Kit D2 eg5 sur ek4 Bras inferieur sur ek4
Lantra 16V Hors ligne
20-10-2007, 11:10:36   -   Kit D2 eg5 sur ek4 Bras inferieur sur ek4
Salut tout le monde ,
Voici ma question je possede un kit d2 que j'avais acheter neuf pour mon eg5 mais comme je suis passer a une ek4 du coup je me retrouve avec un kit suspention d2 pour eg en stock LOL
Donc je voudrais savoir si je peux mettre des bras inferieur arriere d'EG a la place de ceux de mon ek4 pour pouvoir installé mon kit d2 car a ma connaissance juste les bras inferieur arriere m'enpeche de le monté !
Merci d'avance et j'espere mettre bien exprimé LOL
20-10-2007, 23:14:33   -
Personne pour m'aider?? Cry
22-10-2007, 00:10:05   -
Cry Cry
seuf.vtec Hors ligne
Sujets : 28
22-10-2007, 12:59:10   -
je pense que si tu monte des bras de suspension AR de EG sur ton EK tu doit pouvoir monté tes D2 ! enfin je pense donc a confirmé.
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
22-10-2007, 13:21:25   -
non ca n'ira pas !
les fourches des amortos ar sont plus larges sur EK que sur EG
les bras ne sont pas les memes, pas les memes espacement
23-10-2007, 10:11:05   -
Ok donc faut que je changes les fixation inferieur des d2 arriere eg par ds ek nan??
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
23-10-2007, 13:58:38   -
Lantra 16V a écrit :Ok donc faut que je changes les fixation inferieur des d2 arriere eg par ds ek nan??
oui par exemple !
  [EG et All] Help : Remplacement Silents Blocs de bras arrières f11d 4 2 537 19-05-2013, 19:50:24
Dernier message: Myzerykord
  [ej6] dimension bar avant inferieur dactarie 4 1 538 01-05-2013, 21:07:23
Dernier message: f11d
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 077 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 034 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [ED7] bras arrieres ed7/ee8/ee9 identiques ? tsukuba 10 4 429 13-10-2012, 10:12:29
Dernier message: cyrilhonda
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 669 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [EJ9] help montage rotule inferieur de suspension Mike45 4 2 442 26-06-2012, 18:17:42
Dernier message: Mike45
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 157 03-06-2012, 11:16:54
  [EC9] rotule inferieur splatch2012 4 1 929 13-05-2012, 21:11:11
Dernier message: splatch2012
  [EG5] Barre stab arrière et bras inférieurs D2 XovoX 7 3 995 23-04-2012, 13:28:27
Dernier message: XovoX
