[Divers] besoin de quelques conseils (swift gls 1996)
MrCHat Hors ligne
07-05-2008, 14:52:17   -   [Divers] besoin de quelques conseils (swift gls 1996)
Bonjour les suzukiste
Je vais aller essayer cette voiture demain:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...:IT&ih=015
Aussi j'aurais quelques questions.
A 153000 km, cette voiture a t'elle encore de la réserve (200000 km au moins)?
Après coup de fil au vendeur, l'embrayage est à revoir, pas de souci coté cardan normalement.
Y'a t'il certain point a vérifier en détail? Vaut elle le prix indiqué? Savez vous combien coute un changement d'embrayage environ (piece et main d'oeuvre)
Merci d'avance. Big Grin
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
07-05-2008, 16:45:01   -
Rouille - Boite de vitesse - Cardans
Le reste, bien entretenu, ca tient 400mkm sans pb Wink
Un kit embrayage ca tourne dans les 150-200€ en adaptable, je dirais 4/500€ monté.
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
MrCHat Hors ligne
07-05-2008, 17:52:56   -
merci pour les infos ^^, ca m'aidera a faire descendre le prix Big Grin
Si vous avez d'autres conseils, je prend ^^
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
07-05-2008, 23:52:26   -
ROUILLE!! verifie bien les bas de caisse, point super sensible et je sais de quoi je parle (ecrit Big Grin)
la boite, au niveau de la 2eme surtout, le reste ca va
embrayage, pas mieu que laxmilover
et le reste de l'auto c'est super, ca tien 200 ans si tu l'entretien bien
ps: meme avec la DA il arrive a craquer le pare choc avant hihi
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
08-05-2008, 00:15:45   -
thon² et moi on a des jantes alu 13 origine avec des pneus quasi neuf au cas ou
si tu passes nous voir en 3 h l'embrayage est changé Big Grin
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
MrCHat Hors ligne
08-05-2008, 00:48:32   -
Dernieres infos sur les défauts du CT:
angle de ripage + de 10% (je sais pas la valeur exacte)-->un parallelisme a faire non?
Bouclier avant et arrière mauvaise fixation-->ca se bricole
Canalisation d'échappement: détérioration importante-->ca sent la rouille, en esperant que ca soit local (enfin j'ai connu ca sur mon ancienne voiture, ca a donner un silencieux fendu sur la longueur avec 150km d'autoroute a faire LOL
Citation :thon² et moi on a des jantes alu 13 origine avec des pneus quasi neuf au cas ou
si tu passes nous voir en 3 h l'embrayage est changé Très content
Vous habitez dans quelle région? Sinon les jantes alu ca peut m'interesser, ca dépend du budget auto qu'il me restera si j'achete la titine et de la gueule des jantes aussi ^^
Allez, merci encore, le verdict tombera demain, roulerai-je en swift?
:P
Et vu l'heure, bonne nuit
MrCHat Hors ligne
08-05-2008, 19:38:08   -
Ça y est l'essai de la voiture est fait, mais il y a un truc qui m'embête beaucoup:
Il y a un bruit de ronflement en 1ere, 2eme et 3eme, principalement à bas régime et dans les phases accélération/décélération. Ça semble venir de la boite car en débrayant ou au point mort on ne l'entend pas. (étant en ville, je n'ai pas pu passer la 4 et 5 sauf a l'arrêt) Le bruit n'est pas la non plus a vitesse constante.
Sinon l'embrayage accroche assez haut niveau pédale mais il a passé le test du démarrage en 3eme, la voiture a calée.
