[ek3] conseil pour un kit d'admission
feej45 Hors ligne
29-07-2008, 09:08:44   -   [ek3] conseil pour un kit d'admission
je viens juste de m'acheté une ek3 de 98 avec 153000km et la 1ère modif que j'aimerais faire, c'est de mettre un kit d'admission. Pouvez-vous me conseiller qu'est ce que je pourrais mettre avec un bon rapport qualité/prix?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
29-07-2008, 09:21:03   -
une bonne admission ça se paye, sinon un des meilleur compromis, suppression du résonateur remplacé par un gaine, optimisation de la boite a air avec un bon filtre.
t'as plein d'infos dans la section recherche, et dans les FAQ concernant l'EK3
Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
29-07-2008, 09:25:51   -
1ère solution:enlèves la boite de résonance derrière le pare-choc, achètes un morceau de gaine alu (dans un magasin de bricolage c'est moins cher) pour amener l'air l'air frais et mets un filtre à air "sport" dans la boite à air d'origine.
Je dois le faire sur la mienne.Tu dois surtout faire un peu plus de bruit mais tu ne dois pas gagner des masses.
2ème solution:mets un cold air intake (entre 150 et 200€). Le gain est pas trop mauvais mais tu vas faire un bruit de tracteur. Attention aux flaques d'eau aussi.
3ème solution:une boite à air d'integra type R avec filtre sport. (100 à 150€ je dirais)
4ème solution:une "limace" avec une gaine pour ramener de l'air frais.
5ème solution:le kit d'admission directe (il y en a à tous les prix) toujours avec une gaine pour l'air frais.
Après il faut voir les feedbacks de chaque solution.
fox31toulouse Hors ligne
Sujets : 37
29-07-2008, 12:30:10   -
Citation :1ère solution:enlèves la boite de résonance derrière le pare-choc, achètes un morceau de gaine alu (dans un magasin de bricolage c'est moins cher) pour amener l'air l'air frais et mets un filtre à air "sport" dans la boite à air d'origine.
sa m'interesse , tu pourrais mieux expliquer la 1 iere solution Confused:
==> Honda prelude 89
ek3/prelude3G/ec9/eg3/ek3/s2000...
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
29-07-2008, 12:35:03   -
ba c'est ce qu'il a fait non ? LOL
AfR0 Hors ligne
29-07-2008, 12:51:16   -
Boite a air stock + filtre sport + gaine d'alu pour prise forcée et air frai
J'avais un CAI sur mon ED7, une fois remonté la boite stock, ca change tout ! On retrouve plein de couple et une montée plus franche Big Grin Big Grin
Le bruit change beaucoup dans la tête des gens Wink Mais bruit n'est pas forcement égal a puissance :roll:
florianbotrah Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 28
29-07-2008, 13:00:23   -
Boite a air ITR + filtre K&N + apport d'air frais avec gaine alu cheminée
bulldozr Hors ligne
29-07-2008, 20:54:13   -
AfR0 a écrit :Boite a air stock + filtre sport + gaine d'alu pour prise forcée et air frai
C'est ce que j'ai fait sur mon EK3.
Cela ne sert à rien de mettre une boite à air d'ITR, un CAI ou autre, cela ne fait qu'alléger le porte-monnaie.
La boite à air d'EK3 est la même que celle d'EK4. Alors si une EK4 sors 160ch avec cette admission, ça ne doit pas brider notre petit D15...
8u11d0ZR
Un sous-régime, c'est sous 5000RPM.
feej45 Hors ligne
29-07-2008, 21:11:40   -
merci a tous, a en croire tout vos conseils en gros sa sert a rien den mettre un sauf pour faire du bruit.
sinon je vais opter pour une ligne complete?
Clem1 Hors ligne
29-07-2008, 21:15:00   -
Comme ligne ne prend surtout pas les catback d'eBay US en 60mm, tu vas trop perdre... il faut du 50mm maximum sur nos "petits" moteurs stocks ou peu préparés.
