[EG6] modif boite a air ?
JEREBOSS Hors ligne
Sujets : 19
10-10-2007, 00:05:39   -   [EG6] modif boite a air ?
Salut je viens de posséder une EG6 et la je suis en train de faire quelque modifs
-embrayage exedy stage 1
-volant moteur allégé fidenza
-collecteur inox
-décata inox
1 mais je souhaite modifier mon admission
: soit mettre un cai aem v2 (trop cher LOL )
2 ou enlever le raisonnateur mettre une gaine et un filtre green ou k&n
et mettre (peut etre) un machon alu de short ram raccordé la boite a air au collecteur dadmi
le quel vous me conseillez surtt ceux qui ont fait cette modif(2)
les impressions et astuces s'il vous plait
[Image: macivic28pd.png]
HONDA plus que du plaisir, une passion
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
10-10-2007, 00:33:43   -
Tiens regardes ce post.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=101851
Tout dépend de ce que tu veux. Et tout dépend de ton budget. C'est beaucoup une question d'étestétique.
Mitsu Galant VR4. Mmmmm quel plaisir....
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
10-10-2007, 12:25:10   -
Vu la T° là bas, je te déconseille le manchon en alu entre la boite et le papillon. L'alu s'échauffe sous le capot et ensuite une fois la voiture en route se refroidit par le passage de l'air frais à l'intérieur, sauf que là bas, l'air frais (hormis la nuit) LOL
Ensuite effectivement un filtre plus permissif (moins filtrant) dans la boite d'origine, et une gaine qui prend l'air soit à l'emplacement de l'AB, soit dans la doublure du pareboue en lieu et place du résonateur.
Perso j'aurais bien tenté les joints genre Hondata sur la pipe et le papillon. Le principe est que ça ralenti la propagation de la chaleur entre les éléments. Ainsi tu empêches la culasse de trop chauffer la pipe et le papillon (capteur map dans le coin).
J'avais remarqué qu'a partir du 4ème départ à la Brasserie que mon ED7 commençait à faire la gueule. Mes meilleurs runs étaient toujours les runs 2 et 3, sur 5 à 6 au total (3 dans chaque sens). Donc je ne faisait que 4 coups (2 montés/2 descentes) à chaque session et je laissais refroidir.
JEREBOSS Hors ligne
Sujets : 19
10-10-2007, 15:58:25   -
a ouais j'avai oublié ce facteur la température
ben je ne vais pas me compliquer
je vai opter pour un filtre k&n et mettre une gaine alu pour amener de l'air frais.
Mais est-ce que sa vaut la peine? et quel gain?(je suppoz que du bruit
:roll: )
ceux qui l'ont fais peuvent-ils me donner leurs impréssions svp Confused:
JEREBOSS Hors ligne
Sujets : 19
10-10-2007, 16:02:03   -
dj_spark c'est bizard moi avec la eg3 carbu ben plus elle chauffais plus elle roulais LOL
Gringo Hors ligne
24-04-2008, 04:14:00   -
déterrage de post.
JEREBOSS, as tu viré le resonateur ou tu la laissé ?
si oui quelle modif as tu fais pour amener l'air frais?
perso j'ai enlevé le miens hier, du coup c'est déja plus agréable a conduire, mais j'ai utilisé le manchon qui se trouve en haut du resonateur pour l'utiliser a amener de l'air frais. c'est pas top , mais c'est mieux que rien. :roll:
merci Big Grin
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 086 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 3 867 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [EG6] cardans d'EG6 avec boite Y2 d'EE9.. zorbek 4 3 603 14-04-2012, 23:28:12
Dernier message: B18
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 000 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [EG6] boite de vitesse de b18C4 ce mon sur une eg6 b16a2 ? nono-honda 5 4 273 03-02-2012, 01:25:22
Dernier message: nono-honda
  [crx]modif de boite mikie 43 7 603 13-05-2009, 20:56:21
Dernier message: mikie
  [ EG6 ] Boite a air ITR Calisol25th 19 5 421 15-03-2009, 03:55:50
Dernier message: Azariel
  [EG6]modif pour baquet djodjosub 4 1 515 06-03-2009, 23:48:41
Dernier message: twentymak
  [boite S4C] Boite S4C(EK4) sur B16A2(EG6) dans EG5 meche 9 2 893 13-10-2008, 08:26:45
Dernier message: meche
  [EP3] Boîte à air d'origine + double arrivée d'air stan7 6 2 341 18-09-2008, 21:08:28
Dernier message: futur