Et aussi la vitre électrique coté conducteur est bloquée (pas depuis longtemps il parait)
La bonne affaire prend des ailes on dirait...Si vous avez des suggestions, allez y ^^
PS: ca coute combien une boite, j'ai pas trouvé sur asian auto part ni oscaro?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-05-2008, 20:43:13   -
MrCHat, la vitre conducteur c'est courant, un simple nettoyage/graissage suffit.
pour la boite par contre, ca m'a l'air d'etre un roulement d'arbre ca (pour info ma GTi l fais aussi)
une boite c'est assez facile a trouver (ici) et pour pas trop cher, je ne prefere pas donner de prix au risque de me tromper
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
08-05-2008, 20:58:02   -
wé c roulement d'arbre j'ai ca aussi sur ma baleine mais a croire pas mal de proprio qui on le meme prob ca tiens plus de 100 kkm
Sinon une boite a 150 ca se trouve facilement en belgique
MrCHat Hors ligne
08-05-2008, 21:13:04   -
Plus ça va plus je me dit, si j'achète cette voiture il faudra que je vienne boire des bières en Belgique Big Grin et mettre les mains dans le moteur Smile
En tout cas ça arrange pas mon affaire tout ca. Elle m'a bien plus la petite swift quand même, très agréable a conduire sans le ronflement.
C'est compliquer a changer boite et embrayage soit même? (sans pont)...Et sinon c'ets pas possible de changre juste les roulement...trop compliqué peut-etre?
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
08-05-2008, 22:50:45   -
non ya moyen de changer les roulements la boite se demonte assez simplement d'ailleurs bdl a fait un post quand il a ouveert la mienne.
Sinon c fingers in the noise pas besoin de girafe pont que dalle un cric et 2 bras ca suffit largement c'est le plus gros avantage de cette voiture
MrCHat Hors ligne
09-05-2008, 10:28:57   -
Vous avez pas une boite en stock des fois?
Sinon je suis en région parisienne alors la belgique ca fait assez loin...300 km. Faudrait une bonne occase pour que je vienne.
Et temps de main d'oeuvre pour un changement boite et embrayage (tout seul) ca doit bien prendre 6h non?
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
09-05-2008, 11:48:07   -
Pour moi ca reste une bonne affaire, les mk4 en état on les trouve généralement à partir de 1500€.
Tu l'achètes et tu viens passer un w-e en Belgique une nuit dans un Formule 1, et tu fais la réparation soit chez les gayz de BXL soit chez BDL, ca te coutera de toute facon moins cher qu'en France...
Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
09-05-2008, 12:26:58   -
moi j'ai une boite de 1000 mais elle est sur ma gti en attendant que je reunisse les fond pour un autobloc dans la gti.
BDL fait du bon taf et il est rapide pour la boite je pense qu'il sera partant mais je crois pas qu'il ai envie de s'emmerder a faire un embrayage mais bon toute façon c lui qui decide LOL
MrCHat Hors ligne
09-05-2008, 17:35:01   -
Vous ne connaitriez pas le type du véhicule (référence sur carte grise)
Comme ca je peut faire une recherche de boite d'occasion dans les casses françaises.
Sinon roma, tu confirmes que ca peut tenir 100 000km une boite dans cet état, ca me parait beaucoup...j'ai peut-etre mal compris ton message
petit rappel:
Swift gls 1.3l de 1996
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
09-05-2008, 20:01:13   -
ba un roulement d'arbre ca peut tenir 1000 km ou 10000 mkm ya pas de regles mais en general ceux qui ont eu la blague on en general finis la voiture telle quelle
MrCHat Hors ligne
10-05-2008, 10:47:22   -
Bon, si je trouve une boite d'occase je prend la voiture, sinon je préfére pas galérer avec.
J'ai lancé des recherches sur les casses francaises, plus qu'a attendre.
Sinon si il y a un de vous pres a reconditionner la boite ou la changer en belgique, ca me va aussi, mais précisez moi le temps a passer sous la voiture et le prix en mp si possible.
voila, je vous tiens au jus de la suite.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
10-05-2008, 11:42:34   -
euh ici tu tapes rekup.net et tu dis boite de 1000 y'en a 1000 qui repondent on m'avait proposer a 125 chez sira cars evidement c tout en belgique ou dans le nord de la france.
Sinon BDL refait les boites mais faut lui amener la boite pas la voiture complete et si tu dois acheter tous les elements ca va te couter du blé
pose et depose de boite compte un bon 4 h
MrCHat Hors ligne
10-05-2008, 12:23:28   -
Plus qu'a trouvé une boite donc ^^, j'ai lancé une recherche sur rekup.net, ca fait 4 sites de recherche de pièce maintenant.