Perso, j'ai juste "débranché" le résonateur, et ça suffit pour le bruit croit moi, c'est énorme. Enfin c'est pas tout à fait la même forme, elle est plus grosse sur EK3 et EK4 (puisque ce sont les mêmes).
Voici 2 vidéos, avec mon EJ9, toute stock:
http://fr.youtube.com/watch?v=FJSErQXKIPc
http://fr.youtube.com/watch?v=Ssw7Np15Hsw
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
septicore Hors ligne
29-07-2008, 23:01:13   -
j'ai acheté il y a deux mois une EK3 qui était équipée d'un KAD Green Dynatwist mais monté à l'arrache avec 50cm de gaine en trop et branché sur le résonateur d'origine.
J'ai démonté le résonateur, raccourcis la gaine et l'ai faite "plonger" dans l'aile (d'ailleur pas de risque d'aspirer de l'eau??? j'ai laissé environ 20cm de gaine descendre). Les montées en régime sont beaucoup plus franches mais a partir de 4000trs ça parle LOL
Avec vos histoire de boite à air stock+filtre sport vous me faites douter...
AfR0 Hors ligne
30-07-2008, 00:34:35   -
septicore, j'ai moi même était surpis de la boite stock !
J'avais monté en Aout l'année dernière un CAI (Cone dans parchoc, avec tubulure lisse jusqu'au papillon). J'ai remonté une boite d'origine le mois dernier, et j'ai remarqué les changement dès les premiers tours de roues !
La voiture est beaucoup plus coupleuse !!
Je vais monter une prise forcée (Gaine du parchoc (trou) jusqu'a la boite a air stock + filtre sport (Pipercross, K&N ou Green)), pour récuperrer plus dans les tours.
J'ai fait quelques test très concluants sur un pont sur une certaine autoroute allemande, du bas en haut en partant de la même vitesse en bas au même endroit, en haut j'ai gagné presque 10kmh ! Comme pour l'ancien test, j'était tout seul sur ce pont, pas de vent (chaussette en haut du pont), et même poid dans la voiture (Quoi que non, j'avais le plein sur le 2em test !)
Comme tous ceux qui on remonté une boite d'origine, je n'y ai vu que du bon Wink
Gringo Hors ligne
30-07-2008, 02:54:08   -
AfR0 a écrit :J'avais monté en Aout l'année dernière un CAI (Cone dans parchoc, avec tubulure lisse jusqu'au papillon). J'ai remonté une boite d'origine le mois dernier, et j'ai remarqué les changement dès les premiers tours de roues !
Je comprends pas, j'ai viré mon resonateur et amené une gaine jusque devant l'entrée du pare choc ( mon pare choc est grillagé Smile ) . premières impressions, de 1000 a 3000tr , j'entends bien mieux l'admission qu'avec le resonateur, mais une fois passée les 3000tr, plus aucun bruit d'admission et légère perte de puissance.
puis j'ai viré cette gaine, et j'ai été faire un petit tour. Shock quelle changement. Le bruit qui sort, je pensait pas pouvoir avoir un telle bruit avec une boite et filtre stock.
donc j'arrive pas a comprendre le pourquoi du comment avec cette gaine. Confused:
30-07-2008, 08:09:18   -
il faudrait que je teste ma boite stock avec un filtre green.... mais si ça marche encore mieux que le dynatwist ça va pousser LOL
honda civic 1.3 carbu Hors ligne
12-11-2008, 17:34:28   -
bonjour a tous,
voila je remet ce post a jour car je vient de racheter un ek3 et mon vendeur m'a affirmé que le résonateur etait absent de la boite. Je trouves qu'elle manque de peche en bas régime est ce que ca peut venir de la ou c'est ailleurs ?
Et a quoi ca ressemble ? ( si qq1 avait une photo se serait génial !)
merci d'avance
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
12-11-2008, 17:51:17   -
honda civic 1.3 carbu a écrit :bonjour a tous,
merci d'avance
c'est une EK3, t'étonnes pas si y a rien en bas !
