Knövak
27-11-2008, 15:15:45 - [E11] Consommation excessive d'huile
Tant que j'en suis dans les problèmes, je vais parler ici de m'a consommation d'huile...
Je fais 3-4000km avec 1L d'huile Ca parait immense non? Ok, j'ai le pied assez lourd mais quand même!
Du coup, comme je n'ai pas de fuites, j'ai peur que ce soit une défectuosité niveau segmentation...
Je sais déjà pas déposer une boite, alors ouvrir le moteur pour vérifier si la segmentation ou les pistons sont OK :roll: n'en parlons pas! Mais bon vaut mieux savoir comme ca si je dois toucher au moteur aussi, je le sors complètement ce sera + facile pour la boite et pour le nettoyer
Je suis un danger public. Pour les lapins et les souris...
-' Rallye des Campagnes 09 '-
(Modification du message : 16-02-2015, 22:28:36 par fefe hyundai.)
Knövak
27-11-2008, 16:22:45 -
les soupapes ont des queues et en plus elles fument?????
nan sans rire c'est quoi les joints de queue de soupape?
des joints qui se trouvent au bout des soupapes? Une merde à changer ou pas trop compliqué? Cher?
Désolé je pose pleins de questions mais bon je l'ai déjà dit je suis une merde en méca moi... En électronique / électricité ca va par contre
roma
Sujets : 183
27-11-2008, 17:29:03 -
c'est sur tes guides de soupapes c'est un joint d'etancheité pour pas que l'huile remonte par les queues de la soupapes.
Sur les e10 c'etait la grande maladie elles bouffaient pas mal d'huile mais si on surveille le niveau c'est sans consequences.
A refaire avec le bon matos c'est assez rapide il ne faut meme pas deposer la culasse.
Sans matos il faut tomber la culasse mais c'est encore assez basique comme operation.
Sur la mienne m'etait pas fait chier j'avais mis un additif et ca marchait assez bien.
Apres je peux pas te confirmer que c'est bien ca dans le doute prend tes compressions
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant "
Knövak
27-11-2008, 17:46:14 -
ah oui , je vais prendre mes compressions...
comment je fais? lol
Knövak
27-11-2008, 22:39:00 -
je vais voir si mon garagiste a pas ça (il me le fera gratos)... Sinon bah tant pis dans un garage... Je présume qu'il faut démonter quelque chose pour prendre les compressions... Enfin, ca me parait logique
roma
Sujets : 183
27-11-2008, 22:45:50 -
demonter les bougies et debrancher la bobine d'allumage ou n'importe quoi juste pour qu'il n'y ai pas d'allumage.
Faut faire tourner le moteur au demarreur en accelerant pour avoir un max d'air dans les cylindres
A faire bien sur moteur chaud
Si tu passes sur mouscron je peux te faire ca en 10 minutes
Knövak
27-11-2008, 22:47:43 -
ah ca peut m'arranger, mais j'ai cru comprendre que tu n'avais pas trop le temps en ce moment, si c'est bien toi...
tj
Sujets : 90
28-11-2008, 23:11:58 -
roma a écrit :si c'est comme les e10 ca peut etre les joints de queue de soupapes
Attention tu parle de la version 1.3 4E-FE non ? Les premières générations de 4E-FE, 5E-FE consomment de l'huile et bizarrement les générations au dessus consomment plus un cl d'huile !
Ca pourrait venir des joints de queues de soupapes, ou de la conception du segment racleur d'huile un des deux laisseraient exécissivement passer de lhuile et sur les générations suivantes du même moteur ils auraient revu le problème
Apres ça reste qu'une hypotése lol
Knövak
28-11-2008, 23:29:05 -
je vais m'arranger avec roma pour qu'il me prenne mes compressions (merci roma), on verra le diagnostique...
Toutes facons mes prochains frais (obligatoires) c'est des nouveaux disques av/ar... c'était pas trop prévu. C'est les voitures quoi... je l'ai vu en démontant mes jantes...
aubert
14-02-2015, 23:39:33 - RE: Consommation excessive d'huile (E11)
bonjour j ai une Toyota paseo 1997 360000km.Est il possible de refaire la segmentation par en dessous en enlevant le carter a huile sans deposer le moteur?Merci de vos reponses.
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 191
Sujets : 558
15-02-2015, 00:04:19 - RE: Consommation excessive d'huile (E11)
Avant toute réponse, une présentation de ta part :
https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
