 13:30:17   -
Bizarre ce problème sur ton EJ9 Confused
Essaye de voir en laissant chauffer sur place en accélérant un peu pour que ça chauffe, jusqu'à ce que ton ventilo se déclenche et ensuite continue encore, capot fermé bien sur.
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
23-06-2008, 13:55:43   -   Re: [EJ9] fumée dans la ventilation apres avoir pousser la 4
civicophile a écrit :salut,
si qqn à une idée
certainement une fuite du radiateur de chauffage. si c est la premiere fois que ca te le fais, met du produit anti fuite pour radiateur de flotte avant que cela n empire, laisse chauffer ton moteur puis met le chauffage pour que cela circule coté habitacle.
pour éventuellement vérifier, regarde su tu as pas du dépôt gras a l intérieur sur ton parebrise avant. le liquide de refroidissement laisse une mince pellicule qui ne pars qu en nettoyant la vitre.
Mappeur chez HP Engineering dans la drome! hpengineering.fr
Gestion moteur sur banc 4x4 : AEM, PowerFC, Hondata, Neptune, Crome, ecutek, Osiris, Hptuner, Ecuflash, et ECU de serie! Supra GTX4294r: 1099ch / M3 e36 3L turbo: 816ch / GTR35 stg2 : 686ch / Nsx GT35R: 550+ / MR2 GT3076: 480+ / Rx7 Fd : 457ch / 350Z Comp: 440+ / S2000 Comp: 409ch / Evo8 : 409ch / Evo9 : 486ch et tellement d autres...
Clem1 Hors ligne
23-06-2008, 16:15:38   -
Ah oué, je n'avais pas pensé à ça. Mais effectivement, une fuite au niveau de se radiateur peut produire cela, mais bon, vu le temps qu'il fait en ce moment, il devait avoir fermé le robinet, pourquoi l'eau serait-elle venue quand même dans le chauffage?
Sujets : 17
23-06-2008, 16:37:02   -
vous me faites peur la
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
23-06-2008, 17:43:59   -
Ben la fumée produite "de l'extérieur" passe simplement dans la ventilation ouverte.
T'as vraiment eu de la "fumée" (odeur ldr ou autre ?), ou bien un peu de vapeur et l'odeur ?
Motor Hors ligne
23-06-2008, 18:20:38   -   Re: [EJ9] fumée dans la ventilation apres avoir pousser la 4
kevinVTEC a écrit :pour éventuellement vérifier, regarde su tu as pas du dépôt gras a l intérieur sur ton parebrise avant. le liquide de refroidissement laisse une mince pellicule qui ne pars qu en nettoyant la vitre.
Test invalide si Mr est fumeur Smile
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 48
23-06-2008, 18:29:06   -
Si tu as la clim ca peut venir aussi de ca (sisi veridique! Shock ) mais sinon a determiner selon l'odeur (pas la tienne, mais celle de la fumée LOL )
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
Sujets : 17
23-06-2008, 23:01:04   -
en gro oui je suis fumeur, mais c bizzare aucune odeur et j'ai le nez assé fin!!!!
la je suis collé mon radiateur est nikel
faburisu
Unregistered
24-06-2008, 00:17:42   -
Répondre
eg9POWAA Hors ligne
24-06-2008, 03:40:16   -
Peut etre une fuite a l'echappement
Vend toutes pieces de civic eg9 ,MP moi!
[Image: logo210.jpg]
Sujets : 17
24-06-2008, 13:23:46   -
une fuite à l'échappement j'aurais sentis, je pense que c'etais de la crasse mais je c pas
Clem1 Hors ligne
24-06-2008, 13:29:06   -
Ben tu n'auras qu'a ré-essayer LOL
Tu tires bien tes rapports pendant 5-10 minutes et si c'est une fuite, ça ré-apparaitra sinon c'est que c'était de la crasse Wink
Mais bizarre que ça vienne dans la ventilation Confused
VTICorp Hors ligne
26-06-2008, 13:32:32   -
tu as la clim ? elle était en fonction ?
  [MB1]. Problème ventilation d'habitacle. WSZ 17 6 853 02-04-2013, 21:57:09
Dernier message: push
  [EK3] démonter la ventilation david_59 6 2 061 16-12-2012, 13:07:01
Dernier message: Civixx
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 18 741 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [ej9] problème de démarrage après swap steven93 1 2 652 08-09-2012, 13:55:07
Dernier message: VEI
  [EG] Fumée a l'échappement Smileys 13 3 909 11-08-2012, 17:23:12
Dernier message: Smileys
  [EJ6] Fumée blanche et tourne sur 3 cylindre Skylin3 8 4 339 07-07-2012, 14:41:57
Dernier message: Skylin3
  [EK] Ventilation inversée seyze 4 1 038 02-07-2012, 16:31:51
Dernier message: seyze
  [EK3] ventilation/chauffage defectueux? Carl"CJ"Johns 6 2 369 19-01-2012, 20:15:25
Dernier message: VIAL
  [ej9] fumée noire, conso d'huile anormale geoffrey-06 67 13 225 15-12-2011, 16:53:39
Dernier message: geoffrey-06
  [EC9] commande de ventilation wotty 15 2 775 16-11-2011, 20:05:10
Dernier message: TurboR
