[Supra MKIII] pression turbo
ebugatty Hors ligne
12-03-2004, 20:53:51   -   [Supra MKIII] pression turbo
Quelqu'un peu me dire quel pression turbo tien le moteur stock? a quel pression faut-il changer tout l'equipage mobile?
(Modification du message : 28-08-2015, 13:09:25 par fefe hyundai.)
SUPRA Hors ligne
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France
Sujets : 35
12-03-2004, 21:34:32   -
Tu as des choses a faire avant de mettre de la pression de Turbo.
De toute facon ca va couper a partir d'une certaine pression.
Echappement/admission/injecteurs/pompe...
Tu as quoi actuellement?
Civic Turbo 8.94@265km/h sur 1/4 mile
www.jsoclub.com
redji01 Hors ligne
12-03-2004, 21:37:29   -
ah !! se poste m'intéresse
Tient en parle de pressions !! elle es ni en bar , ni en psi dans la supra mk3 !
Quel q'un c comme convertir ??
ebugatty Hors ligne
12-03-2004, 21:40:38   -
la pression est en milimetre de mercure!
je suis a la recherche d'une supra! ce n'est pa pour le faire c juste pour m'informer
redji01 Hors ligne
12-03-2004, 21:41:37   -
lol!! et commen tu fait pour la convertire en bar ou psi ???
SAF68 Hors ligne
Sujets : 33
12-03-2004, 22:59:00   -
Voila un bon lien pour toutes convertions!
http://www.stealth316.com/2-converters.htm
Saf68.
9.87 @ 248km/h <<<940 awhp @ 32psi>>> et 100% Daily driver ...AEM Tuner Wink GTR Tuner Wink
redji01 Hors ligne
12-03-2004, 23:15:55   -
merci!! jvais tester pour voir
redji01 Hors ligne
12-03-2004, 23:19:02   -
oké !!! donc pour la supra le maxi c +4 !! et c mi en petit 100*mmhg
donne se ki donne 400 !!
se ki corresponde a 0,533288 bar
et a 7,734689 Psi !!
Euh !! ca correspon bien o moyen des trubo ca ???
vg30dett
Unregistered
13-03-2004, 11:14:39   -   Re: supra mk3 et pression turbo
ebugatty a écrit :Quelqu'un peu me dire quel pression turbo tien le moteur stock? a quel pression faut-il changer tout l'equipage mobile?
La mienne a longtemps pris 1 bar sans soucis, pour apres prendre sans soucis 1.2 bars, sans rien ouvrir.....juste resserer le joint de culasse, et mettre un FCD pour pas avoir la coupure essence.
D'origine, la pression est miserable, entre 0.4 et 0.5 selon les jours
Répondre
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
13-03-2004, 11:17:40   -
Et tu l'ais passée au banc avec 1.2 pour voir?
S13RB26 300RWkW=>FD3S 250RWkW=>FDstreetport 270RWkW=>BNR32 240AWkW
RLS30-000007 07/1973 L26 work in progress
ebugatty Hors ligne
13-03-2004, 11:47:24   -   Re: supra mk3 et pression turbo
ok merci.
Mais a ces pressions, j'imagine qu'l faut changer les injecteurs et pompes a essence?
redji01 Hors ligne
13-03-2004, 12:30:46   -
Shock 1,2 bar !! impréssionan !!
je pense qu'on pouvais aller a 0,7 bar !! voir 1 au gros maximum !!
Ca doit bien marcher ca avec 1,2bar !!
Je pense comme ebugatty !! changer la pompes et les injecteurs !!
Voir surment le joint de culasse !! et en mettre en renforcé
vg30dett
Unregistered
13-03-2004, 12:37:10   -
Oui, au debut dans les 350CV, a la fin dans les 370, presque 380, simplement en travaillant sur le refroidissement du moteur, et l'intercooler, qui d'origine n'est pas un exemple d'efficacite...
Et c'est aussi pour ca que quand j'ai un proprio de MkIII qui vient se vanter devant moi que sa supra fait 600cv a 1.4 bar et 700cv a 1.6, ca declenche mon detecteur de mytho....
Du reste, les rumeurs parlent d'un passage au banc, et d'une puissance aux alentours de 350cv....donc en plus elle est mal reglee... Smile
Répondre
ebugatty Hors ligne
13-03-2004, 12:51:49   -
On peur gadrer les injecteurs d'origine a 1 bar?! Pour le refroidissement on peut mettre un intercooler de camion? Big Grin
redji01 Hors ligne
13-03-2004, 12:52:36   -
de camion !!
nismo Hors ligne
Sujets : 47
14-03-2004, 12:22:51   -
vg30dett a écrit :Oui, au debut dans les 350CV, a la fin dans les 370, presque 380, simplement en travaillant sur le refroidissement du moteur, et l'intercooler, qui d'origine n'est pas un exemple d'efficacite...
Smile
keske tu veux dire par "travailler sur le refroidissement du moteur et l intercooler?tu fais koi?
s14 prépa 300ch
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
14-03-2004, 12:43:48   -
Gros échangeur air air, meilleur radiateur, bon liquide de refroidissement, bougies froides et radiateur à huile supplémentaire je suppose...
redji01 Hors ligne
14-03-2004, 12:47:15   -
rien kand changent ca !! on gagne en puissance ??
je pense que c'etait plus des piéces pour mieux supporter des gros puissances !
