[ED7] Démontage du pare choc avant
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-11-2007, 20:47:14   -   [ED7] Démontage du pare choc avant
Bonjour à tous, tout est dans le titre, impossible de démonter mon pare choc sur mon ED7, il y'a des vis partout, ce qui m'ennui vraiment, c'est la barette sous les phares, je n'arrive pas à la démonter, faut-il démonter les phares?
si quelqu'un à un croquis ce serait le top. merci d'avance.
____The life Begin at 8000 RPM____
Honda Civic 1,6i16s (Piste) ---> 1989
Honda Integra Type R ---------> 1999
CRXwol Hors ligne
DC2
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 26
11-11-2007, 21:39:03   -
touches pas à toutes ces foutues vis !!! si c'est comme sur ED9 (ph.2), tu défais les vis cruciformes qui fixent le PC au niveau des passages de roues(2 de chaque côté je crois), ensuite tu démontes les clignos, et derrière tu verras 2 gros boulons de chaque côté (voir photo), tu les défais et t'as plus qu'à soulever et tirer vers toi ;-)
[Image: pharedmontsd3.jpg]
Light is right
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-11-2007, 23:44:52   -
Franchement, Merci beaucoup Wink je vais faire tout ça Wink
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
12-11-2007, 07:23:51   -
Sans oublier les vis sous le pare choc qui sont fixer sur la traverse inferieur Wink
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
12-11-2007, 09:00:16   -
Ldrick, ah oui oups LOL Je les oublie tout le temps celle là, et quand le PC bascule vers l'avant j'y pense :P
Light is right
  [Ma/Mb] compatibilité de la lame avant du pare choc Civic ma8 du 16 2 101 12-04-2024, 06:47:27
Dernier message: Civic ma8 du 16
  [ed9] support maintient pare choc arriere vintagerestauration 0 447 07-04-2020, 19:51:38
Dernier message: vintagerestauration
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 911 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [EH9] Compatibilité Pare-choc AV Eg/j RLPGhost 1 1 094 01-01-2019, 21:28:26
Dernier message: vivic73
  [civic ek] où trouver des pare-choc ar ph2 steph94 20 6 044 01-08-2017, 11:32:56
Dernier message: Bibi
  [ej coupé/ej9] compatibilité pare choc/ailes/portière thefud 47 11 493 20-04-2017, 09:39:45
Dernier message: lilwarrior
  [EC9/ED7/ED9] compatibilité pare-choc / capot / ... civicdu95 16 8 453 22-03-2017, 21:52:30
Dernier message: roms
  [Eg8/ej1] Changement pare-choc avant MagicH 19 3 601 04-08-2016, 08:29:39
Dernier message: Paultugal
  [EC9] Teinte pare choc stock Okami 6 3 410 27-06-2016, 17:51:41
Dernier message: Thomas-Dupré
  [ej9] Pare chocs avant Lucivic 5 4 421 25-01-2016, 20:43:02
Dernier message: push