Merci roma
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
10-05-2008, 23:20:54   -
les gayz de BXL ? pffffffffff, il te faut du 1000 ou du 1300 finalement? c'est parfaitement trouvable ici, meme tres facilement. tu depose au matin, tu va voir la grand place et quant tu reviens on va boire une bonne pinte, simple quoi :roll:
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
10-05-2008, 23:30:59   -
une bonne pinte
en general quand on va boire une pinte c au litre et on se souviens de rien Mr Green
teki Hors ligne
11-05-2008, 04:15:49   -
roma a écrit :une bonne pinte
Je me souviens pas t'avoir jamais vu avec UN VRAIX LITRE mais que tu t'en souvienne pas ça oui je vois bien!!!!
MrCHat Hors ligne
11-05-2008, 22:25:34   -
J'ai une proposition a bruxelles pr le moment à 125€, j'attend encore un peu pour voir si je trouve pas plus près.
Je suis pas loin de craquer la ^^, j'ai juste un peu peur de pas reussir a monter la nouvelle boite si je me lance Confused
Et si je monte en Belgique avec la tuture, je sent qu'elle va péter la boite sur l'autoroute avec mon pot Big Grin
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
11-05-2008, 22:53:21   -
MrCHat,
roma il a un pot qui traine Big Grin
il est neuf meme
MrCHat Hors ligne
11-05-2008, 23:20:52   -
je l'attendait celle la LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
12-05-2008, 12:07:19   -
ah wé c vrai en plus je viens de monter ma ligne inox et j'avais mis un neuf en attendant car mon ancien etait tombé LOL
La boite tiens jusque bruxelles largement
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
12-05-2008, 20:57:58   -
Tu peut venir monsieur Chat, de 1 , ça va tenir, de deux on a tout ce qu'il faut pour qu'elle reparte comme il faut, et on a de bonnes pintes ( oui, on calibre le litron en pinte, mais ça va quand meme Wink )
Tiki, Roma il a vomi lui aussi heuuuu Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
13-05-2008, 13:39:57   -
a coté en plus Confused
MrCHat Hors ligne
17-05-2008, 22:48:33   -
Ca y'est j'ai acheté une voiture...mais c'est pas une swift Oops!
Bon ca reste quand meme une jap, c'est une colt gli 1.3l de 1995, j'ai craquer dessus, elle est jaune pale, plutot en bon état, avec seulement 75000 km Big Grin
Je suis désolé de vous avoir embêter avec plein de question pour finalement acheter autre chose, mais l'occasion était trop alléchante.
En tout cas merci pour toutes vos réponses et si je passe en belgique je penserait a vous le dire, a défaut de mécanique, il reste les pintes ^^
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
18-05-2008, 00:03:53   -
Moi j'trouve que ca vaut un ban :]
Vous en pensez quoi les filles? LOL
  [Divers]Recensement des Swifters/Swifteuses !! Klint974 203 99 691 24-11-2020, 01:28:20
Dernier message: flexell
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 084 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 4 002 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Suzuki swift sport 2005-2010 casse moteur --》besoin de conseils ? Flovirus 0 2 704 16-01-2016, 10:24:36
Dernier message: Flovirus
  Avis / conseils prépa Suzuki Swift Sport ph.2 Nippon racer 18 17 606 14-02-2015, 12:12:34
Dernier message: SebGT2A
  [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls Sucekiki 488 62 489 20-01-2015, 23:14:12
Dernier message: WhereIsBryan
  [Swift 1.0 GLS] Problème ralenti à chaud swift57 0 4 169 27-07-2014, 21:28:36
  Remplacement filtre a air sur swift 1.0 gls Suzukiii 4 3 654 07-02-2014, 11:28:23
Dernier message: cracked
  [Swift SF 1.0 GLS] bruit en manoeuvrant fred X6 7 3 256 19-09-2013, 09:06:15
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 17 715 19-08-2013, 11:21:05