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
14-03-2004, 13:05:02   -
Je connais pas la MK3 mais vu ce que VG30 ne parle pas de changement de turbo, ni d'injecteurs ni de pompe à essence, c'est peut etre qu'ils sont dimensionnés pour supporter 1.2 bars (comme la MKIV d'ailleurs).
Mais à ces presions, l'échauffement de la chambre de combustion augmente sensiblement et on risque d'entrer dans le domaine d'autoinflamation du mélange. Pour pallier à ça il faut refroidir la chambre. donc bougie froide, mélange froid (échangeur air air), parois froides (bon refroidissement du liquide et bon liquide), et huile froide (radiateur d'huile et bonne huile).
Le petit must c'est des soupapes d'échappement refroidies au sodium Big Grin
Quand je dis froid, c'est pas trop chaud quoi Wink
Mais c'est la pression qui fait la puissance (plus de mélange dans la chambre).
Le refroidissement c'est pour supporter le dégagement calorifique et éviter d'atteindre le seuil d'autoinflamabilité (cliquetis naissant)
redji01 Hors ligne
14-03-2004, 13:31:59   -
merci pour cette lecon de cours :-)
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
14-03-2004, 13:59:53   -
Ben t'as raison! ça sort effectivement d'un de mes cours Wink
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
Sujets : 35
15-03-2004, 00:35:35   -
Pour etre sur de pas casser le moteur et le Turbo il suffit de mettre des sondes
Température et Richesse
Les injecteurs et la pompe d'origine ne suffisent pas dès que tu rajoute de la pression.
Il faudra les Upgrader
www.jsoclub.com
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
16-03-2004, 12:35:19   -
effectivement, d'origine ca souffle a 0.4Bar.
Sur la Supra de Davsupra, il a un chtit robinet pour la pression de turbo, qu'il avait legerement augmenté (0.7 ou un truc comme ca). l'aut jour, je lui ai livré sa Downpipe et sa ligne HKS. Il a monté tout ca (fo preciser ke le cata etait toujours dessus, entre la down et la ligne) et il est allé faire un tour.
+0.2 bar!!! et une coupure injection!!!
prochaine etape pour lui: intercooler et freins.
Comme koi pas besoin de toucher au turbo pour gagner de la pression lol!
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
Sujets : 35
16-03-2004, 13:12:30   -
Interessant merci
Il a quoi comme injecteurs?
www.jsoclub.com
Sujets : 62
16-03-2004, 13:41:22   -
il est stock, c'est l'ECU qui a fait la coupure, c'est une securité. C'est là qu'il fo un Fuel Cut Defender (FCD)
Stouf 28 Hors ligne
18-03-2004, 02:11:57   -
Donc si je comprends bien, la décatalysation + l'augmentation de pression du turbo, disons jusqu'a 0.8 ou 0.9 bars, entrainera automatiquement une coupure de la pression d'essence ? Ouinn
redji01 Hors ligne
18-03-2004, 20:22:31   -
oui !!! apparament il vaut changer la pompe essence et les injecteur !!
et surment aussi le joint de culasse pour tenir la charge !! non ???
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
Sujets : 35
18-03-2004, 20:27:31   -
dadou1981 a écrit :il est stock, c'est l'ECU qui a fait la coupure, c'est une securité. C'est là qu'il fo un Fuel Cut Defender (FCD)
Ok je le savais pour la coupure mais je me posais la question si tu mettais 0,7 ou 0,8B avec les injecteurs et la pompe d'origine tu risque de tourner pauvre.
Quelle pression penses tu tourner?
Qu'a tu prévu comme Fuel Upgrade?
Stouf 28 Hors ligne
18-03-2004, 21:45:52   -
Citation :C'est là qu'il fo un Fuel Cut Defender (FCD)
Euhhhh... ça coute cher ça ?
Sujets : 62
19-03-2004, 09:44:11   -
non, ca vo 150€ environ. c'est un chtit boitier qu'on branche a la sortie de l'ecu.
  [Supra MKIV] Une Supra de 1035ch preparée en France kevinVTEC 69 17 055 16-03-2017, 12:47:19
Dernier message: DAV4WS
  [Supra MKIII] problème fumée et lag wasabi77190 1 2 505 22-09-2015, 11:38:30
Dernier message: wasabi77190
  [Supra MKIII] info JDC wasabi77190 4 3 161 08-09-2015, 15:04:10
  [MKIII] joint de culasse supra, mais.. xeno 12 6 572 26-08-2015, 13:18:15
  [Supra MKIV] Avis de recherche Cabinet D'assurance pour SUPRA jeremsdemontpell 17 5 292 01-06-2015, 12:17:27
Dernier message: Milone2
  [MKIII Turbo] réglage allumage nicomk3 0 2 491 26-05-2015, 20:40:27
Dernier message: nicomk3
  [SVP] besoin aide supra MKIII toy08 0 3 520 05-04-2012, 07:27:50
Dernier message: toy08