12-11-2008, 17:54:34   -
ah bon dac merci, mais ya pas moyen d'y remédier meme un petit peu ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
12-11-2008, 20:30:04   -
ligne en 50mm + admission mais tu la transformera pas en EK4 ou en ITR
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
12-11-2008, 22:35:50   -
+1 et sans oublier la boite LOL
13-11-2008, 14:20:29   -
j'ai une ligne d'ej8 qui apparement doit etre plus large que l'origine d'ek3, mais quel genre d'admission ?
Neercs Hors ligne
Réputation : 12
04-07-2009, 18:31:40   -
Bonsoir, je regard vos différents avis pour modifier l'admission de l'ek3, auriez vous des photos de ce que vous avez fais? Smile
[Image: signjapancar2.jpg]
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
04-07-2009, 18:55:03   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=140556
C'est pas compliqué et pour 5 euros t'as une admission déjà bien meilleure
Vanishing Point
Neercs Hors ligne
Réputation : 12
04-07-2009, 19:33:07   -
merci Wink si je lis bien le lien que tu m'as envoyé il y a un vrai gain de couple et de souplesse, mais pas tellement en sonorité...
que faudrait-il faire de plus sur l'admission pour gagner celle ci ?
Frosty22 Hors ligne
04-07-2009, 20:33:55   -
soit t'enlève juste le résonateur sans mettre de gaine mais t'auras moins de couple à
bas régime, soit tu mets un kit d'admission direct (cornet) et après pour un gros son
ben faut changer d'échappement (silencieux + décatalyser) à toi de voir selon ce que
tu veux et ton budget Wink
Vanishing Point
Neercs Hors ligne
Réputation : 12
04-07-2009, 20:50:09   -
d'accord merci de tes précisions, je vais bientot avoir une ek3 et je me renseigne sur les différentes modif a faire, c'est pas très evident parfois vu tous ce qu'il y a de poster sur le forum, les différentes prepa ect... mais c'est toujours un régale de lire et d'apprendre Smile
donc en gros pour l'admission si je realise le montage que tu m'as montrer via le lien, je peux mettre un kit d'admission direct en plus ? c'est bien cela ou je me trompe? j'ai un doute ^^
Frosty22 Hors ligne
04-07-2009, 21:08:32   -
Ah non c'est l'un ou l'autre lol
Vanishing Point
Neercs Hors ligne
Réputation : 12
04-07-2009, 21:47:30   -
Le CAI est pas l'une des meilleur solutions donc? c'est mieux un KAD?
Neercs Hors ligne
Réputation : 12
11-07-2009, 17:21:27   -
up
TigerJO Hors ligne
11-07-2009, 22:39:01   -
Sympas toutes ces infos, merci à tous ! Wink
[Image: 14080790.jpg]
kevin77840 Hors ligne
12-07-2009, 18:54:20   -
Et le changement en maitent une boite a air de integra type r sa donne quoi ? quelqu'un la deja fait ? Big Grin
  [ek3] probleme sur admission tuners97400 8 2 328 14-03-2013, 07:27:32
Dernier message: tuners97400
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 5 874 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [d14a4] collecteur admission ek3 sur ej9??? matthonda36 1 4 364 02-09-2012, 22:58:23
Dernier message: vle60
  [ek3] besoin de conseil pour démontage/remontage collecteur miroshima 6 3 209 01-08-2012, 18:57:45
Dernier message: miroshima
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 152 03-06-2012, 11:16:54
  [EC9] Conseil joint de pipe admission jujuka33 6 3 160 31-05-2012, 22:27:29
Dernier message: ludo24
  [FK2] reprog et kit d'admission criss 42 17 009 05-05-2012, 18:01:43
Dernier message: Costello1
  [EK3] Conseil pour montage bacquet furanku-ej9 1 1 743 10-01-2012, 00:24:45
Dernier message: TsoF
  [EK4] Conseil kit embrayage B16A2 DaZ_91 8 4 135 16-12-2011, 00:48:03
Dernier message: frappadingue
  [EK3] Kit d'admission Tmax37 11 5 583 08-10-2011, 16:41:38
